Thema: Fehler beim Plotten einer PDF über den Plansatzmanager (1381 / mal gelesen)
sero Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 233 Registriert: 20.07.2002 Win 10 Pro, AutoCad 2018 voll
erstellt am: 11. Mrz. 2019 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe seit einigen Tagen das Problem, dass ich über den Platzsatzmanager keine PDFs mehr drucken kann. Anbei der Fehlerbericht. Am Rechner meiner Kollegin funktioniert es. Plotten, DWF geht auch alles. Grüße Sero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 11. Mrz. 2019 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sero
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 11. Mrz. 2019 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sero
Ich kann ebenfalls nur herumschätzen: Wie werden die Seiteneinrichtungsüberschreibungen auf den zwei Arbeitsstationen evaluiert? ------------------ MfG Proxy Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 11. Mrz. 2019 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sero
Dein Screenshot zeigt leider nur den Dialog, was beim Versand des Fehlerberichts weitergegeben würde. Die Infos stecken in den drei Dateien. Für gewöhnlich bringt ACAD zuvor aber eine Fehlermeldung wie z.B. "Unhandled e06d7363h Exception at 7c812a5bh". Manchmal hilft die hier bei der Fehlersuche weiter. ------------------ Gruß Michi ""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut." Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2019 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, - PDF händisch mittels DWGtoPDF funktioniert - eine weitere Fehlermeldung erscheint nicht. AutoCAD stürzt auch nicht ab dabei - es betrifft auch nicht ur diese Daei sondern alle Dateien, dazu ahbe ich auch ein Testprojekt angelegt, mit gleichem Fehler - Seiteneinrichtungsüberschreibungen wurden nie verändert, es hatte vorher funktioniert Habt ihr noch weitere Vermutungen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2019 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich glaube ich habe es gelöst. Ich habe einfach über das Dialogfenster "Publizieren" einen andern DWGtoPDF Plotter ausgewählt und anschließend wieder den ursprünglichen Plotter DWGtoPDF(GeneralDocumentation) angewählt. Jetzt geht es wieder. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
