Thema: Umgrenzung (1572 mal gelesen)
Zu22 Mitglied Konstrukteur und Arbritsvorbeteiter
Beiträge: 118 Registriert: 19.01.2018 Inventor 2020 Autocad 2020
erstellt am: 19. Feb. 2019 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn man eine umgrenzung erstellt, gibt's es da die Möglichkeit, die verschiedenen Teile in verschiedenen Linienfarben darzustellen? Bei mir ist die Farbe immer gleich und die linienstärken fast identisch, da erkennt man kaum einen Unterschied. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 19. Feb. 2019 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zu22
erstellt am: 19. Feb. 2019 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mmh OK. Also ich würde das waagerechte Rechteck aus dem senkrechten Rechteck sozusagen rausschneiden (mit umgrenzung?) Hat nicht so funktioniert. Wenn ich umgrenzung wähle und die jeweiligen Objekte auswähle, geht's irgendwie nicht weiter (also in Befehlszeile kommt nix mehr.).was könnte ich da anders machen? Danke
erstellt am: 19. Feb. 2019 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zu22
erstellt am: 19. Feb. 2019 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 19. Feb. 2019 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zu22
Wenn ich den Befehl Umgrenzung eingebe, geht bei mir ein Fenster auf, in dem ich dann die Option "Punkt auswählen" kann und dann wie bei einer Schraffurauswahl einen Punkt im Inneren der zu umgrenzenden Fläche wählen kann. Oder verstehe ich da was falsch? Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2019 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Feb. 2019 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
spider_dd Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2019 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zu22
Bei mir schon. Befehl: Umgrenzung Im Befehlsfenster: Inselerkennung angehakt, Objekttyp Polylinie "Punkte auswählen" anklicken Punkt auswählen (Umgrenzung wird gestrichelt angezeigt) Enter Umgrenzung wird als Polylinie auf aktuellen Layer mit aktueller Farbe (im Bild Grün) erzeugt. Also alles so wie es soll. Gruß Thomas [Diese Nachricht wurde von spider_dd am 19. Feb. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2019 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Feb. 2019 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zu22
spider_dd Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2019 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zu22
Zitat: Original erstellt von Zu22: OK, die polylinie entsteht zumindest, auch wenn es optisch nur zu sehen ist, wenn ich die dann nochmal anklicke.Danke
Wenn alles auf dem gleichen Layer liegt und die gleichen Eigenschaften hat, ja dann ist das so. Wechsel doch mal vor dem Befehl Umgrenzung auf einen anderen Layer mit einer anderen Farbe (wenn Deine aktuelle Farbe "vonlayer" ist) oder stelle einfach eine andere aktuelle Farbe ein. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2019 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
