Thema: AutoCAD 2019 - Login bei jedem Neustart (2533 mal gelesen)
ibmk Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 103 Registriert: 17.11.2016 WIN 10 PRO X64 i7-9750H 16 GB RAM Quadro T1000 ACAD 2022
erstellt am: 18. Dez. 2018 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mein Kollege hat folgendes Problem: Er arbeitet mit AutoCAD 2019. Die Lizenz wird über den Autodesk Account abgefragt. Die Daten zum Anmelden habe ich bei der Installation das erste Mal eingeben müssen - danach "funktionierte" alles ohne Probleme. Vor einigen Tagen kam beim Start von AutoCAD der Bildschirm zum Anmelden bei Autodesk - und das nun jedes Mal, wenn AutoCAD zum ersten Mal am Tag gestartet wird. Vorher ging es doch ohne Probleme? Woran kann das liegen? Autodesk Desktop App wird mit jedem Start vom System ausgeführt, ebenso wie Flexnet und AutoCAD wird als Administrator ausgeführt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 19. Dez. 2018 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ibmk
erstellt am: 19. Dez. 2018 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Link, den habe ich gestern auch schon gefunden. Solution 1 mit LoginState.xml habe ich schon überprüft, alle Benutzer haben vollen Zugriff auf die Datei (wie gesagt, vorher lief es ja ohne Probleme). Zu Solution 2 - ist mit dem Benutzerprofil das Profil von Windows gemeint oder der Autodesk Account? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gandalf1963 Mitglied AutoCAD-Systembetreuer
Beiträge: 28 Registriert: 28.10.2010 ACAD R14 - ACAD2017 VPRaster
erstellt am: 14. Jan. 2019 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ibmk
Hallo, bei einer Kollegin von mir tratt vor kurzem dasselbe Problem auf. Zuerst war ich auch der Meinung es liegt am ACAD-Profil. Nach einem Neustart des Rechners kam eine Meldung "Das Windows-Profil wird lokal verwendet". Das Profil war nur nochals zip-Datei vorhanden. Nach Rücksprache mit unserer IT wurde das Profil zurück gesetzt und das Problem behoben. Vielleicht hilft das weiter. Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2019 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... ich vermute mal, dass es an der Autodesk Desktop App liegt. Zwei andere Kollegen sind nach dem Systemstart automatisch in der App angemeldet (die Desktop App startet automatisch mit Windows) und da funktioniert es auch. Bei dem Problemrechner startet die Desktop App auch automatisch, jedoch muss man sich dort immer manuell anmelden. Sieht man auch nur in der App, wenn man sie öffnet... In den Einstellungen der App finde ich jedoch nichts, um die Anmeldung zu speichern :/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 18. Jan. 2019 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ibmk
erstellt am: 18. Jan. 2019 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| (Elektro-)Techniker:in als Entwickler:in 3D-Leitungssatz | (Elektro-)Techniker:in als Entwickler:in 3D-Leitungssatz - BOMAG ? Boppard
- Berufserfahrene
- Vollzeit 35 Stunden/Woche, unbefristet
Schwere Maschinen, die den Straßenbau erleichtern, mehr Platz und neue Räume schaffen. 2.500 Wegbereiter, die dafür sorgen, dass die Menschen ihre Ziele schnell und sicher erreichen. Das ist BOMAG.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 05. Mrz. 2019 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... falls es noch jemanden interessiert - ich habe nun, wie meiner Meinung nach üblich, AutoCAD mit Seriennummer und Produktschlüssel versehen (vorher die Lizenzinformationen gelöscht). Seitdem funktioniert es wie gewohnt! Weiß nicht, wieso mir der Händler zu dieser anderen Möglichkeit zur Aktivierung geraten hat... Und es bei den anderen Arbeitsstationen nur mit den zugewiesenen Lizenzen ohne Seriennummer funktioniert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
