Thema: Mittelpunktmarkierung (1589 / mal gelesen)
autocaddy Mitglied Dr.-Ing.
Beiträge: 30 Registriert: 22.04.2004 Windows 10 Prof
erstellt am: 17. Mrz. 2019 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, ich habe soeben festgestellt, dass man so genannte Mittelpunktmarkierungen definieren kann; also Mittellinienkreuze bei Bohrungen oder Kreisen erstellen. Welche Systemvariabblen sind zuständig die linke, rechte, obere bzw. untere Erweiterung der Hilfslinien über den Kreisbogen hinaus zu verlängern. Früher habe ich hier mit dimcen gearbeitet, aber dies scheint in der 2018er Version nicht bzw. nicht mehr zu funktionieren. Kann mir da jemand weiter helfen? Vielen Dank ------------------ autocaddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 18. Mrz. 2019 04:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für autocaddy
DIMZEN funktioniert noch immer bei den Befehlen BEMMITTELP, BEMRAD und BEMDUCHM. Bei dem von Dir vermutlich angesprochenen Befehl ZENTRUMSMARKIERUNG ist für den Überstand der Linien CENTEREXE zuständig. (Siehe auch CENTERCROSSSIZE und CENTERCROSSGAP). Kann mir da jemand weiter helfen? F1 Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 18. Mrz. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2019 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Peter1969 Mitglied Technischer Zeichner, AutoCAD Certified Professional
Beiträge: 168 Registriert: 13.05.2008 ACA 2021 + OCTAcad 21 (Projektverwaltung & Applikation Messebau), AutoCAD Mechanical 2021 Windows 10 Pro 64Bit ----------------------- NVIDIA Quadro K2200 Intel Core i7 16GB RAM Evoluent VerticalMouse C 3D SpaceMouse Pro
erstellt am: 18. Mrz. 2019 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für autocaddy
