Thema: Linienstärke (1259 mal gelesen)
Terags Mitglied
Beiträge: 66 Registriert: 30.10.2018 AutoCAD 2018
erstellt am: 11. Feb. 2019 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag liebes Forum, ich suche eine schnelle Lösung für ein wahrscheinlich einfaches Problem. Meine Dämmungslinie im Block, wir im Blockmanager richtig angezeigt, jedoch im Modellbereich nicht. Ich benutzte Autocad 2018. Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
Beiträge: 2490 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 11. Feb. 2019 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Terags
Hi, Du solltest Dich mal mit den AutoCAD-Variablen: LTSCALE (globale LTyp-Skalierung, Wert) PSLTSCALE (LTyp-Skalierung in Abhängigkeit vom Skalierfaktor eines Layout-Ansichtsfensters, Schalter 0/1=An oder Aus) MSLTSCALE (LTyp-Skalierung in Abhängigkeit zum Beschriftungsmaßstab, Schalter 0/1=An oder Aus) und dem Objekt-Linientypfaktor (Wert) auseinandersetzen. Wenn Du so etwas in einem Block einsetzt habe ich gute Erfahrungen damit gemacht nicht auf Linientypen zu setzen sondern die gewünschte Signatur tatsächlich zu "malen". Ist insbesondere dann hilfreich wenn Du das Umfeld in dem der Block eingesetzt wird nicht beeinflussen kannst (universeller Einsatz). ------------------ Ciao, Marc
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 11. Feb. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 11. Feb. 2019 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Terags
... oder du stellst uns den Block zur Verfügung. Dann kann man vielleicht eine exaktere Aussage treffen. ------------------ Gruß Michi ""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut." Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Terags Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2019 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe die Variablen schon ausprobiert und getestet. Jedoch besteht das Problem weiterhin. Bild_1 zeigt die Linie im Modellbereich. Bild_2 zeigt die Linie im Block. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Terags Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2019 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Feb. 2019 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Terags
Ich denke es liegt an MSLTSCALE (Linienskalierung nach Beschriftungsmaßstab). Im Blockeditor M = 1:10, im Modell M = 1:1. Wenn du im Modell auch M = 1:10 einstellst passt's. ------------------ Gruß Michi ""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut." Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Terags Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2019 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
