Thema: Gruppe vs. Block (3999 / mal gelesen)
dreikantdimension Mitglied Knecht
Beiträge: 2 Registriert: 01.02.2019 Meist Autocad 2012
erstellt am: 10. Feb. 2019 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cader52 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 70 Registriert: 29.09.2011 AutoCAD 2012 SP1 AutoCAD 2013 SP1 Windows XP-Pro Prozesseor AMD Athlon X2 (2 x 3.2GHz)
erstellt am: 10. Feb. 2019 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dreikantdimension
Hallo dreikantdimension Bei einer Gruppe, besteht die Möglichkeit, dass die Gruppenauswahl ein und ausgeschaltet werden kann. Ob das bei einem Block auch geht, kann ich nicht sagen. Mit freundlichen Grüssen! Cader52 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2019 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 11. Feb. 2019 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dreikantdimension
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 11. Feb. 2019 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dreikantdimension
Gibt viel zu erzählen zu beiden Dingen, welche miteinander NICHTS zutun haben. Spiele einfach ein wenig herum mit Blöcken und ggf. auch mit Gruppen. Für gewöhnlich werden Gruppen selten sinnvoll genutzt, relativ oft werden dies eingesetzt weil die User keine Blöcke kennen. Und: Nur wenige User kennen überhaupt Gruppen. Beide Aussagen: Meine Einschätzung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 11. Feb. 2019 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dreikantdimension
Manchmal werden die auch von Fremdprogrammen so übersetzt, ohne das der Nutzer das ahnt. Beispiel: TurboCAD. Hatten wir >> hier << mal angefangen, aufzudröseln. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
Beiträge: 2490 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 11. Feb. 2019 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dreikantdimension
Hi, ich habe für mich festgelegt: Standardisierte Inhalte, Massenänderungstauglich = Blöcke Temporäres Arbeitsmittel um Inhalte kurzfristig zusammenzufassen = Gruppe Dazu habe ich mir dann noch ein paar Funktionen zusammengeschustert die den Umgang mit Gruppen in o.g. Sinn vereinfachen. z.B. Eine Funktion in der ich einfach Objekte die zur Gruppe zusammengefasst werden soll wähle und der Name automatisch generiert wird (Name & Timestamp). Desweiteren so sinnvolles Zeug wie: Alle Gruppen auflösen oder angeklickte Gruppe auflösen.
Edit: Und hier ist das Zeug auch noch zu finden: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/000019.shtml#000017 ------------------ Ciao, Marc
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 11. Feb. 2019 editiert.] [Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 11. Feb. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 11. Feb. 2019 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dreikantdimension
Ich verwende Gruppen z.B. für Verteilerpläne in denen ich Baugruppen zusammenfassen kann aber trotzdem die einzelnen Blöcke mit ihren Attributen unabhängig bearbeiten kann. Wenn ich hier einzelne Baugruppen öfter brauche habe ich ja schon wegen der Durchnummerierung unterschiedliche Attributwerte. Das lässt sich nicht mit Blöcken machen (wegen Attributen in verschachtelten Blöcken) aber mit Gruppen. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 11. Feb. 2019 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dreikantdimension
Gruppe vs Blöcke: Diese haben nichts, aber auch übergarhaupt nichts miteinander zu tun. Das sind zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Die einzige rein äußerliche Geimeinsamkeit: Wenn man eines der "Unterelemente" (wobei dieser Begriff hier auch schon falsch ist) auswählt, werden alle anderen dazugehörigen Elemente mit ausgewählt. Das war's aber auch schon mit gemeinsam. Gruppen sind nichts anderes als ein vordefinierter Auswahlsatz. Dazu gedacht, um mehrere (meistens inhaltlich zusammengehörige) Objekte bequem durch Auswahl nur eines dieser Objekte auswählen zu können (und damit für einen Editierbefehl zugänglich zu machen). Man kann zu jedem beliebigen Zeitpunkt Objekte zu einer Gruppe hinzufügen oder daraus entfernen. Man kann wählen, ob bei Auswahl eines Elementes der Gruppe die anderen mit ausgewählt werden sollen oder nicht, man kann Gruppen sinnvoll benennen (oder sie unbenannt lassen), man kann sie komplett wieder löschen (was alles keinerlei Auswirkungen auf das Aussehen der Zeichnung hat), ... Blöcke hingegen werden in sog. Blockdefinitionen definiert. Anschließend werden in die Zeichnung Blockreferenzen (Verweise auf die Blockdefinition) eingefügt. Das hat zwei konkrete Auswirkungen: zum einen kann dadurch viel Speicherplatz in der Datei eingespart werden. Die geometrische Definition existiert in der Datei nur ein einziges Mal (nämlich in der Blockdefinition), die Referenzen sind nichts weiter als "Zeiger" auf die Blockdefinition (deren äußerst geringer Platzbedarf in der Datei völlig unabhängig vom geometrischen Inhalt und dessen Umfang ist). Des weiteren führt ein Ändern des Inhaltes der Blockdefinition automatisch zu einer Aktualisierung der Blockreferenzen, sie verweisen schließlich alle auf die eine Blockdefinition und spiegeln deren aktuellen Inhalt wieder. Also um es kurz zu machen, die Frage nach Vorteil Block vs. Gruppe ist ähnlich wie "Worin besteht der Vorteil eines Autos gegenüber einem Apfel" - ziemlich sinnfrei. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 11. Feb. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
