| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Was bewirkt 'Ansichtfenster-Überschreibungs-Hintergrundfarbe' (1413 mal gelesen)
CADnietverstaan Mitglied
Beiträge: 68 Registriert: 23.11.2015
erstellt am: 06. Feb. 2019 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, 1) Seit dem ich mit ACAD-2016-LT arbeite, vermisse ich eine graphische Kennzeichnung zu ausgeblendeten Layern in Ansichtsfenster. In älteren ACADs wurde mir im Layer-Eigenschaftsmanager die Zeile des ausgeblendeten/gefrorenen Layers farbig hinterlegt und zwar in der Farbe, die bei den Layereinstellungen unter „Ansichtfenster-Überschreibungs-Hintergrundfarbe“ eingestellt ist (siehe „Layereinstellungen.jpg“ unten rechts). Im gleichen JPG seht ihr auch das die Zeilen mit den ausgeblendeten Layern „PHANTOM“ und „Hebebühne“ nicht farbig hinterlegt sind. Täuscht mich meine Erinnerung und die farbige Zeilenhinterlegung ist woanders einzustellen? Oder muss ich irgendeine Systemvariable verbiegen? Oder sind ausgeblendete/gefrorene Layer KEINE Ansichtsfensterüberschreibungen – dann stellt sich aber die Frage warum das mit älteren ACADs funktionierte? 2) Gelegentlich blende versehentlich in Ansichtsfenstern Layer aus. Meist realisiere ich es gleich und muss dann mühsam unter unzähligen Layern im Layer-Eigenschaftsmanager die kleine ausgegraute Sonne finden, die mir sagt welcher Layer ausgeblendet ist. Alternativ könnte man ja einfach den Ansichtsfensterrahmen markieren und mit der rechten Maustaste im Kontextmenü den Punkt „Ansichtsfensterüberschreibungen für alle Layer entfernen“ (siehe Kontext.jpg) auswählen – es passiert aber nichts – diesen Punkt kann ich auch im Layer-Eigenschaftsmanager aufrufen mit gleichem Misserfolg. (Für die Leute denen das Kontextmenü ungewöhnlich vorkommt, ich habe mir die CUI ein wenig angepasst.) Sollte sich Punkt 1 lösen lassen, funktioniert dann Punkt 2 erwartungsgemäß oder gibt es hierzu einen anderen Lösungsansatz? Ist da draußen jemand, der mir nach fast 20 Jahren Autocad-Odyssee den richtigen Weg weisen kann? Schon einmal Danke im Voraus für eure Bemühungen.
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 06. Feb. 2019 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADnietverstaan
Hab leider nix älteres mehr, aber IMHO täuscht Dich Deine Erinnerung: AF-Frieren zählt nicht als AF-Überschreibung. Änder mal spaßeshalber die AF-Farbe, dann solltest Du DAS sehen. Wenn ich richtig liege, erübrigt sich wohl auch Dein Punkt 2) Aber Du kannst Dir ja die Spalten im Layereigenschaftenmanager sortieren, so dass Du die betroffenen Layer dann zumindest gesammelt oben (oder unten) hast. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 06. Feb. 2019 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADnietverstaan
Zitat: Original erstellt von CADnietverstaan: Sollte sich Punkt 1 lösen lassen, funktioniert dann Punkt 2 erwartungsgemäß oder gibt es hierzu einen anderen Lösungsansatz? [/i]
"Layereigenschaften-Überschreibungen sind eine effiziente Möglichkeit, um Objekte mit unterschiedlichen Eigenschafteneinstellungen für Farbe, Linientyp, Linienstärke, Transparenz und Plotstil anzuzeigen." Zitat ACAD-Hilfe AF-Frieren gilt also nicht als Layereigenschaften-Überschreibungen und somit werden sie weder also solche angezeigt, noch können sie, wie von dir beschrieben, entfernt werden. Ich vermute mal, da spielt dir deine Erinnerung einen Streich. ------------------ Gruß Michi ""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut." Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 06. Feb. 2019 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADnietverstaan
Wir können ja mal langsam anfangen. > "Oder sind ausgeblendete/gefrorene Layer KEINE Ansichtsfensterüberschreibungen" Nein, kein Ansichtsfenster die Eigenschaft "EIN/AUS" für einen LAyer speichern kann. Gibt es also nur global / Datei weit einmal. > "Oder sind ausgeblendete/gefrorene Layer KEINE Ansichtsfensterüberschreibungen" Wenn du "AF FRIEREN" gemeint hättest, dann würde ich zwar auch meinen das es eigentlich eine Überschreibung im gleichen Sinne ist, aber dies weder früher noch heute im Layereigenschaften-Manager hervorgehoben wird. Anmerkung: AF FRIEREN wurde bereits vor der Möglichkeit andere Eigenschaften zu überschreiben implementiert. >" – dann stellt sich aber die Frage warum das mit älteren ACADs funktionierte?" Ok, ist mir nicht bekannt. Was ist denn die jüngste der "älteren" Versionen?
