  Rund um AutoCAD
  PDF-Export mit Transparent = große PDF
Autor Thema:  PDF-Export mit Transparent = große PDF (1633 / mal gelesen)
LarsB
Sehen Sie sich das Profil von LarsB an!   Senden Sie eine Private Message an LarsB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LarsB
Windows 7 Prof. 64-Bit
Tarox-Workstation mit Xeon 8 Core CPU mit 3.60 GHz
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
AutoCAD Map 2019
MapEdit
AutoCAD 2019
erstellt am: 03. Dez. 2018 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben jetzt AutoCAD 2019 bei uns installiert. Uns ist aufgefallen, dass der PDF-Export die PDF-Dateien extrem aufbläht, wenn transparente Flächen enthalten sind.
AutoCAD 2016/2017 machte aus einer Beispielzeichnung eine PDF mit ca. 10MB
AutoCAD 2019 macht daraus eine PDF mit über 50MB.
Gibt es da noch weitere Einstellungsmöglichkeiten? Wir nutzen den PDF-Export mit der Einstellung (General Documentation)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Dez. 2018 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsB 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein.
(außer natürlich die Qualität/Auflösung zu ändern).
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023
BricsCAD 22
erstellt am: 03. Dez. 2018 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsB 10 Unities + Antwort hilfreich
Andere PDF-Treiber testen?
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 03. Dez. 2018 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsB 10 Unities + Antwort hilfreich
Lars,
als Notlösung plotten wir die PDF im Viewer als PDF . Wirkt manchmal Wunder. Teste und berichte.
L.
