Thema: Bögen einer Polylinie anpassen (2297 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 05. Mrz. 2019 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielleicht stehe ich auf dem Schlauch, aber ... - ich habe eine Polylinie als Folge von konsturierten Linien und Bögen - alles ist schön tangential - die Bögen haben unterschiedliche, unrunde Radien (5.386498; 8.98765; ..) Jetzt geht es darum, diese Radien auf runde Werte zu bringen (5.5; 9.0) unter Einhaltung der Tangentialität. Lösung 1: - Polylinie in Ursprung, Einzelteile jeweils "abrunden" Lösung 2: - Zauberfunktion wie "Pedit_rad" - Anpassung der Radien innerhalb der Polylinie per leichtem Mausklick .. -> Gibt's das irgendwo irgendwie? Mahlzeit! Pete ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 05. Mrz. 2019 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Ich würde dazu die geometrischen Abhängigkeiten (Register Parametrik) verwenden. Zuerst _AutoConstrain für die vorhandene Tangentialität, dann die linearen Segmente fixieren (Befehl: _GcFix Option <Objekt> ) und dann die Radien parametrisch bemaßen (Befehl: _DcRadius) [EDIT] Noch einen kurzen Screencast dazu nachgeschoben, da die Parametrik aus meiner Sicht so viel verstecktes Potiential enthält, aber leider viel zu wenig genutzt wird. UH ACAD mit Parametrik Polylinenradien anpassen https://autode.sk/2Hf6uIK [/EDIT] ------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 05. Mrz. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2019 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vino Mitglied
Beiträge: 207 Registriert: 24.05.2005 Windows 10 BricsCAD V22
erstellt am: 05. Mrz. 2019 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Hallo Peter, Warum nicht einfach Abrunden? Du kannst (zumindest unter BricsCAD... Korrigiert mich, wenns in ACAD nicht geht) einfach mit Abrunden die Elemente vor und nach dem Bogen anklicken und bekommst einen neuen, tangentialen Bogen in deiner Polylinie... Dazu musst du die Polylinie nicht sprengen. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2019 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Vino: ...zumindest unter BricsCAD... Korrigiert mich, wenns in ACAD nicht geht...
In Acad macht er alle Bögen mit dem gleichen Wert. Ich brauche jeweils versch. Radien. ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vino Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2019 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Alle Bögen mit dem gleichen Wert macht er, wenn du im Befehl Abrunden die Option "Polylinie" wählst. Man kann aber an jedem Bogen manuell das Element vor und nach dem Bogen wählen und so nur den einen Bogen mit individuellem Radius neu erzeugen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2019 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oops - da bin ich vorher über eine Poly gestolpert, die irgendwas verweigert hat. Aber jetzt alles klar. Danke an alle! ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) [Diese Nachricht wurde von Peter2 am 06. Mrz. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2019 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Peter2: Oops - da bin ich vorher über eine Poly gestolpert, die irgendwas verweigert hat....
Eigentor ... Oben habe ich zwar von einer Folge Gerade - Bogen - Gerade gesprochen, aber gespielt habe ich dann mit Gerade - Bogen - Bogen. Und da kommt dann das raus: a) Wenn man Gerade - Zweiter Bogen wählt, macht er eine schöne Vorschau; dann verweigert er aber die Umsetzung. b) Wenn man (unsinnig) Gerade - Anschlussbogen wählt, dann baut er einen Kreis in die Voransicht ein - und verweigert dann ebenfalls. Wenn man die Poly dann in Ursprung setzt, dann kann man schön abrunden - auch einen Bogen zwischen Gerade und Bogen. ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) [Diese Nachricht wurde von Peter2 am 06. Mrz. 2019 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Peter2 am 06. Mrz. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vino Mitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2019 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
OK... Also Fall 2 ist wirklich Unsinnig... Da würde ich mich auch weigern ;-) Zu Fall 1: Den selben Effekt hatte BricsCAD (Bis V18) auch... Seit V19 ist BricsCAD hier toleranter (habs grad getestet, immer geht's auch mit der 19er nicht). Darum dachte ich, dass ACAD das vielleicht besser als BCAD bis 18 macht. Dann bleibt dir wohl wirklich nur Auflösen oder die Lösung von CAD-Huebner... Übrigens:
Zitat: Polylinienbogensegmente können nicht abrunden werden.
ACAD ist ja noch schlimmer übersetzt als BricsCAD... [EDIT:] So läufts unter BricsCAD... (Vielleicht gehts ja auch unter ACAD) Wenn du den Fall Linie-Bogen-Bogen hast kannst du (wie gesagt unter BricsCAD) die Polylinie an dem mittleren (eh entfallenden) Bogen in 2 Teile Teilen... Danach kannst du die 2 Polylinien abrunden und es wird wieder eine durchgehende Polylinie erzeugt. Das geht auch mit Bogen-Bogen-Bogen. [Diese Nachricht wurde von Vino am 06. Mrz. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2019 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Vino: ...Wenn du den Fall Linie-Bogen-Bogen hast kannst du (wie gesagt unter BricsCAD) die Polylinie an dem mittleren (eh entfallenden) Bogen in 2 Teile Teilen...
Eigentlich ist Fasching / Fasnacht / Fasnet ja heute aus, aber die Poly haben's in sich a) Bei einer alte Polylinie wird der Bruch im Bogen zwar angezeigt, gebrochen wird aber am Bogenbeginn. Bei LW-Poly klappts. b) das folgende Abrunden sieht dann so aus: -> Bild Aber für mich ist das Thema jetzt erledigt - besser gesagt: abgeschlossen ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
