Thema: Dialogfenster mit Tatstatur verschieben (257 mal gelesen)
autocaddy Mitglied Dr.-Ing.
 Beiträge: 27 Registriert: 22.04.2004 Windows 10 Prof
erstellt am: 01. Dez. 2018 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe community, ich habe einmal ein ganz allegemeines Problem - und zwar muss ich das DesignCenter verschieben, da es wahrscheinlich außerhalb des Bildschirms geöffnet ist. Ich habe bereits gelesen, dass man mit Alt + Leertaste und dann V für Verschieben dieses z.B. mit Tasten verschieben kann. Doch wie komme ich erst einmal auf das aktive Dialogfenster. Ich kann zwar mit adcenter das DesignCenter öffnen und mit adcstate feststellen, ob das designCenter offen oder geschlossn ist, doch wenn ich Alt + Leertaste drücke komt das Menü nicht für das DesignCenter, onder allgemein für das Haupt-AutoCAD-Fenster. Ich habe dies auch einmal mit dem Layermanager probiert - auch dort wehcselt das System nicht auf das Dialogfenster. Ich muss also erst auf das entsprechende Dialogfenster (DesignCenter) klicken, dann geht auch Alt + Leertaste - doch wenn das DesignCenter nirgends sichtbar ist geht dies natürlich nicht. Kann mir da jemand ganz allgemein weiterhelfen? Vielen Dank! Wolfgang ------------------ autocaddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 18752 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 01. Dez. 2018 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für autocaddy
Das geht so nicht weil dieser Layereigenschaften-Manager, die Eigenschaften-Palette, das DesignCenter uvm. keine Dialogfenster sind. Zumindest nicht in dem Sinne um den es bei ALT+SPACE,V geht. Schwerer ist es in wenigen Worten eine. funktionierenden Weg zu beschreiben, auch weil ich deine Kenntnisse nicht kenne. 1.Versuch Speichere deinen aktuellen Arbeitsbereich(AB), Befehl:ABSPEICH Passe dann die Position des DC im Arbeitbereich an, Befehl: CUI / Arbeitsbereich anpassen. Stelle den DC auf angedockt. Setze den AB aktuell. Ich hoffe du kannst nun den DC aus seiner Position mit der Maus wegziehen und hast ihn somit wieder. 2.Versuch wäre dann die Position in der Registry im Profil zu ändern wenn Acad aus ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2018 01:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, super, ich habe gleich einmal etwas ausprobiert, es handelt sich allerdings um die 2015er Version. Ich habe den Arbeitsbereich mal aufgemacht und einige Einstellungen vorgenommen - kann das so gehen? Sorry, aber ich bin eben "nur" Fernlehrer und muss morgen mit einem Schüler "verhandeln". Ich habe Bedenken, das bei ihm das verschwundene DesignCenter eventuell doch nicht auftaucht. Die Option mit dem Einstellen in der Registry scheint allerdings nicht zu funktionieren. Viele Grüße Wolfgang
erstellt am: 02. Dez. 2018 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für autocaddy
erstellt am: 02. Dez. 2018 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
