Thema: Linienkontrolle (1787 / mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3403 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 19. Dez. 2018 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich muß mich jetzt beruflich mit den von anderen erstellten DWGs beschäftigen. Ich bin dabei auf ein Problem gestossen: In den DWGs gibt es ständig Linien die eigentlich einen rechten Winkel bilden sollen und solange man nicht in die Zeichnung zoomt, machen sie das auch. Wenn man aber zoomt, dann stellt man fest die Linien berühren sich nicht. Gibt es den in AutoCAD keine Funktion die genau das überprüfen kann? Die Software mit der ich arbeit, braucht aber geschlossene Linienzüge, für die Raumerkennung. Bevor ich mich jetzt an den zeichnenden Architekten wende, wollte ich erst einmal wissen ob AutoCAD das automatisch kontrollieren kann. Gruß Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Elcad-Tauschbörse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 19. Dez. 2018 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Eine Linie hat einen Start- und einen Endpunkt, da gibt es keine rechten Winkel, keine Lücken, Nichts was man aufgrund der Objektdaten prüfen kann - Logische Folge der Sachlage (die Linien und auch das Programm kennt keine Zusammenhänge zwischen diesen Objekten). Aber Hilfsmittel für dich als User: a) Befehl JOIN oder PEDIT (Option Verbinden, ohne Fuzzi). Als Ergebnis sollte es zusammenhängende Linienzüge in Form einer Polylinie geben, wo dies nicht der Fall ist gibt es vermutlich ein Problem (oder die Linie hat einfach keine "Nachbarn") b) Befehl UMGRENZUNG (ggf. auch Schraffur) - wenn es um geschlossene Konturen geht. Hier lässt sich ebenfalls vom Ergebnis auf die vorliegenden Daten schließen. _ Für den Einstieg in den händischen Check würde ich JOIN empfehlen. _ PS: Eine einfache DWG mit markiertem Beispiel wäre eine gute Grundlage um soetwas zu diskutieren, denn Lösungen sind vom Problem abhängig und "berühren sich nicht" ist nicht eindeutig genug beschrieben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2018 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, danke für die Informationen. Ich/wir haben selber kein AutoCAD im Einsatz, sondern nur eine Software die die fertige DWG einliest. Daher kann ich auch kein "Join" oder der gleichen einsetzen. Mich hatte nur interessiert, ob ein AutoCAD-Anwender mittels Tool hätte die DWGs überprüfen können. Das es diese automatischen Funktion ja nicht gibt, kann man also nur an die Sorgfallt appelieren. Gruß Heiko
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 19. Dez. 2018 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
sorgfalt ist immer gut hier wäre ein Tool das die PL schliest bei kleinen Lücken sicher auch blind zu verwenden http://www.lee-mac.com/polylineprograms.html und auch die Frage was ihr mit der PL macht , in den cnc / Laser / Wasserschneiderprogrammen gibt es immer eine Variable für Lückensprünge cu cw
------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 19. Dez. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 19. Dez. 2018 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Zitat: Original erstellt von HRompel: In den DWGs gibt es ständig Linien die eigentlich einen rechten Winkel bilden sollen und solange man nicht in die Zeichnung zoomt, machen sie das auch. Wenn man aber zoomt, dann stellt man fest die Linien berühren sich nicht.
Sind das Linien die einen gemeinsamen Endpunkt haben? Oder soll das Linienende der einen nur irgendwo senkrecht auf der anderen liegen? Im letzter Fall könnte es auch ein Problem der Koordinatengenauigkeit sein, wenn z.B. eine dxf-Datei mit zu wenig Nachkommastellen ausgespielt wird. Nur mal so zum Nachdenken, es muß nicht immer am Ersteller liegen, es könnte auch ein Problem des Datenaustausches oder der Einleseroutine sein (hatten wir z.B. bei dem Nemetschekprogrammen) Grüße Klaus
erstellt am: 20. Dez. 2018 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, bei Den Linien gibt es beide Varianten. a) Beide Linien haben (sollten) einen gemeinsamen Endpunkt. b) Eine Linie trifft im Rechten Winkel auf die andere. Die DWGs kommen direkt vom Architekten, so das dxf-Rundungsfehler nicht die Ursache sein sollten. In "DraftSight", sind die Fehler auch zu sehen. Da es sich um mehrere Gebäude mit mehreren Etagen handelt, ist der Weg zu Fuß nicht praktikabel. Aber, wenn es in AutoCAD, keine entsprechende Kontrolle gibt, außer beim Zeichnen schon die Fankfunktionen zu nutzen, dann muss ich halt damit leben. Frohes Fest und Guten Rutsch ins Jahr 2018 wünscht Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Elcad-Tauschbörse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2018 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, Im reinen Autocad gibt es dazu keine Möglichkeit (außer den freien Zusatzprogrammen, siehe oben Beitrag von cadwoman und andere) In den Vertikalprodukten die auf MAP aufsetzen gibt es eine Zeichnungsbereinigung die solche "freien" Endpunkte zusammenführen und Linien an daraufliegenden Punkten mit einem vorgegebenen Abstand (ich verwende hier 1 mm) teilen kann. Prüfung auf Rechtwinkligkeit weiß ich jetzt nicht auswendig. Ebenfalls schöne Feiertage Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