>"Gelegentlich blende versehentlich in Ansichtsfenstern Layer aus. Meist realisiere ich es gleich und muss dann mühsam unter unzähligen Layern im Layer-Eigenschaftsmanager die kleine ausgegraute Sonne finden, die mir sagt welcher Layer ausgeblendet ist." Wer öfters mit dem Computer arbeitet entdeckt früher oder später die Möglichkeit in derartigen Dialogen die Zeilen durch Doppelklick auf den Spaltentitel entsprechend sortieren zu können Davon abgesehen: Wenn du dies wirklich öfters benötigst: Einfach ein entsprechendes Menümakro erstellen = 1 Klick, fertig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2019 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADnietverstaan
erstellt am: 07. Feb. 2019 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vor ADAD 2016 LT hatte ich ACAD 2013 LT, weiß aber nicht mehr ob ich mein Anliegen schon damals vermisste. Davor hatte ich ACAD 2011 LT, das lief seither am besten, keine auffälligen Bugs, das Umschalten zwischen Layouts mit vielen AF’s ging flott von statten (seit ACAD 2013 oft mehrere Sekunden lang). Ich meine ACAD 2011 war damals noch ohne Ribbons und der Layereigenschaftenmanager war auch etwas anders aufgebaut, vielleicht hängt es damit zusammen. Danke für den Tipp mit dem Spalten sortieren, der ist zwar zielführend, widerstrebt mir aber im Layereigenschaftenmanager. Trotzdem hatte ich es getestet, allerdings wirkte das morgendliche Zielwasser noch nicht und habe versehentlich die Zeile darunter geklickt (alle verwendeten Layer) – Voilà! – alles da. Schon vor Längerem hatte ich mir einen Befehl gestrickt, der mir alle Layer wieder sichtbar/bearbeitbar macht. ^C^C_.-LAYER;ta;*;;'.-LAYER;en;*;;'.-LAYER;ei;*;;_unisolate;; Leider funktioniert das nur im Modellbereich. Cadffm empfiehlt: „Einfach ein entsprechendes Menümakro erstellen = 1 Klick, fertig.“ Leider habe ich keine Idee wie ich es anstellen soll, dass es im AF funktioniert. Ich kenne nur die Möglichkeit im Layereigenschaftenmanager aufs entsprechende Symbol zu klicken. Welche Möglichkeit gibt es, sowas im AF zu realisieren? Bei der Gelegenheit fällt mir gerade ein, dass man gesperrte Werkzeugkästen, Paletten etc. verschieben kann, indem man dabei die STRG-Taste gedrückt hält. Gibt es zufälligerweise ein vergleichbares Feature, wo man die Ansicht innerhalb eines gesperrten AF verschieben kann?
