Thema: Kettenbemaßung (3354 / mal gelesen)
Jörg Mitglied selbstständig
Beiträge: 104 Registriert: 24.07.2000 Autocad Architecture 2019 + Athena
erstellt am: 04. Feb. 2019 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie wähle ich am schnellsten alle Maße einer Kettenbemaßung aus um diese dann zu verschieben(mit Maßlinie)? Angeblich gibt es mit AMDIMJOIN die Möglichkeit mehrere Maße (zu einer Maßketteß) zusammenzufassen? Wenn ich den Befehl eingebe(Autocad 2019) wird dieser Befehl nicht erkannt?! Danke und Grüße
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 04. Feb. 2019 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg
erstellt am: 04. Feb. 2019 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Feb. 2019 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun muss ich aber noch mal zu den Bemaßungsgruppen nachfragen. Wie kommt es, das Autocad mehrere Kettenbemaßungen so zusammenfasst,das wenn ich ein Maß markiere, dann auf Bemaßungsgruppe strecken gehe, beide Kettenbemaßungen verschoben werden? Und wie kann das verhindern? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 08. Feb. 2019 00:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg
Für eingie ist eventuall nicht klar wovon du redest, könntest du bitte eine einfache DWG hochladen (Anhang zu deiner nächsten Antwort), oder einen ein Screenshot von der Situation? Falls DWG: Dann schau doch bitte mal im Dialog des Befehl INFO welcher Versionsangaben da stehen und teile diese mit, am einfachsten durch einen Screenshot. Problem auch hier wieder, wie bei AMDIMJOIN AutoCAD 2019 onlineHilfe: 0 Ergebnisse für Bemaßungsgruppe Hätte ich jetzt auch eher bei der Software "Architectural" vermutet!? Aber ich kenne ja auch nicht alles, daher bitte mehr Infos, danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2019 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@cadffm sorry, da war ich echt schlampig... Wir haben Autocad Toolset mit Architecture. Ich ahnte nicht das da bei Bemaßungen Unterschiede gibt. [Diese Nachricht wurde von Jörg am 08. Feb. 2019 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Jörg am 08. Feb. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2019 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Feb. 2019 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg
Sorry, in der datei sind keine Architectur-Bemaßungen enthalten Ich würde soweit gehen zu behaupten: Die Datei war nie in Architecture erstellt worden. Allerdings sehe ich CAD PLAN und ATHENA Informationen in der Datei.. Damit ist mir noch immer nicht bekannt wovon du sprichst, entweder von einem mir fremden Programm oder ich kenne den Menüpunkt nicht. Ein FULLSCREEN SCREENSHOT (also das komplette Programmfenster) wäre gut, möglichst in der Sekunde in der du die von dir angehängte Datei und im besonderen die "Bemaßungsgruppen" bearbeitest. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2019 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg
Zitat: Original erstellt von Jörg: Iregendwie bekomme ich keine 2 Anhänge angehängt
Frage: Für die im Bild gezeigt Markierung der Objekte hinzubekommen hast du nur 1-Klick benötigt? Dann ist es wohl nicht dem AutoDeskProdukt zu verdanken sondern einer Programmerweiterung wie die bereits erwähnte. Oder ich sehe aktuelle den Wald vor lauter Bäumen nicht, kommt auch mal vor. _ Da ist ja bereits ein Teil des gewünschten Sceeenshot, gut. Ein Screenshot über das gesamte Programmfenster wäre dennoch wünschenswert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2019 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Athena ist mit installiert. Aber die Bemaßung läuft über Autocad. Zur beiliegenden Zeichnung: Rechteck erstellt 1.Bemaßung (vertikal 25-25) Linear Endpunkt unten Mittelpunkt Weiter Endpunkt oben 1.Bemaßung (horizontal 50) Linear Endpunkt links Endpunkt rechts 3.Bemaßung (vertikal 50) Linear Endpunkt unten Endpunkt oben Jetzt die 25 angewählt mit der Maus auf den unteren Griff zeigen Bemaßungsgruppe strecken Nun werden alle vertikalen Bemaßungen verschoben. Ich hatte gehofft, damit nur die Bemaßungskette 25-25 zu verschieben!?
erstellt am: 08. Feb. 2019 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Feb. 2019 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg
PS: Passe bitte deine Systeminformation an, du hast kein AutoCAD2019, sondern Architecture 2019 UND ATHENA version XY.. Betriebssystem ist auch immer mal ne nette Angabe Starte Architecture mal so: [Win]+[R] Öffnen: "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2019\acad.exe" /safemode /product "ACA" /language "de-DE" Und teste dann nur den Vorgang von dem wir hier reden, ansonsten solltest du in der Programmsitzung nicht arbeiten. Funktioniert es jetzt wie gewünscht? Dann ist deine richtige Adresse der Athena-Support oder entsprechendes Forum, diesm hat wenig mit Autdesks Architecture (oder AutoCAD) zutun. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
