Thema: Programmabsturz beim Schließen des Blockeditors (1153 mal gelesen)
fuechsin Mitglied Technische Zeichnerin TGA
Beiträge: 248 Registriert: 17.09.2013 AutoCad 2018 AutoCad MEP 2018 ACAD LT 2019
erstellt am: 04. Feb. 2019 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen liebe Forumsmitglieder, ich wünsche euch einen guten Start in die neue Arbeitswoche. Bei mir sieht es leider traurig aus, ich kämpfe heute mit dem Blockeditor. Wenn ich ihn nach Bearbeitung eines Blockes schließen will, bekomme ich nur noch einen schwarzen Bildschirm. Ich habe schon reichlich Geduld aufgewendet, aber egal wie lange ich warte, am Ende muss ich das Programm doch über den Task-Manager beenden, denn der zeigt folgerichtig an, dass er keine Rückmeldung vom AutoCAD-Programm erhält. Das ist mir heute schon mehrfach passiert, auch ein kompletter Neustart des PC hat nichts daran geändert. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte und wie ich das Problem lösen kann?? Bin für jeden Hinweis dankbar. Beste Grüße vom Fuchs
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 04. Feb. 2019 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
Keine Ahnung, schlechter Tag ;D 1. Datei mit WHERST öffnen und speichern (wenn es denn Dateiabhängig ist) 2. Vor dem BEdit beenden die Änderungen speichern, Befehl BSPEICH 3. Hoffen dem Problem so zu umgehen. Wenn es keine dynBlocks sind, alternativ REFEDIT nutzen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuschelfee Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 186 Registriert: 07.05.2007 Windows 10 Pro AutoCAD 2022.1.3 Soficad 2022-4 Advance Steel 2022.1.3
erstellt am: 04. Feb. 2019 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
erstellt am: 04. Feb. 2019 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich konnte den Fehler jetzt eingrenzen: Das Problem tritt scheinbar nur in einer bestimmten Zeichnung auf, in anderen Dateien war die Blockbearbeitung problemlos möglich. Diese betroffene Zeichnung lässt sich jedoch mit nichts beeindrucken - nicht mit bereinigen - nicht mit _Audit - nicht mit Wherst das Problem mit dem Blockeditor bleibt bestehen. Allerdings habe ich einen Trick herausgefunden: Wenn der Bildschirm schwarz bleibt, drücke ich nach einiger Zeit die Escape-Taste, dann zuckt die Bildschirmansicht kurz zusammen und anschließend habe ich wieder die normale Ansicht mit dem geänderten Block. Ich weiß: das klingt blöd und ist es wahrscheinlich auch - aber immerhin: es funktioniert. Ich hätte zwar gern eine plausible Lösung gehabt, aber so kann ich wenigstens weiterarbeiten. Danke für eure Tipps! Frohes Schaffen und beste Grüße vom Fuchs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 04. Feb. 2019 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
Sind Bilder in die Zeichnung eingefügt? Da gab's mal nen Thread (grad keine Zeit zum Suchen) bei dem das Problem durch in die Zeichnung eingefügte Bilder verursacht wurde. Irgendein Prob mit der Grafikkarte, wenn ich mich Recht entsinne. Workarround war damals: Layer, auf dem die Bilder liegen frieren und dann erst die Blöcke mit dem Editor bearbeiten. ------------------ Gruß Michi ""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut." Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2019 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Feb. 2019 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
