| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Zoomfaktor in Modell-Ansichtsfenster angleichen (1912 mal gelesen)
Siegfried Rief Mitglied Lehrer, Architekt
Beiträge: 249 Registriert: 16.11.2011 ACAD 2023, imos iX2017 im Novellnetz Fachschule für Holztechnik Stuttgart
erstellt am: 03. Feb. 2019 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe im Modellbereich eine 3-Tafelprojektion eines 3D-Modells. Idealerweise sollten die 3 Ansichten ausgerichtet sein und denselben zoomfaktor haben. Jetzt gibts ja in der Befehlszeilenversion des Befehls ZOOM die Option FAKTOR. Wenn ich diesen kenne kann ich alle Ansichtsfenster recht flott angleichen. >> Wie aber kann ich den aus einem ersten (manuell eingestellten) Ansichtsfenster auslesen? Gruß aus Stuttgart. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vino Mitglied
Beiträge: 207 Registriert: 24.05.2005 Windows 10 BricsCAD V22
erstellt am: 03. Feb. 2019 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Siegfried Rief
Hallo Siegfried, im Modellbereich geht das meines Wissens so nicht oder müsste über Programmierung gelöst werden. Der "Faktor" ergibt sich nämlich aus der Größe des Ansichtsfensters (am Bildschirm) und des dargestellten Bereichs (in Einheiten). Aber eine andere Frage... Was bringt dir das im Modellbereich? Du kannst die Ansichtsfenster ja nicht mal zusammen plotten. Außerdem dreht man beim weiter Arbeiten schnell mal ein bisschen am Mausrad und deine ganze Einstellerei war für die Katz. Im Layout geht das Ganze dagegen sehr leicht. Hier siehst du in den Eigenschaften des Ansichtsfensters die Skalierung und kannst sie hier (bei den anderen Ansichtsfenstern) auch anpassen. Außerdem kannst du im Layout die Eigenschaft "Ansicht gesperrt" aktivieren, damit sich deine Ansicht nicht immer wieder verstellt. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2019 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, einige meiner Schüler kennen den "geteilten Bildschirm" von anderen Programmen. Ums Plotten gehts hier weniger, da verwenden wir die "Zeichnungsansichten" oder Ansichtsfenster. Einen Vorteil des Arbeitens in mehreren Ansichten sehe ich auch nicht immer. Sobald ein Objekt komplex und groß ist wirds schwierig, gerade bei gleichem Zoomfaktor und und automatischer Ausrichtung. Die Layout-Ansichtsfenster muss man ständig sperren/entsperren und auch das schnelle Rendern im Ansichtsfenster ist recht bockig. Den Maßstab für alle 3 Ansichten nachführen, ok, das geht übers Ansichtsfenster, da steht er ja als "Benutzerspezifischer Faktor drin" und kann bei Auswahl mehrerer Ansichtsfenster neu gesetzt werden. Aber die Ausrichtung muss man auch mit pan nachführen und dann wieder sperren. Im Modellbereich habe ich ein Icon, mit dem ich meine Ansichtsfensterkonfiguration sichern kann, dann kann ich in jedem Fenster rumwurschteln: zoomen, drehen, den visuellen Stil mal schnell ändern oder ein Fenster ins Vollbild bringen (Icon) und am Ende die Konfigruration wieder über ein weiteres Icon auf den Ausgangszustand bringen. Die ca-Ausrichtung der Ansichtsfenster incl. "ähnlichem" zoom geschieht bisher pi mal Daumen, dann wird die Konfiguration gespeichert. Klappt auch soweit ganz gut, wenn man den Mausrad-Zoomfaktor etwas feiner einstellt. Ganz nett wäre halt so eine Art Eigenschaftsübertragungspinsel für den aktuellen Zoomfaktor eines Ansichtsfensters auf ein oder mehrere andere Ansichtsfenster. Ist aber nicht sooo existentiell. Gruß
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 03. Feb. 2019 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Siegfried Rief
