Thema: ACAD PDF-Export funktioniert nicht - PDF-Voreinstellung fehlt? (2269 / mal gelesen)
AM82 Mitglied Techniker
Beiträge: 4 Registriert: 24.08.2018 Dell Precision 7710 / Windows 10 / SWX 2018 Premium HP Z400 Workstation / Windows 10 / ACAD - INV 2017 Professional
erstellt am: 24. Jan. 2019 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat vl. jemand das Problem schon mal gehabt und vl. sogar gelöst: ACAD 2017 wurde bei mir neu installiert. Nun funktioniert der PDF-Export nicht mehr (er bricht mit der Fehlermeldung bzgl. Plottervoreinstellung ab). Ich habe eine neue "DWG in PDF.pc3" erstellt aber ACAD scheint es nicht zu finden und lässt mich auch bei der PDF-Voreinstellung nichts auswählen. Wäre für jeden Tipp oder sogar eine Lösung dankbar. LG. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingo Struck Mitglied Holztechniker
Beiträge: 459 Registriert: 08.01.2010 Intel Core i7-3770 16 GB RAM AMD FirePro V3900 (FireGL V) Windows 7 Pro SP1 AutoCAD 2017 SP1 - deutsch
erstellt am: 25. Jan. 2019 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AM82
Hallo AM82, hast Du im Plot-Manager (im Menüband Register "Ausgabe", dort Gruppe "Plotten") nachgeschaut, ob er dort auch vorhanden ist? Der Plotter wird in AutoCAD in der Zeichnung gespeichert. Die Fehlermeldung kommt immer dann, wenn AutoCAD den in der Zeichnung gespeicherten Plotter bei euch nicht vorfindet. Wenn Ihr z. B. von einem Zulieferer eine Zeichnung bekommt, der bei sich einen Canon benutzt und ihr bei Euch ein anderes Modell habt, kann AutoCAD den Plotter nicht finden und es kommt zu einer solchen Fehlermeldung. Für pdf-Drucke sollte im Plot-Manager ein "DWG To PDF.pc3" Plotter vorhanden sein. mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jsa Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 35 Registriert: 24.09.2003 Win XP Prof, ACAD 2002 2006, ADT 3.3 2006 Pentium 4 1700 MHZ PNY 380 XGL
erstellt am: 05. Feb. 2019 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AM82
Hallo AM82, die Datei DWGtoPDF.pc3 gibt es ganz sicher auf deinem PC. Schau bitte mal in dem versteckten Ordner C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2017\UserDataCache\Plotters\.. nach. Du kannst nun von dort die Datei DWGtoPDF.pc3 in deinen normalen Plotters-Ordner kopieren. Zusätzlich gibt es noch diverse AutoCAD PDF *.pc3. Diese PC3's können auch zur PDF-Erstellung verwendet werden. Im Ordner Userdatacache\.. liegen sozusagen die Vorlagen für die Einrichtung für neue Anwender, die erstmalig an einem PC AutoCAD starten. Alle in Userdatacache\.. enthaltenen Dateien werden beim 1. AutoCAD-Start automatisch in das jeweilige Userprofil kopiert. Dieser Vorgang kann in ACAD 2017 auch nachträglich über das Startmenü mit dem Punkt "Einstellungen auf Vorgabe zurücksetzen" gestartet werden. Achtung: deine bereits gemachten Voreinstellungen gehen dabei aber verloren. Gruss, Jürgen Salzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2019 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
