Thema: Region erstellen nicht möglich - wo ist der Fehler? (2006 / mal gelesen)
möchtegerncadder Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 13.02.2019 Laptop HP Pavilion 7265ngw ab086ng Microsoft Windows 10 Home Intel Core i7-6700HQ CPU @ 2,60 GHz | 2596 MHz | 4 Kerne 16 GB RAM (15,9 davon verwendbar) 64-Bit-Betriebssystem, x64-basierter Prozessor NVIDIA GeForce GTX 960M AutoCAD 2019 - Deutsch (German)
erstellt am: 13. Feb. 2019 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, liebe cadunity, ich habe da ein Problem, im Anhang findet sich die DWG-Datei, wo ein "B" enthalten ist. Ich versuche schon seit Längerem, aus diesem B eine Region zu erstellen. Mit dem senkrechten Balken in einem B funktioniert das auch, aber beim Rest funktioniert das aus irgendeinem Grund nicht, es wird immer zurückgewiesen, auch mit _BPOLY funktioniert es nicht . Mein Vorhaben ist es nämlich, nach dem beide geschlossenen Formen in Regionen umgewandelt sind, sie mit dem Befehl VEREINIG zu vereinigen, sodass diese "überstehenden" Linien nicht mehr vorhanden sind. Zum besseren Verständnis: So sieht es derzeit aus (ich möchte die schwarz umkreisten Linien durch Vereinigung der späteren Regionen wegbekommen; die rote Umkreisung zeigt, welchen Teil ich vom "B" vergeblich in eine Region umwandeln möchte): https://ibb.co/CVfsp2Q Und so sollte es nach dem erfolgreichen Umwandeln in eine Region und dem anschließenden vereinigen aussehen (Screenshot bearbeitet mit Paint): https://ibb.co/cFSgxrc Danke im Voraus für eure Hilfe! Liebe Grüße, möchtegerncadder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 13. Feb. 2019 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für möchtegerncadder
Grüß dich Moses, willkommen auf der Autodesk unabhängigen Seite. Standardvorgehen. Die Objekte die man hat Obj1 geht Obj2 geht nicht Schon mal die Objektdaten verglichen? Miz Eigenschaftenpalette STRG+1 oder auch Befehl LISTE PS Der gute Geist der bisher half ist hier der User jupa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Siegfried Rief Mitglied Lehrer, Architekt
Beiträge: 249 Registriert: 16.11.2011 ACAD 2023, imos iX2017 im Novellnetz Fachschule für Holztechnik Stuttgart
erstellt am: 13. Feb. 2019 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für möchtegerncadder
erstellt am: 14. Feb. 2019 00:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für möchtegerncadder
@möchtegerncadder Bestandsaufnahme: Ein Teil (rot) ist bereits eine Region, die anderen Elemente sind SPLINEs wie man über die Eigenschaften-Palette[Strg+1] oder per Befehl: LISTE ermitteln kann. Anmerkung: Splines sollte man möglichst meiden soweit es technisch nicht notwendig ist diese zu benutzten. Erkläruing soweit möglich für mich: In deinem Beispiel sind 11 der Splines ein Problem und zwar alle Splines welche eine Gerade beschreiben, aber anstatt der zwei benötigten Kontrollpunkte deren 4 Stück aufweisen und zwar sind jeweils Kontrollpunkt 1+2 und 3+4 deckungsgleich,das Crashd. Beim Versuch diese Daten in einer Region zu konvertieren stolpert Acad wohl über diesen Umstand, bei Polylinien wird die Situation erkannt und gut umgesetzt, bei splines sieht es wohl anders aus - Wie sooft. PS: Deine Text->Kontur Aufgabe ist generell kein Anfängerthema, daher ist es nicht verwunderlich wenn man öfters stolpert. Wobei du aber mit Jürgen die *best of* Unterstützung hattest die du dir wünschen kannst* *insider oder auch internetquerleser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2019 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Siegfried Rief: Mit "verbinden" konnte ich die enzelnen splines des B zu einem spline verbinden und dann daraus eine Region machen. Das Rechteck direkt zur Region und dann Boolsche Summe. (ACAD 2018) Gruß.
Danke für deine Antwort! Es funktioniert :-D. Einen schönen Abend wünsche ich!
