Thema: AutoCAD Architecture als AutoCAD starten (2596 mal gelesen)
ibmk Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 103 Registriert: 17.11.2016 WIN 10 PRO X64 i7-9750H 16 GB RAM Quadro T1000 ACAD 2022
erstellt am: 19. Mrz. 2019 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bei der Installation meiner Software (Version 2016) war mein Finger schneller als die Augen und ich habe übersehen, dass man trotz gekaufter Lizenz für AutoCAD Architecture auch eine Verknüpfung erstellen lassen kann, welche die Software als "nur AutoCAD" starten lässt. Muss ich die Software jetzt sauber deinstallieren und neu installieren oder genügt es, das Ziel der Verknüfung zu modifizieren von: "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2016\acad.exe" /ld "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2016\AecBase.dbx" /p "AutoCAD Architecture (D A CH)" /product "ACA" /language "de-DE" zu "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2016\acad.exe" /product "ACAD" /language "de-DE" Geschieht dann etwas mit der Anordnung meiner Werkzeugkästen, meinem Arbeitsbereich oder meinen Einstellungen in den Optionen / Systemvariablen, wenn ich diese modifizierte Verknüpfung starte? [Diese Nachricht wurde von ibmk am 19. Mrz. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 19. Mrz. 2019 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ibmk
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 19. Mrz. 2019 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ibmk
Moin, Du kannst auch das Programm ändern (Systemsteuerung > Programme und Funktionen > ACA 2016 >> Deinstallieren/ändern >> Dialogfeld >> Funktionen hinzufügen oder entfernen >> Schau mal, ob Dir dort diese "als AutoCAD" angeboten wird, dann Desktopverknüpfung > Ja Ab irgendeiner Version ging das so, dass Du es nciht nur vorn anhaken mußtest, sondern auch noch hinten auf Ja stellen Plan B hast Du selbst schon gefunden, ich würde dafür allerdings eine neue Verknüpfung erzeugen, nicht die vorhandene anpassen. Geh mal in Deinen Programmordner und sende die Verknüpfung der acad.exe an den desktop. DIESE Verknüpfung hat alle Felder zur Verfügung. >> klick << die "Anordnung meiner Werkzeugkästen, meinem Arbeitsbereich oder meinen Einstellungen in den Optionen / Systemvariablen" hängen am Profil. Leseempfehlung: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum37/HTML/005046.shtml#000001 Bitte weiterführende links beachten. Viel Erfolg
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2019 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mrz. 2019 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ibmk
Weil du eine Architecture-Lizenz hast und keine AutoCAD-Lizenz? So war meine Theorie dahinter.. aber anstatt zu fragen hättest du ja einfach schnell testen können - falls noch nicht geschehen, bitte nachholen und berichten (ich habe keinen Rechner mit "nur-ACA"). Falls du doch (auch) eine AutoCAD-Lizenz hast, dann könntest du ja einfach AutoCAD installieren und hättest dann den ganz normalen AutoCAD-Link "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2016\acad.exe" /product ACAD /language "de-DE" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2019 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sooo, mich hat es nun gestern gepackt und ich habe die Software erst deinstalliert und im Anschluss neu installiert - dieses Mal mit Verknüpfung für AutoCAD. @runkelruebe Funktionen hinzufügen oder entfernen habe ich probiert - da hat es mir nur "US metrisch" und "D A CH" angezeigt (ist auch so, nachdem ich die Software neu installiert habe). Plan B war mir zu heiß, da ich mir eigentlich nicht meine Benutzeoberfläche / Einstellungen zerschießen wollte. @cadffm Das Ziel der neuen Verknüpfung sieht nun so aus, wie in deinem ersten Post. Du hattest also Recht gehabt! Der Test war mir wie oben schon gesagt zu heiß, obwohl ich mich am Ende doch für die Neuinstallation entschieden habe. Eine reine Lizenz für AutoCAD habe ich leider nicht, sonst gäbe es diesen Thread nicht Ich werde demnächst einen alten Rechner von mir neu aufbereiten - da ist die selbe Lizenz installiert. Dann werde ich die Verknüpfung mit /product ACAD testen und schauen, was dann geschieht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
