Thema: PDF wird nicht angezeigt (2574 / mal gelesen)
fuechsin Mitglied Technische Zeichnerin TGA
Beiträge: 248 Registriert: 17.09.2013 AutoCad 2018 AutoCad MEP 2018 ACAD LT 2019
erstellt am: 26. Mrz. 2019 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Leute, ich habe ein Problem mit 2 PDF, die ich als Referenz eingefügt habe. Sie werden weder im Modellbereich angezeigt noch im Papierbereich geplottet. Wenn ich eine PDF auswähle (anklicke), kann ich den Inhalt sehen. Sobald ich aber "loslasse" sehe ich nur noch den Rahmen der PDF. Zur Veranschaulichung des Problems habe ich einen Screenshot mit einer ausgewählten und einer nicht ausgewählten PDF angehängt. Bevor ich wieder gemahnt werde, habe ich auch eine dwg (etransmit) angehängt. Vermutlich wird darin aber keiner mein Problem nachvollziehen können, bei meiner Kollegin tritt es nämlich auch nicht auf. In der gleichen Zeichnung sind bei ihr die PDF-Referenzen sichtbar... Was läuft bei mir falsch? Beste Grüße vom Fuchs. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP + WS.LandCAD Bricscad V21 pro
erstellt am: 26. Mrz. 2019 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
Hallo Füchsin, ja, auch hier werden beide pdfs korrekt angezeigt. Schon mal probiert, zwischendurch den Rechner mal neu zu starten? Mag evtl. banal klingen, doch ich kann mich an frühere Acad-Versionen erinnern, dass, wenn der PC zu wenig Arbeitsspeicher zu Verfügung hat mitunter ein Teil der eingefügten Bilder nicht dargestellt werden (betraf nicht nur Acad, auch MSWord etc.). Meist half hier einfach ein Neustart (oder ein neuer PC ) ------------------ www.gestalten-mit-autocad.de . www.CADgestaltung.de . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2019 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meine Fresse: du hast Recht Cadzia!! Ich fasse es nicht - man hat mir erzählt, mein neuer PC wäre ein suuuper flottes Teil mit irre viel Arbeitsspeicher... Kann mir mal jemand fix auf die Sprünge helfen, wie ich die Größe des Arbeitsspeichers abfragen kann? Danke für den Tipp und beste Grüße vom Fuchs [Diese Nachricht wurde von fuechsin am 26. Mrz. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 26. Mrz. 2019 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
Affengriff [STRG]+[ALT]+[ENTF] -> Taskmanager / LEISTUNG einer von vielen Wegen und nur eine von mehreren Stellen um dies herauszufinden. ABER egal was du vorfindest -> es hilft dir nichts und es ändert nichts.
erstellt am: 26. Mrz. 2019 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, es nützt mir nicht wirklich etwas, aber ich wüsste halt gerne, ob es wahr ist, dass ich eine gute Maschine bekommen habe... (Die Investitionspolitik dieser Firma ist nicht immer nachvollziehbar...) 32 GB Arbeitsspeicher sind nicht schlecht, oder? Sind noch andere Werte maßgebend? Grüße vom Fuchs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2019 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
Es ist zwar abhängig von dem WAS man macht bzw. was in den Dateien drin ist, aber 32 ist für den gewöhnlichen Acad-Anwender gut, für nur 2D Anwender vermutlich überdimensioniert. Was noch wichtig ist? An erster Stelle kommt für mich der Prozessor und bei den Eigenschaften die maximal Taktfrequenz. mit 4Ghz ist man gut dabei, unter 3 würde ich mir Sorgen machen ob Acad überhaupt startet. (mind. Anforderung ist mit 2,5-2,9 angegeben) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
