Thema: Ungenauigkeit des Basispunkts bei Blockdefinition (1416 mal gelesen)
ibmk Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 103 Registriert: 17.11.2016 WIN 10 PRO X64 i7-9750H 16 GB RAM Quadro T1000 ACAD 2022
erstellt am: 12. Nov. 2018 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bin schon mehrere Male darauf aufmerksam geworden. Trotz meiner peniblen Arbeitsweise ist der Basispunkt eines neuen Blocks etwas "ungenau". Wie kommt es dazu? Liegt der Fehler bei mir oder bei AutoCAD? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 12. Nov. 2018 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ibmk
Unbewußt hast du mir heute etwas neues beigebracht, cool. Antwort: Alleine anhand des Screenshot ist es nicht zu beantworten, dafür benötigt man die DWG selbst. (und du müßtest markieren wo und mit welchem Objektfang du den Einfügepunkt gewählt hast)
Ohne DWG würde ich mich dennoch trauen zu antworten: Es muß nicht zwingend an dir liegen, aber die Information im BLOCK-Dialog ist sehr wahrscheinlich RICHTIG! Was wiederum bedeutet: Dein gewählter Geometriepunkt hat diese Koordinaten und wenn man es jetzt bös' benenn möchte: Die daten sind krumm und schief! Um das Thema genauer unter die Lupe zu nehmen landet man bei der Frage wie es mit der Genauigkeit in AutoCAD aussieht. Diese geringen Abweichungen entstanden durch eine mathematische Ungenauigkeit, denn die Anzahl der Nachkommastellen ist begrenzt und abhängig von der Anzahl der Vorkommastellen. Aus diesem Grund sollte man in Acad auch nahe am WKS-Nullpunkt arbeiten. Habe gerade keinen schönen Link zur Hand für: Autocad Genauigkeit https://de.wikipedia.org/wiki/Doppelte_Genauigkeit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2018 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Nov. 2018 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ibmk
Ja, wie vermutet haben deine Objekte diese Koordinaten, nur fällt es dir ansonsten nicht auf weil nirgends wo anders werden mehr wie 8 Nachkommastellen angezeigt. (das ist der Punkt der mir neu war: Im BLOCK Dialog sieht man mehr) Im Anhang die korrigierte Datei. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2018 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun das große Fragezeichen: Woher kommt das??? Versehentlich verschieben kann nicht sein, da alle Werte vor dem Komma stimmen. Ich arbeite mit Hilfs- / Konstruktionslinien, welche über Koordinaten eingegeben werden. Kopiert / verschoben werden Objekte ausschließlich mit Orto und der Eingabe von Maßen oder Koordinaten... Außerdem würde ich mich daran erinnern, einen Wert mit 12 Nachkommastellen eingegeben zu haben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2018 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ibmk
" welche über Koordinaten eingegeben werden. Kopiert / verschoben werden Objekte ausschließlich mit Orto und der Eingabe von Maßen oder Koordinaten... "In diesem Fall (und es sich eigentlich um glatte Koordinaten handelte) halte ich es für ausgeschlossen. Die Frage ist also wann/wo genau das nicht der Fall war in der Vergangenheit. " Ich arbeite mit Hilfs- / Konstruktionslinien,"
Die naheliegendste Sache wäre ein berechneter Fangpunkt, die Objektfangoptionen wie LOT oder Schnittpunkt liefert keine Objektdaten, sondern berechnete Koordinaten. Leider ist es ohne den genauen Werdegang zu kennen unmöglich festzustellen wann/wobei das geschah, da kann ich auch nur Hinweise liefern.
Wenn man ein konkretes reproduzierbares Beispiel hat ist es leicht zu klären, anders herum ist es eher schwierig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 12. Nov. 2018 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ibmk
Ich hab mal gelernt, AutoCAD arbeite intern mit 14-16 signifikanten Stellen. Eine andere Quelle nennt 15-17 Stellen. Wie dem auch sei - die bei Dir gezeigte Abweichnung liegt an der 16. Stelle. Dann liegt die Ursache der Abweichung weder bei Dir und genau genommen auch nicht bei AutoCAD. Sie ist schlicht auf die begrenzte Genauigkeit der Darstellung reeller Zahlen im Prozessor (und einer ungünstigen Addition interner Rundungsfehler) begründet. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 12. Nov. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2018 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Nov. 2018 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ibmk
Ingo Struck Mitglied Holztechniker
Beiträge: 459 Registriert: 08.01.2010 Intel Core i7-3770 16 GB RAM AMD FirePro V3900 (FireGL V) Windows 7 Pro SP1 AutoCAD 2017 SP1 - deutsch
erstellt am: 15. Nov. 2018 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ibmk
Hallo zusammen, das Phänomen mit den tiefen Nachkommastellen ist z. B. auch hier schon aufgetaucht. In diesem Zweig hatte ich den Fehler zunächst bei der Bemaßungsfunktion vermutet, aber tatsächlich ist die eigentliche Geometrie krumm. Den Grund dafür hat cadffm hier schon genannt. Zitat: Die naheliegendste Sache wäre ein berechneter Fangpunkt, die Objektfangoptionen wie LOT oder Schnittpunkt liefert keine Objektdaten, sondern berechnete Koordinaten.
Dieses kann ich bestätigen. Besonders wenn man viele Objektfangoptionen eingeschaltet hat und zusätzlich mit dem Werkzeug Objektfangspur arbeitet tauchen solche Ungenauigkeiten auf, so praktisch diese Werkzeuge sonst sind. Eine weitere Quelle von Ungenauigkeiten können auch fremde Referenzen und Blöcke in der Zeichnung sein, z. B. durch Skalierung oder Umrechnung von Einheiten. Zusammen mit cadffm freue ich mich aber über die genaue Anzeige der Koordinaten im Dialogfeld "Blockdefinition" als schnelle Möglichkeit, Geometriepunkte zu überprüfen. Vielen Dank für den Hinweis an ibmk. mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2018 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ibmk
Zitat: Original erstellt von Ingo Struck:
... schnelle Möglichkeit, Geometriepunkte zu überprüfen.
Ich benutze dafür ein Konstrukt a la (foreach x p0 (print (rtos x 2 30))) wobei p0 die zu prüfende Koordinate ist (kann z.B. mit (getpoint) übergeben werden). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2018 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Nov. 2018 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ibmk
[F1] Einheiten oder ganz speziell AUPREC und LUPREC Autocad beschränkt sich auf bis zu 8 Nachkommastellen, dies ist bei dem üblich genutzten Koordinaten-Bereich eine Genauigkeit bei dem man recht zuverlässig davon ausgehen kann: Da läufts noch. Aber die GEO-Fuzzies werden bereits Probleme bekommen.
(das ist der Grund warum mich deine ungewollt geteilte Information so freute, du zeigtest einen Weg wie man über 8 Nachkommastellen angezeigt bekommen kann. Ohne Programmierung und somit auch in LT für jeden User anwendbar. Du kannst zwar nichts dafür, aber noch mal DANKE) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
