  Rund um AutoCAD
  Text/Attribut dreht sich beim Plot
Autor Thema:  Text/Attribut dreht sich beim Plot (1322 / mal gelesen)
IfeCAD
TZ - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von IfeCAD an!   Senden Sie eine Private Message an IfeCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IfeCAD
Win 7 64bit
AutoCAD 2020
HP Designjet T920 HPGL2
erstellt am: 24. Jan. 2019 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr geehrte Community,
ich habe einen Schriftkopf mit Attributen. Beim Erstellen von PDF oder beim Druck drehen sich einige Texte des Schriftkopfes um 90°. Dies ist im Layout noch nicht zu sehen, aber schon bei der Druckansicht.
In bereits bestehenden Zeichnungen mit dem Kopf, wird alles wie gewohnt ausgegeben. Füge ich einen „richtigen“ Schriftkopf in die „defekte“ Zeichnung, nimmt dieser die negative Eigenschaft des Text drehens an.
Beim neuen Erstellen der Zeichnung, wird der Fehler auch übernommen.
Es passierte vermutlich nachdem ich das Ansichtfenster um 90° gedreht habe. Der Grund ist jedoch unbekannt. Die Zeichnungsvorlage mit diesem Schriftkopf ist nun auch defekt.
Habt ihr eine Idee, woran das liegen könnte?
Benutze AutoCAD 2019, Windows 7
MfG,
IfeCAD
[Diese Nachricht wurde von IfeCAD am 24. Jan. 2019 editiert.]
Kuschelfee
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Kuschelfee an!   Senden Sie eine Private Message an Kuschelfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuschelfee
Windows 10 Pro
AutoCAD 2022.1.3
Soficad 2022-4
Advance Steel 2022.1.3
erstellt am: 24. Jan. 2019 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IfeCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei dem Textstil ist Textausrichtung an Layout anpassen ist aktiv
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 24. Jan. 2019 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IfeCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich gehe da mal eins zwei Schritte weiter.
Das hat mit der Ausrichtung des Blattes zutun auf den Objekte mit den Eigenschaften
Beschriftung=Ja
An Layout ausrichten=JA
zutreffen.
Jetzt könnte man sich darüber toll unterhalten wenn der Block wirklich so gewünscht (=sinnig) wäre,
aber meiner Meinung nach ist er dies nicht - daher sparen wir uns das vorab und können später immernoch
darauf zurück kommen.
Ich schreibe mal ein paar Aussagen auf, die kannst du dann (bitte) kommentieren:
1. Beschriftungsobjekte mit nur einem unterstützen Maßstab machen Sinn wenn diese
   a) in anderen Maßstäben ausgeblendet werden sollen oder b) die 'An Layout ausrichten' Funktionalität genutzt werden soll.
2. Beschriftungsobjekte mit mehreren unterstützen Maßstäben machen entsprechend Sinn,
   aber kaum bei variablen Attributen, oder? (zeigt mir gerne das Gegenteil, thx).
Wenn ich es richtig einschätze dann hast du den Block nicht Absicht so gestaltet wie ers ist (oder wer auch immer den Block kreiert hat)
Also: Block mit BEDIT ändern, kein Objekt in deinem Block solle die Beschriftungsfunktion unterstützen, Beschriftung=Nein
Dann gibt es auch kein Problem bei neuen Blockreferenzen, für bestehende mußt du ggf. ATTSYNC ausführen wenn die Blockdefinition geändert wurde.
Marinekoordinator:in (w/m/d)
Wir brauchen neue Energie ? die Zeit läuft! Die Omexom Renewable Energies Offshore GmbH hat sich vom ersten Tag an der nachhaltigen Energieversorgung verschrieben. Wir sind Pioniere und Vorreiter im Bereich der Offshore-Windenergie. Unser Team lebt und gestaltet die Energiewende ? nicht nur darüber reden, sondern MACHEN! Wir vereinen die Sicherheit eines Großkonzerns mit der Dynamik, dem Einfallsreichtum und der Flexibilität eines Mittelständlers....
Anzeige ansehenWeitere: Handwerk, Dienstleistung und Fertigung
IfeCAD
TZ - Elektrotechnik
Win 7 64bit
AutoCAD 2020
erstellt am: 24. Jan. 2019 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die beiden Hinweise.
Das ist die Lösung meines Problems.
Beschriftungen haben mich schon öfter boykottiert, ich habe den Zusammenhang jedoch nicht erkannt.
Vielen Dank also für die Hilfestellung!
