  Rund um AutoCAD
  Einfügepunkt XRef
Autor Thema:  Einfügepunkt XRef (1468 / mal gelesen)
sabjon
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von sabjon an!   Senden Sie eine Private Message an sabjon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabjon
Windows 10 64 Bit, Autocad 2021
erstellt am: 07. Mrz. 2019 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein XRef in eine Zeichnung eingefügt und immer wenn ich Zoom Grenzen mache dann zoomt er bis auf den Einfügepunkt 0,0,0. Das macht er nur bei dieser einen Zeichnung. Im XRef sind keine Elemente auf 0,0,0. Bin etwas ratlos.
Da ich ein gedrehtes BKS habe brauch ich den Befehl leider öfter. Auch wenn ich in die Weltkoordinaten zurück gehe macht er das.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Mrz. 2019 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabjon 10 Unities + Antwort hilfreich
1. LÖSE die XREF, führe Zoom Grenzen aus..
Ändert sich nichts, dann hat es nicht mit der XREF zutun, suche das Problem in deiner Datei
Ändert sich das Verhalten wie gewünscht, suche in der XRef-Datei.
2. Generell beim Suchen:
-LAYER
AN *
TAUEN *
Zoom Grenzen, jetzt suchen..
Wir würden ja gerne helfen, aber ohne das Dateipaket geht das nicht.
Ich tippe auf einen ausgeschalteten Layer.
sabjon
Bauzeichner
erstellt am: 07. Mrz. 2019 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles schon gemacht. Nix.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Mrz. 2019 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabjon 10 Unities + Antwort hilfreich
Nichts" - aha. Also entweder bleibt das Problem ohne die XREF oder das Problem verschwindet.
"NICHTS" ist also eine wenig sinnvoller Kommentar(damit kann niemand etwas anfangen).
Original erstellt von cadffm:
sabjon
Bauzeichner
erstellt am: 07. Mrz. 2019 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es hat sich geklärt. Es war eine Polylinie mit der Länge 0. Die er mir merkwürdigerweise nicht anzeigt wenn ich in der referenzierten Zeichnung Zoom Grenzen gemacht habe. Erst als ich Sie unter einem anderen Namen gespeichert hatte, zeigt er mir diese an. Trotzdem vielen Dank!!
