Thema: Schraffur in Block nach Neuöffnugn DWG wieder weg (2207 / mal gelesen)
BaCAD Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 129 Registriert: 17.09.2008 AutoCAD 2016
erstellt am: 12. Mrz. 2019 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Im Anhang ein DWG. Darin ein Block mit Attributen. Wenn ich im Blockeditor eine Solidschraffur einfüge, den Block speichere und den Blockeditor verlasse, sieht man die Schraffur. Wenn ich speichere, Zeichnung schliesse und neu öffne, ist die Schraffur jedoch wieder verschwunden. Kanns ich jemand vorstellen, warum das so ist? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP + WS.LandCAD Bricscad V21 pro
erstellt am: 12. Mrz. 2019 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BaCAD
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 13. Mrz. 2019 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BaCAD
Wenn ich deine Zeichnung öffne und in den Blockeditor wechsle, habe ich im Block T5 keine Solidschraffur, sondern vier Schraffuren des Musters "ANGLE" übereinander liegen. Du hast ein relativ kleines Objekt in einem hohen Koordinatenbereich liegen, so dass ACAD in der von dir vorgegebenen Umgrenzung kein Muster der Schraffur "ANGLE" darstellen kann. Seit ACAD 2012 wird dann eine Solid-Schraffur dargestellt (Systemvariable HPMAXAREAS). Und ich denke beim erneuten Öffnen "verschluckt" sich dein ACAD daran. Hatten wir hier vor eriner Weile mal einen ausführlicheren Beitrag dazu. Stell mal die Skalierung der Schraffuren auf 0.01 --> dann werden die ANGLE-Schrafuren richtig angezeigt. Lösung: Schraffurmuster von ANGLE in SOLID ändern.
------------------ Gruß Michi ""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut." Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2019 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure schnellen Antworten. Ja, es war tatsächlich ein Anfängerfehler von mir. Ich habe statt SOLID aus Versehen ANGLE eingefügt. SOLID funktioniert ohne Probleme. Ich erstelle die Schraffuren je neu, da ich im Blockeditor keine Schraffur vorfinde, die ich ändern könnte. Die hohen Koordinaten müssen sein, da der Grundriss im CH Koordinatennetz liegt (ist bei Solid auch kein Problem).
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 18. Mrz. 2019 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BaCAD
Zitat: Original erstellt von BaCAD: Ich erstelle die Schraffuren je neu, da ich im Blockeditor keine Schraffur vorfinde, die ich ändern könnte. Die hohen Koordinaten müssen sein, da der Grundriss im CH Koordinatennetz liegt (ist bei Solid auch kein Problem).
Die Alten solltst du aber löschen und zudem sind die Objektwahlmöglichkeiten im Grunde das Wichtigste um effektiv arbeiten zu können, daher ein Überblick: Neben den Objektwahl Möglichkeiten über den Cursor gibt es noch weitere. Lese dazu die Hilfe zu Befehl WAHL <hilft dir in diesem Fall der Schraffuren nicht> (den Befehl muß man nicht nutzen, aber darin sind die Objektwahloptionen erklärt) Befehl SAUSWAHL Befehl FILTER Befehl SSX (nur bei Vollversionen mit installierten EXPRESStools) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
