  Rund um AutoCAD
  Layer umbennenen nur die ersten n Zeichen belassen
Autor Thema:  Layer umbennenen nur die ersten n Zeichen belassen (743 / mal gelesen)
redfire
Sehen Sie sich das Profil von redfire an!   Senden Sie eine Private Message an redfire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für redfire
AutoCAD 2020, MicroStation V8i
erstellt am: 01. Feb. 2019 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche mit dem Befehl umbennenen alle Layer zu bereinigen
Das Muster der Layer ist:
12345_irgend ein Text
12346_ein anderer Text
12347_xxxxxxxxxxxxx
Ergebnis:
12345
12346
12347
Mit Platzhaltern kriege ich das nicht hin.
Hat jemand eine Idee?
redfire
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 01. Feb. 2019 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für redfire 10 Unities + Antwort hilfreich
Teste mal:
?????_*
zu
Vorausgesetzt du hast 5 Ziffern.
Lothar
chicci
Sehen Sie sich das Profil von chicci an!   Senden Sie eine Private Message an chicci  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chicci
win 10, Intel Core i7 CPU 920, 2,67GHz, 6 GB RAM,
Autocad MEP 2012
erstellt am: 02. Feb. 2019 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für redfire 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal hier nach dem großartigen lntu.lsp:
ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/024676.shtml
redfire
erstellt am: 03. Feb. 2019 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lothar
Besten Dank für den Tipp
Deine Variante funktioniert.
Ich versuchte es immer mit dem # als Nummerischen Platzhalter
#####_*
zu
ohne Erfolg...
Vielen Dank!!
redfire