erstellt am: 07. Feb. 2019 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADnietverstaan
>"war damals noch ohne Ribbons und der Layereigenschaftenmanager war auch etwas anders aufgebaut, "Die Zeit von der du redest war 2008(!!!) >"Schon vor Längerem .... Leider funktioniert das nur im Modellbereich." Das funktioniert überall und ist Bereich-unabhängig, ist nur die Frage ob du das überhaupt möchtest bzw. ob du damit alles was du möchtest erreichst (offensichtlich ja nicht nach deiner LEIDER-Aussage). Im Makro nutzt du den Befehl LAYER, damit kannst du die Eigenschaften EIN/AUS und GETAUT/GEFROREN steuern, wenn du damit Probleme hast im Layout oder Ansichtsfenster, dann redest du wohl von "AF FRIEREN". AF FRIEREN kannst du mit dem Befehl AFLAYER steuern! Hoffe dies hilft, wenn nicht dann melder sich noch mal, ich frage dann nach den benötigten Infos für ein ordentliches Menumakro.
>"Gibt es zufälligerweise ein vergleichbares Feature, wo man die Ansicht innerhalb eines gesperrten AF verschieben kann?" Ootb kenne ich nichts, aber am liebsten würde ich die Idee klauen und zu AutoDesk bringen! Eine super Idee. Etwas "gröber" wäre eine einfache Möglichkeit die Sperrung über einen Befehl oder Shortcut zu steuern, also KLICK aus -mach was du möchtest- KLICK an.
erstellt am: 07. Feb. 2019 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cadffm schreibt: Die Zeit von der du redest war 2008(!!!) Ohh Ohh, bin ich schon soo alt, erschreckend wie sich die Zeit mit zunehmenden Alter beschleunigt und die Erinnerung verzerrt. Wenn ich da hinten in das kleine Licht am Ende des Tunnels blicke, sehe ich jemanden dort stehen und mit etwas winken – ich glaube das ist mein Rentenbescheid! Cadffm schreibt: Das funktioniert überall und ist Bereich-unabhängig. Okay du hast Recht wenn die Layer im Modellbereich gefroren wurden. Ich widerspreche dir aber, wenn die Layer im AF gefroren wurden. Danke für den Befehl AFLAYER, erste Tests zu Fuß liefen gut. Demnächst versuche ich mir ein Makro damit zu stricken. Allerding hätte ich es ganz gern im Kontextmenü, wenn das AF aktiv (_MSPACE) ist. Wie man im beigefügten „Kontext_tauen.JPG“ sieht, habe ich mir dort in der CUI mitunter den Befehl „Ansichtsfenster maximieren“ eingebaut. Da ich nicht weiß, wie ich es anstellen soll, dass der Befehl NUR im aktivierten AF erscheint, erscheint er derzeit auch im Kontextmenü aus dem Modellbereich heraus. Weiß jemand wie man diesen Befehl und auch das neue Makro NUR in dem Kontextmenü erscheinen lässt, das im aktiven AF aufgerufen wird? Im beigefügten „CUI_anpassen.JPG“ sieht man den Punkt „Menü für maximierte Ansichtsfenster“. Ich könnte mir vorstellen dass man hier einen Punkt „Menü für aktivierte AF“ erstellt. Wahrscheinlich muss man nur die richtigen Aliasse einsetzten – aber soweit bin ich noch nicht vorgedrungen. Hat mir hier vielleicht jemand einen Tipp? Cadffm schreibt: Etwas "gröber" wäre eine einfache Möglichkeit die Sperrung über einen Befehl oder Shortcut zu steuern Zum (ent-)Sperren der AF habe ich folgendes in der CUI gefunden. ^C^C_-vports _lock _on _p;; ^C^C_-vports _lock _off _p;; Bei aktivierten AF hatte ich schon in der Vergangenheit erfolglos mit VPORTS rumgespielt, aktuelle Versuche ebenso. Vielleicht gibt es hier einen anderen Ansatzpunkt?
