Thema: AutoCAD Map 3D: Digitale Orthofoto 8DOP20) mit PP unf TFW Dateien verknüpfen? (2012 / mal gelesen)
Solarplaner Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 13.12.2018 AutoCAD Map 3D
erstellt am: 13. Dez. 2018 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche gerade mehrere Orthofoto (DOP20) georeferenziert in AutoCAD Map 3D einzufügen. Mir liegen die Orthofoto sowie die dazugehörigen PP und TFW Dateien vor. Gibt es die Möglichkeit das Bild mit den Geoinformationen zu verknüpfen und am Richtigen Standort in Map 3D einzufügen? Ich habe zwar schon gelesen das es die Möglichkeit in Map 3D geben soll nur kann ich Sie nicht finden. Kann mir vielleicht jemand sagen wie ich die Bilder georeferenziert kriege? Danke im Voraus!
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 13. Dez. 2018 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solarplaner
Vino Mitglied
Beiträge: 207 Registriert: 24.05.2005 Windows 10 BricsCAD V22
erstellt am: 13. Dez. 2018 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solarplaner
Hallo, siehe Hilfe zu Bild einfügen: **KLICK** Fügst du vielleicht mehrere Bilder auf einmal ein? Zitat: Bei der Auswahl von mehreren Bildern steht diese Option nicht zur Verfügung Wenn nicht, mal auf "Korrelation ändern" klicken? Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 13. Dez. 2018 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solarplaner
Zitat: Original erstellt von cadwomen: Hallo und hereinspaziert.also hier im ACAD Bereich gibt es nur wenige Befehle die Fangen soweit mir bekant alle mit Geo an einfach mal in ACAD in dei Befehlszeile Tippen dann F1 für die Hilfe dazu
Knapp daneben in diesem Fall wäre es MAP.. bzw. MAPIINSERT (Map Image Insert) wenn man keine Transformation durchführen muß Hat das Bild ein anderes Reference System wie die Zeichnung könnte man das über den Raster Design Befehl "IInsert" machen Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2018 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solarplaner
Hy Klaus nicht in ACAD ;-) da isch nix mit MAP deshalb auch der Link zum GIS .. Zitat: Original erstellt von KlaK:
------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 13. Dez. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2018 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solarplaner
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 17. Dez. 2018 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solarplaner
Hallo, das war jetzt eine wichtige Information von dir, denn die tfw funktioniert nur mit tif-Dateien, nicht mit tiff ------------------
Gruß Thomas CADdog the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2018 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solarplaner
Da hab ich mich verschrieben es handelt sich um eine "TIF-Datei" Die Dateien mit den ich es gerade versuche habe ich bei BricsCAD auch schon mal zusammengefügt. Dort ging es wie gesagt ganz einfach. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2018 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solarplaner
Hallo, dann fangen wir noch mal an: 1. mit welchem Befehl fügst du die Bilder ein? 2. wählst du eines oder mehrere Bilder aus? (zur Vereinfachung der Problemlösung mal nur eines auswählen) 3. hast du ein Häkchen bei "Korrelation ändern" gesetzt? 4. Kannst du im folgenden Fenster eine Korrelationsquelle auswählen? edit: und ganz wichtig: was genau passiert bzw. passiert nicht? ------------------
Gruß Thomas CADdog the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. [Diese Nachricht wurde von CADdog am 17. Dez. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
