Thema: Script Datei öffnen mit fehlt... (1662 mal gelesen)
C4DP4P57 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 150 Registriert: 06.05.2009 Win 10 Windows 10 Enterprise 64Bit Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P1000 AutoCAD 2019.1.2 64Bit
erstellt am: 11. Mrz. 2019 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, habe gerade festgestellt das ich *.scr Dateien nicht mehr mit Doppelklick öffnen kann. "öffnen" und "öffnen mit" wird mir im Kontexmenü (rechte Maustaste) nicht mehr angezeigt. Ich vermute das es mit dem WinDOOF Update auf Version 1803 zusammen hängt. Kann das verhalten jemand bestätigen? Jemand eine Idee, wie ich das (ohne in der Registry rum zu fummeln) wieder hinbiegen kann? P.S. Die Dateien lassen sich, wenn ich den Editor starte, über diesen öffnen. Ist aber etwas umständlich :-( Gruß Jörg ------------------ Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 11. Mrz. 2019 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C4DP4P57
Hallo Jörg, also: 1) kann ich bestätigen, dass bei *.scr Dateien und Win10 (bei mir Version 1809) beim Rechtscklick kein "öffnen mit" erscheint. Öffnen gibt es (ganz oben) und es öffnet mit "Editor" 2) eine Änderung der Standard-App will auch über die Systemsteuerung nicht gelingen 3) wenn man danach sucht, tritt dieses Problem wohl auch mit anderen Erweiterungen auf und hat was mit einem bestimmten Windows-Update zu tun. (siehe hier) Wie es aussieht, hat hier MS mal wieder was verk..ompliziert. Gruß Thomas
erstellt am: 12. Mrz. 2019 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, vielen Dank für dein Feedback. zu 1) es schein am Update 1803 zu liegen, zumindest ist es seit diesem Update bei mir so. Bei mir gibt es nicht mal "öffnen" (vllt. kommts ja mit dem 1809 wieder) zu 2) ja, Zuweisung eine App geht auch über die Systemsteuerung nicht. Ich vermute das es irgendwie mit den Windowseigenen Screensaver-Dateien (gleiche Dateiendung)zu tun hat?! Windoof hat es wohl unterbunden den Sreensaver Dateien eine App zuzuweisen :-( Betrifft dann natürlich auch die Scriptdateien… Naja, reine Spekulation! zu 3) Danke für den Link Gruß Jörg ------------------ Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vino Mitglied
Beiträge: 207 Registriert: 24.05.2005 Windows 10 BricsCAD V22
erstellt am: 12. Mrz. 2019 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C4DP4P57
Hallo, das Verhalten kann ich auch bestätigen. Als Notlösung könnte man den Menüpunkt "Senden an" missbrauchen. -> [Windows]+[R] drücken, "shell:sendto" eingeben und in den Ordner eine Verknüpfung zu ACAD ablegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manuel486 Mitglied Technischer Zeichner Elektro
Beiträge: 194 Registriert: 31.01.2020
erstellt am: 31. Jul. 2020 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C4DP4P57
Lösung, Stand jetzt, wäre: Windowstaste -> Regedit im Pfad: Computer\HKEY_CLASSES_ROOT\.scr schauen was bei Standard als Wert steht. Es müsste dort "AutoCADScriptFile" stehen. Wenn das Feld leer sein sollte, als Wert "AutoCADScriptFile" eingeben und mit OK bestätigen. Dann Windowstaste -> Eingabeaufforderung (CMD) eingeben. !WICHTIG! Eingabeaufforderung (CMD) Als Admin starten wählen !WICHTIG! Dann das hier einfügen: ftype AutoCADScriptFile="C:\Windows\Notepad.exe" "%1" Bestätigen. Neustarten. Fertig!
