Thema: Schieben ohne Fang (1405 mal gelesen)
tonkpils Mitglied architekt
Beiträge: 538 Registriert: 07.03.2008 Auto Cad 2013 Auto Cad Architecture 2012 Auto Cad Architecture 2016
erstellt am: 12. Jan. 2019 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich zeichne gerade in einer Datei, in dem ich ein festes Bauteilraster (1020mm) habe. Zudem zeichne ich aber außerhalb des Rasters (mit mm Eingaben). Mit Strg+Pfeiltaste kann ich wunderbar immer im Raster die Objekte/Bauteile "springen" lassen. Aber wenn ich dann normal zeichnen möchte ist der Fang des Rasters (1020mm) an. Kann ich die STRG+Pfeil Funktion auch ohne angeschalteten FANG nutzen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 13. Jan. 2019 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tonkpils
Strg+Pfeil macht im Prinzip nichts anderes als den Cursor zu bewegen. Bei eingeschaltetem Fang entlang des Fangrasters, bei ausgeschaltetem Fang um einen zahlenmäßig unbestimmten Betrag. (Also um Deine Frage konkret zu beantworten: Ja, kann man). Wieviel Koordinaten das dann allerdings sind hängt u.a. vom aktuellen Zoom-Faktor ab. Mir ist noch nicht klar, was Du eigentlich erreichen möchtest. Kannst Du mal detailierter beschreiben? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 13. Jan. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2019 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, ich habe ein Haussystem entwickelt, welches aus Wänden im Raster 1020mm besteht. Die Wände können dann durch unterschiedliche Bauteile wie Fenster etc ersetzt werden. Das Ganze ist in 3D aufgebaut. Nun möchte ich eine Wand z.B. 5 Felder nach links schieben. Mach ich entweden durch 5x1020 im Kopf und schieben oder mit einem Raster aus Linien, dass ich druntergelegt habe. Nun wäre es sehr einfach, wenn ich immer STRG+Pfeil zum Schieben drücken könnte, dann einfach 5x drücken. Da ich aber auch Bemaßungen, Texte etc einzeichne stört die Fang Einstellung wieder. Hoffe es is verständlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2019 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tonkpils
Um den Fangmodus ein-/auszuschalten ist Dir ein Klick auf die F9-Taste oder den entsprechenden Button in der Statuszeile (je nachdem, ob Du lieber die Maus oder die Tastatur benutzt) wohl zu stressig? So wie Du es Dir vorstellst (Fangmodus ausschalten aber dennoch die Funktionalität des Fangrasters nutzen) geht es nicht. Um den "Aufwand", den Fangmodus bei Bedarf umzuschalten wirst Du nicht herumkommen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 14. Jan. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2019 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jan. 2019 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tonkpils
erstellt am: 19. Jan. 2019 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meine Idee war, dass ich den F9 Fang Button umlege, da dieser bei mir nur mit Funktionstaste wählbar ist. Wollte nun den Befehl auf z.B. "F" legen. Kann aber den Befehl in der Benutzeroberfläche nicht finden...dann muss es wohl über Funktionstaste und F9 gehen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2019 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tonkpils
Schlechte Idee. Bei der Standardeinstellung genügt ein Klick auf F9 und der Fang kann ein-/ausgeschaltet werden. Beim Umbelegen auf eine andere Taste (z.B. auf F) mußt Du nach Betätigen der Taste F entweder noch ein ENTER hinterherschicken oder die Taste mit mindestens einer anderen Sondertaste (Strg, SHIFT, Alt, ...) kombinieren. Wäre also in jedem Fall umständlicher zu händeln als die aktuelle Situation (sog. Verschlimmbesserung). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2019 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