Wenn wir von 4 gleich großen Ansichtsfenstern ausgehen (was in Deinem Beispiel ja der Fall ist), kann man das mit Hilfe des Zoom-Befehles und der Option Mitte bewerkstelligen. Dabei wird zuerst die Angabe eines Mittelpunktes verlangt. Hier sollte man darauf achten, daß man in der Vorder- und der Draufsicht jeweils einen Punkt mit dem gleich horizontalem Wert im Modell und für Vorder- und Seitenansicht jeweils einen Punkt mit gleich vertikalem Wert benutzt. Dadurch werden die Ansichten sauber über- und nebeneinander angeordnet. Um in allen Ansichtsfenstern den gleichen Abbildungsmaßstab zu erhalten, müssen dann alle Fenster die gleiche vertikale Größe bekommen. Im angehängten Video https://autode.sk/2Bshgrt ist ein Quader gezeigt. Vorder-, Seiten- und Draufsicht sind bereits eingerichtet, aber alle beliebig gezoomt und verschoben. Dann wie oben beschrieben in jedem Fenster den Zoom Befehl angewendet und fertig. Diese Konfiguration kann bei Bedarf gespeichet werden. Nun kann man in den Fenstern wild rumzoomen, panen und mit 3DOrbit verdrehen. Quasi auf Tastendruck läßt sich die gespeicherte Koniguration jederzeit wieder herstellen. Wozu das Ganze allerdings gut sein soll und ob sich der Aufwand (wofür auch immer) lohnt ist mir jedoch auch nicht klar. Da kann ich meinem Vorredner (Stefan) nur zu 100% zustimmen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 03. Feb. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2019 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Siegfried Rief
erstellt am: 08. Feb. 2019 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, verspätete Antwort, da ich noch bei mir bekannten Programmen, bzw. mit denen meine Schüler in den Firmen (Laden-, Messe-, Innenausbau,...) zu tun haben nachgeschaut habe, wie die Sache mit den 3 Ansichten und einer räumlichen Darstellung da läuft und deren Ausrichtung zueinander läuft: z.B.: Bei PaletteCAD gibt's verschiedene Fenster, man kann in den Ansichten aber nicht "orbiten", Die Ausrichtung und Zoom-Angleichung geht laut Schülerinfo aber nicht automatisch. Dann haben noch einige PointLine und arbeiten anscheinend auch viel in 3 Ansichten. Hier in der Schule haben wir noch Pytha. In Pytha und Pointline kann man in jedem Fenster "rumwurschteln", bei Bedarf aber in einer Art "reset" die Ausrichtung mit gleichem Zoomfaktor in den 3 Ansichtsfenstern wieder herstellen. Pytha kann aber in den Ansichten nicht mal schnell "orbiten". Dein Vorschlag mit dem Zoom Mitte trifft die Absicht, ist aber halt nicht so leicht zu handeln wie ein "Reset-Button". Ich habe versucht ihn mit den Fang-Optionen zu ergänzen, scheitere aber am 2. "end": (command "zoom" "m" "m2p" "end" pause "end") Bei komplexeren Objekten wirds mit dem Fang eh schwierig und vielleicht genügt ja dann auch die ca-Mitte, also ohne m2p. Ich werde das jetzt mal so vorstellen und bedanke mich herzlich für deinen Tipp und das Video. So hoch will ich das Ding ja gar nicht hängen, andererseits hat ACAD ja seit Version?? die Modellbereichsansichtsfenster mit neuen Funktionen versehen, incl Griff in der Mitte, den ich auch bei AlphaCam habe und da wars mir mal eine Nachfrage wert, ob ich da was übersehen habe. Gruß aus Stuttgart. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2019 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Siegfried Rief
Na klar, m2p war bei mir ja auch nur als eine (im gezeigten Beispiel sinnvolle) Möglichkeit anzusehen. Einerseits sollte der für Zoom gewählte Mittelpunkt in benachbarten Ansichtfenstern den gleichen X- bzw. Y-Wert haben, damit die Ansichten korrekt ausgerichtet sind und weiters sollte er so gewählt werden, daß das Modell dann im AF auch halbwegs zentrisch angeordnet ist (da bietet sich eigentlich die Mitte des die Geometrie umgrenzenden Rechteckes an). Wie man den Mittelpunkt konkret wählt bzw. für welchen Punkt man sich entscheidet, hängt natürlich immer von der aktuellen Situation/Geometrie ab. Und wenn Du schreibst "vielleicht genügt ja dann auch die ca-Mitte" (ob nun "vielleicht" oder "vielleicht doch nicht" kannst nur Du wissen), dann verstehe ich den ganzen Aufwand nicht - da zoomt und pant man eben frei Schnauze, speichert das als schnell wiederherstellbare Konfiguration ab und gut ist (oder "vielleicht" doch nicht?). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
