| Mit SAP ERP/PLM den Anlagenbau perfekt organisiert - NEUMAN & ESSER GROUP (CIDEON, SAP, ERP, PLM, CAD), ein Anwenderbericht |
Thema: Grafik im Block über Attribut aufrufen (1422 / mal gelesen)
krebsvolker Mitglied Elektroing.
Beiträge: 11 Registriert: 10.08.2012 Rund um AutoCAD
erstellt am: 10. Dez. 2018 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, ich brauch mal eure Hilfe. Ich möchte in einem Block - eventuelle über den Eintrag eines Attributes - eine zusätzliche benutzer-/funktionsabhängige Grafik aufrufen. Ideal wäre wenn man dem Attribut eine Dropdown-Liste hinterlegen könnte. Als primitives Beispiel: Ein Schraube M6x20. Gewinde und desse Länge sind konstant. Wie sieht es aber mit dem Schraubenkopf aus? Der kann bekanntlich verschiedene Formen haben. Diese Form würde ich gern über so eine Liste dann zusätzlich "hinzu buchen" wollen. Die Anzahl der Blöcke wird dann übersichtlicher. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingo Struck Mitglied Holztechniker
Beiträge: 459 Registriert: 08.01.2010 Intel Core i7-3770 16 GB RAM AMD FirePro V3900 (FireGL V) Windows 7 Pro SP1 AutoCAD 2017 SP1 - deutsch
erstellt am: 10. Dez. 2018 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krebsvolker
Hallo Volker, sind Dir die sogenannten dynamischen Blöcke bekannt? Im Anhang befindet sich unser Schraubenblock als Beispiel. Dieser besitzt symbolische Darstellungen verschiedener Schraubentypen, welche über Sichtbarkeiten aufgerufen werden. Wenn Du diese dwg als Block in eine Zeichnung einfügst und markierst, siehst Du ein auf der Spitze stehendes Dreieck mit Querbalken darüber. Das ist der Sichtbarkeitsgriff, über den man die verschiedenen Schraubentypen aufrufen kann. mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADuceus Mitglied LWL-Netzplaner GIS
Beiträge: 359 Registriert: 20.01.2005 LWL Netzplanung AutoCAD Map 3D 2020 Win10 64bit / Chrome Intel® Core™ i7-4770K 3.50GHz / 32GB NVidia Quadro P400 HP DesignJet T795
erstellt am: 10. Dez. 2018 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krebsvolker
Hallo krebsvolker Was Du brauchst ist ein dynamischer Block. Die verschiedenen Schraubenköpfe kannst mit Sichtbarkeits-Attributen ein- und ausblenden (die haben bereits ein Dropdown-Menü). Ich nehme an, Du willst einfach nur üben, einen Block zu erstellen. Denn M-Schrauben in dynamischen Blöcken werden in AutoCAD mitgeliefert. Im Netz auch wie Sand am Meer zu finden. ------------------ Du kannst in anderen nur entzünden, was in Dir selber brennt! Wollte noch ein File anhängen, aber habe die Kiste schon heruntergefahren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2018 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort. nein, ich will nicht nur üben. Die "Schraube" habe ich nur genommen um ein Beispiel zu haben, was jeder leicht versteht. Ich will eigentlich Symbole für Elektrik erstellen und wir haben haben aber nur das normale Autocad. Ich werde es mal mit dynamischen Blöcken probieren. Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1451 Registriert: 11.01.2006 WIN 10 ACAD 2022 BricsCAD V23
erstellt am: 10. Dez. 2018 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krebsvolker
Noch ein Tipp. Schau dir mal die Blockeigenschaftentabelle an. Da kannst du gleich mehrere Parameter und Attributinhalte Steuern. Also z.B. Kopf, Durchmesser, Länge, Attributinhalt was das dann für eine Schraube ist, usw. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2789 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V23 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 10. Dez. 2018 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krebsvolker
erstellt am: 13. Dez. 2018 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Vermessungsingenieur (m/w/d) | Wir sind das kommunale Versorgungs- und Verkehrsunternehmen der Region für über 190.000 Kundinnen und Kunden. Unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter engagieren sich für eine kundenorientierte, sichere und umweltschonende Versorgung mit Strom, Erdgas, Fernwärme und für die Lieferung von Wasser sowie für den ÖPNV und unsere Bäder. Damit wir uns auch weiterhin erfolgreich um unsere Kundinnen ... | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4186 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 13. Dez. 2018 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krebsvolker
... nach ein Hinweis meinerseits. Falls du am Ende auch eine Auswertung (Stückliste?) der Symbole brauchst, solltest du ,bevor du dich an die Arbeit machst und den dynamischen Block erstellst, prüfen, ob du dann noch alle wichtigen Informationen rausziehen kannst. Ehrlich, ich halte von den dynamischen Blöcken nicht viel, besonders, wenn man versucht mit Sichtbarkeiten eine Symbolbibliothek abzubilden. Der Aufwand zum Erstellen ist identisch, die Auswertung wird aus meiner Sicht unverhältnismäßig komplex. Prüfe auch, ob du den dynamischen Block in einer Bestandszeichnung neu definieren kannst (z.B. für den Fall, dass ein Symbol hinzugekommen ist) - häufig werden dann alle Blockreferenzen zurück gesetzt - dann darfst du alle Symbole noch einmal neu einstellen ... Über gut strukturierte Paletten kommt man mit einfachen Blöcken sehr gut ans Ziel. Die sind einfachst auszuwerten, man kann gleich verschiedene Einfüge-Layer/Eigenschaften für die Symbole auf den Paletten definieren. Und wenn einer dazu kommt oder geändert wird, bleiben alle anderen Symbole unberührt. Aus meiner Sicht kann man die dynamischen Blöcke sehr gut für einzelne Symbole verwenden, wenn das Symbol in verschiedenen Varianten existiert. Für Elektro fällt mir kein Beispiel ein, aber im Anlagenbau könnte das eine Klappe sein, die als Hand- oder Motorgesteuert existiert. Du stehst vor einer grundsätzlichen Entscheidung, die deine Arbeitsweise in den nächsten Jahren bestimmt - daher empfehle ich dir, dich wirklich intensiv mit dem Für und Wider auseinander zu setzen, bevor du dich an die Arbeit machst. Soweit meine Meinung. Grüße! Holger
------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
