Thema: Blockattribut wird nicht angezeigt (3298 mal gelesen)
fuechsin Mitglied Technische Zeichnerin TGA
Beiträge: 248 Registriert: 17.09.2013 AutoCad 2018 AutoCad MEP 2018 ACAD LT 2019
erstellt am: 13. Mrz. 2019 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CAD-Gemeinde, ich habe vorige Woche einen neuen PC mit einem neuen ACAD bekommen (vorher 2016, jetzt 2018). Jetzt habe ich gerade ein Problem mit einem Block festgestellt. Dieser Block enthält ein Attribut, es heißt OKFFb. Wenn ich den Block auswähle, kann ich den Inhalt des Attributes im Eigenschaftenfenster sehen und ändern, aber auf dem Bildschirm sehe ich diesen Attributtext leider nicht. Auch im Blockeditor kann ich das Attribut nicht entdecken. Ich habe bisher: - alle Layer eingeschaltet, getaut - mit verschiedenen Maßstabseinstellungen im Modellbereich experimentiert - einem Attribut über den Eigenschaftenmanager einen Texthintergrund zugewiesen (hat funktioniert, aber der Text ist trotzdem nicht sichtbar) - die Zeichnung abgespeckt und angehängt in der Hoffnung, dass jemand von euch einen Rat weiß... Da ich befürchten muss, dass dieser Fehler auch in anderen Zeichnungen/ Blöcken auftritt, wäre eine generelle Lösung wünschenswert, nicht nur die Reparatur dieses einzelnen Blockes. Hat jemand eine Idee? Beste Grüße vom Fuchs
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 13. Mrz. 2019 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
erstellt am: 13. Mrz. 2019 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Bernd, das hat prima funktioniert!! Ich habe den Textstil geändert, aber dabei gleich noch ein neues Problem entdeckt, dass mir in einem anderen Projekt auf die Füße fallen wird: Der alte Textstil des Attributes war "BW_STD". Er definiert sich über einen sogenannten Big Font "bf_iso8.shx", der offensichtlich nicht auffindbar ist (siehe Bild im Anhang). In einem anderen Projekt muss ich den Textstil BW_STD zwingend anwenden... wo kriege ich jetzt diesen Big Font her?? Ich hoffe, auch dafür gibt es eine einfache Lösung. Beste Grüße vom Fuchs
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 13. Mrz. 2019 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
Hallo Fuchs, gibt es Deinen alten rechner noch? Wenn ja, dann dort die Font-Datei suchen und auf Dienen neuen Rechner in das Font-Verzeichnis kopieren. Wenn Nein hat vielleicht einer Deiner Kollegen ja noch diesen Font. HTH Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 13. Mrz. 2019 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
erstellt am: 13. Mrz. 2019 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Kramer24 Danke für den Link. Leider kann ich die Datei "Old Styles.zip" nicht entpacken. Es erscheint die Meldung: "Fehler in Archivdatei" (Total Commander) bzw. "der Ordner kann nicht geöffnet werden" (Explorer) Ich werde wohl mal auf die Suche gehen müssen, ob jemand im Hause die Datei hat... Wo müsste ich sie denn suchen bzw. wo ist sie hinzukopieren, wenn ich sie gefunden habe? Ist das der richtige Pfad: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2018\Fonts ? Beste Grüße vom Fuchs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 13. Mrz. 2019 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
Du musst sie schon in WIN installieren, nicht nur irgendwo hinkopieren ------------------ Gruß Michi ""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut." Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2019 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
Hier würde ich mal vorsichtig widersprechen. Dies gilt sicherlich für TT-Schriften. Für shx-Dateien sollte es genügen, wenn sie in den genannten Pfad kopiert werden, der ja standardmäßig zu den Supportpfaden gehört. Gruß Thomas [Diese Nachricht wurde von spider_dd am 13. Mrz. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
