Thema: 2019 - Fehler in der Installation ?? (1218 mal gelesen)
SNOOP_69 Mitglied Konstrukteur - Innenausbau
Beiträge: 539 Registriert: 25.01.2006 Hardware: - Lenovo-W540 Software: - Win10 Pro 64bit - Autocad 2018-2023 (Vollversion+LT) - BricsCad - DraftSight - SolidWorks 2017-2022 - SWOOD 2019 - MasterCAM 2018-2022
erstellt am: 27. Mrz. 2019 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
[IMG]Hallo zusammen, ich habe 2 Rechner, 2 User, 2x Autocad 2019 installiert - und 2x den SP 1.2 installiert... Beide Rechner sind prinzipiell exakt gleich aufgesetzt... Ich habe Button-Makros in Verwendung um Layer zu erstellen...diese funktionieren nur auf einem der beiden Rechner...aus folgendem Grund.... Beim Ausführen von "-layer" fragt die eine Installation nach "Erzeugen" die andere Installation nach "Machen" - wie kann das denn sein? Siehe Screenshots anbei! Bei allen älteren Versionen von 2010 aufwärts war das immer "Machen"! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 27. Mrz. 2019 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SNOOP_69
Mit an ziemlicher Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit liegt der Fehler im Delta zwischen was-du-denkst-was-du-hast und dem was-du-hast. Bitte prüpfe deine Produktversion erneut auf dem Rechner der aktuellen lieber ERZEUGT statt MACHEN. Befehl: _VERNUM oder auch INFO INFO ist der besserer Weg wenn es darum geht jemandem die Version per Screenshot mitzuteilen, denn dort sind auch andere Produktversionen aufgeführt wenn es sich nicht um eine pure AutoCAD-Installation handelt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 27. Mrz. 2019 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SNOOP_69
War in 2019 nicht auch der Wechsel der Bezeichnung bei "Dehnen / Stutzen"? In der Grundinstallation geändert, dann bald klammheimlich wieder wie bisher, aber das geänderte nicht zurückgeändert? Könnte aus der Ecke kommen.. ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2019 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SNOOP_69
erstellt am: 27. Mrz. 2019 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, hab das gerade nochmal gecheckt...es sind pure Acad-Versionen. Beide Vernum 162 wie in den Screenshots und beide werden mit SP 1.2 angezeigt... Es ist sogar die gleiche Installationsdatei für SP 1.2 gewesen...nur das Installations-Image inkl. Seriennummer unterscheiden sich... Ich setze das jetzt auf einem der beiden Rechner neu auf! Haben die Typen von Autodesk eigentlich einen an der Waffel solche Gimmicks mit einzubauen...soll ich denen mal hochrechnen was so ein Sch*** weltweit an Arbeitszeit kostet?!?!?!?!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2019 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SNOOP_69
Ich Depp, vergiss es. Man sollte Screenshot auch ansehen wenn sich jemand die Mühe macht (dacht nicht etwas von _VERNUM lesen zu können darin) und es gibt noch andere User die dies bestätigen.. Leider habe ich dazu nicht ad hoc eine Antwort und keine Zeit danach zu suchen. INTERESSANT und DANKE.
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 27. Mrz. 2019 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SNOOP_69
Moin, auch, wenn es Dir jetzt grad nicht viel nützt und den Ärger nicht verfliegen läßt, aber es hat schon seinen Grund, warum wir seit Jahren >> predigen <<, in Makros & Co. stets die internationalisierte Version zu verwenden. Die hat zwar auch keine Garantie, hat sich aber in den letzten Jahren bedeutend änderungsstabiler erwiesen. Autodesk darf sich aber sehr gerne mit all ihrer Sprachgewalt um die an Unverschämtheit grenzenden maschinellen Websiteübersetzungen kümmern und die jahrzehntealten Befehle in den Produkten in Ruhe lassen. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2019 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SNOOP_69
Also wie auch immer, das Update hat es irgendwie nicht oder nicht vollständig bis in die reale virtuelle Welt geschafft "..nur das Installations-Image inkl. Seriennummer unterscheiden sich..." Das hört sich interessant an, aber da müßte man wirklich aufwand betreiben um da den Fehler zu finden, der mit diesem Umstand nichts zutun haben muß
Im Regelfall frage ich an so einer Stelle immer: Wurden die Datei-Migrations aus älteren Versionen verwendet? Aber auch das bringt einen nicht gezielt weiter und in deinem Fall ist das zudem vermutlich ausgeschlossen? Neuinstallation schon getestet? mit dem gleichen Image wie zuvor, oder dem anderen? Resultat? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 29. Mrz. 2019 23:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SNOOP_69