erstellt am: 07. Feb. 2019 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADnietverstaan
>" Ich widerspreche dir aber, wenn die Layer im AF gefroren wurden." Du widersprichst weil du einfach nicht ordentlich (technisch) Unterscheidest zwischen Layer- 'Frieren' und 'AF Frieren, ich bin mir auch recht sicher zu wissen warum - allerdings ist das eine 100%ige Mutmaßung Du nutzt die Schaltflächen LAYAUS/LAYFRIER, im Modell schalten diese auch die Layereigenschaften, aber für das Verhalten in Layouts (Papier wie auch Ansichtsfenster) wirst du in den Einstellungen der Befehle "AF FRIEREN" aktiviert haben. Also schaltest du nicht mehr Layer ein/aus oder frieren/getaut, sondern die Ansichtsfenster-Eigenschaft AF FRIEREN und diese Eigenschaft des Ansichtsfenster erreicht man über AFLAYER und nicht über LAYER. (Würdest du aber machen was du schreibst, nämlich Layer ein/aus oder frieren/getaut, dann würde dein alte Makro auch den von dir erwarteten Effekt haben, funktionieren tut es aber in allen Fällen.) >" Allerding hätte ich es ganz gern im Kontextmenü, wenn das AF aktiv (_MSPACE) ist." Das ist wenn CVPORT größer 1 ist. >" Da ich nicht weiß, wie ich es anstellen soll, dass der Befehl NUR im aktivierten AF erscheint," Dabei solltest du nicht ganz außer acht lassen dass der Papierbereich ebenfalls Ansichtsfensterüberschreibungen bietet! (ein Layout selbst wird auch durch ein Ansichtfenster dargestellt, das siehst du aber nicht) Also evtl. sollte man anstatt "NUR im aktivierten AF" gegen "nicht im Modellbereich" tauschen? Ob Modell/Layout, die Info erhält man von TILEMODE. > "Weiß jemand wie man diesen Befehl und auch das neue Makro NUR in dem Kontextmenü erscheinen lässt. > "Hat mir hier vielleicht jemand einen Tipp?" In das Thema einlesen, dank Internet muß man ja kaum was wissen, nur finden. Sowas steht in jedem Buch/Hilfe zur Benutzerdefinierten Anpassung drin, Bücher ab 1€, OnlineHilfe und Internet ist kostenlos. Ich habe aber keine Zeit - fang hier an: http://help.autodesk.com/view/ACD/2018/DEU/?guid=GUID-E1C2C69D-57CB-4BE6-9DBD-E06108283F4C >"Cadffm schreibt: Etwas "gröber" wäre eine einfache Möglichkeit die Sperrung über einen Befehl oder Shortcut zu steuern" >" Zum (ent-)Sperren der AF habe ich folgendes in der CUI gefunden." ^C^C_-vports _lock _on _p;; ^C^C_-vports _lock _off _p;;
Das meinte ich mit "etwas gröber", dann muß man halt VOR und NACH dem Spung in das AF die Sperrung aufheben/setzen. ABER: Für geöhnlich arbeiten Leute die sich mit AF-Sperren beschäftigen wie folgt: Sie sperren immer alle Ansichtsfenster! Wenn das auch auf dich zutrifft, dann kann st du mit deinem Makro einfach ALLE Ansichtsfenster wählen! Objektwahl ALLE Der Befehl filter alle nicht-Ansichtsfenster aus deiner Auswahl(alle) heraus, das Papierbereichsfenster(von dem ich zuvor schon schrieb) und alle Ansichtsfenster aus anderen Layouts, übrig bleiben alle benutzerdefinierten Ansichtsfenster des aktuellen Bereiches! 1xKlick = alle gesperrt, 1xKlick = alle entsperrt. Für alles andere benötigt man Programmierung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
