Thema: Pdf Export (2140 / mal gelesen)
Chrisi23 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 06.11.2018 Acad 2018
erstellt am: 06. Nov. 2018 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Habe ein Problem mit einem Solid. Mit Autocad 2018 funktioniert die Darstellung des Pdfs nur sehr fragwürdig.(siehe Anhang) Beim Export der gleichen Zeichnung mit Acad 2017 funktioniert es einwandfrei. Selbige Export/Dpi/Plot Eingenschaften. Jemand Ideen? wollen eignetlich vom 2017er langsam wegkommen. Doch Acad 2018 machts nicht einfach! Liebe Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 06. Nov. 2018 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chrisi23
Chrisi23 Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2018 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Chrisi23 Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2018 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Pdf... man merkt bei der Performance zwischen den beiden Pdf-Ausgaben schon einiges. Auch die unterschiedlichen pdfgrößen sind verwunderlich [Diese Nachricht wurde von Chrisi23 am 06. Nov. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2018 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chrisi23
Chrisi23 Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2018 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Konntest du das Problem nachvollziehen bei deinen Software? DPI erhöhen bewirkt nur, dass die Ecken kleiner werden aber dennoch bei genügend Zoomfaktor sichtbar. [Diese Nachricht wurde von Chrisi23 am 06. Nov. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 06. Nov. 2018 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chrisi23
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 06. Nov. 2018 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chrisi23
Moin, in dem Moment, wenn ich umstelle auf separate Schraffuren, tut auch das 2018 wie ihm geheißen. Plottransparenzen, Schraffurursprung irgendwo im Nirgendwo und eben diese gestückelten Schraffuren mag die 2018 wohl nicht so gern. Die 2019 schmiert sogar ab, wenn ich die Schraffuren nicht separiere. Als Einzelschraffs und ohne Transparenz: glasklare Kanten, in allen Versionen. Getestet mit C3D2017 & C3D2018 & C3D2019 PS: Der ACAD PDF (General Documentation) ist übrigens seit geraumer Zeit onboard und für manches besser geeignet. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chrisi23 Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2018 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Plottransperenz abdrehen hilft ja... allerdings ist das darstellungstechnisch nicht erwünscht Seperate Schraffuren verbessern die Darstellung! Ecken sind trotzdem. Warum hat Acad 2018 da ein Problem was 2017 nicht hat? [Diese Nachricht wurde von Chrisi23 am 06. Nov. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Chrisi23 am 06. Nov. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wuehlmaus Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 350 Registriert: 03.12.2010 win 10, win7 64bit, ISDP 2016-2018(9)iRenderNXT, thearender, SketchUP, Adobe CS 5.5 DesignSuite
erstellt am: 06. Nov. 2018 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chrisi23
Hi Chrisi23, wie Bernd schon geschrieben hat: ohne Transparenz geht es, allerdings ist dies ja auch nicht die Lösung, da du wahrscheinlich Transparenzen brauchst (wenigstens wäre es für mich keine Lösung ...). Leider habe ich gerade kein AC2019, so dass ich es nicht unter dieser Version testen kann, was allerdings auch klappt ist, wenn du nicht für die Ausgabe den AC-Drucker nutzt. Soll heißen: Wenn du Acrobat oder wie ich gerade hier Nuance PowerPDF hast, nimm bitte mal diesen PDF-Konverter; dann sieht das Ergebnis wieder gut aus. Ich meine mich zu erinnern, dass Autodesk in Version 2018 und 19 an der Ausgabe gebastelt hat - einmal verschlimmbessert und in 19 wieder besser - muss es aber noch mal unter 2019 testen ... Chris ##### sorry, habe gerade gesehen, dass schon andere geantwortet haben und in 2019 der gleiche Fehler auftritt ... ------------------ www.Gestalten-mit-AutoCAD.de [Diese Nachricht wurde von wuehlmaus am 06. Nov. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2018 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chrisi23
>> Seperate Schraffuren verbessern die Darstellung! Ecken sind trotzdem. Hier nicht. Und in Deiner PDF sind ja jetzt auch "nur noch" diese Transparenzeckchen drin. Den Hinweis mit dem "General Documentation" hast Du gesehen? DWG to PDF kann hier schon "Dein" Papierformat nichtmal in der Vorschau. Sorry, mehr hab ich nicht im Angebot. Transparenzen werden von mir persönlich nicht unterstützt, ich bin Techniker, kein Seidenschalträger. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alwi Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 64 Registriert: 26.08.2015
erstellt am: 07. Nov. 2018 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chrisi23
CADuceus Mitglied LWL-Netzplaner GIS
Beiträge: 358 Registriert: 20.01.2005 LWL Netzplanung AutoCAD Map 3D 2020 Win10 64bit / Chrome Intel® Core™ i7-4770K 3.50GHz / 32GB NVidia Quadro P400 HP DesignJet T795
erstellt am: 07. Nov. 2018 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chrisi23
Zitat: Original erstellt von alwi: Wenn ich das Blattformat änder (DIN A3) und aus dem Modellbereich drucke (DWG to PDF), dann klappt es (siehe Anhang). Benutzt habe ich AutoCAD 2019.
Dem widerspreche ich alwi. Du hast vergessen die Transparenz zu aktivieren, das sehe ich am kräftigen Gelb in Deinem PDF. AutoCAD ist nicht in der Lage Transparenz als Vektorgrafik auszugeben. Egal ob an den Plotter direkt oder als PDF. Autodesk bedient sich dem Trick, die Zeichnung bei aktivierter Transparenz in eine Rastergrafik umzuwandeln. Da wird es immer zu einer Verpixelung führen, ist nur eine Frage der Zoomstufe. Nebenbei wird die Datenmenge soweit aufgeblasen, dass ein PDF nicht mehr in eine E-Mail passt und die Zeit für den Druckvorgang auf "ich komme dann morgen wieder" hochgeschraubt. Tags darauf sieht man, dass der Plotter die Hälfte der Objekte wegen Burnout ignoriert hat. Für unseren Berufsalltag also untauglich. Es gibt im Netz schon seit 2011 duzende Workarouds - aber alle mit Kompromissen und Beihilfe anderer Programme. Persönlich schließe ich mich runkelrübes Meinung an und mit dem Thema "Drucken mit Transparenz" ab.
------------------ Du kannst in anderen nur entzünden, was in Dir selber brennt! Wollte noch ein File anhängen, aber habe die Kiste schon heruntergefahren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2018 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chrisi23
Bevor jetzt noch mehr über die Unfähigkeit von AC bei der Darstellung von Transparenzen geschrieben wird, möchte ich zunächst eine "Lanze" für Transparenzen brechen: Wir nutzen diese schon seit sie möglich sind und zwar mit "Erfolg" - soll heißen: bisher keine Probleme. Jetzt zum Problem: Ich habe mir erlaubt die Schraffur noch mal anzuwenden (die ursprüngliche nach oben verschoben und eine neue solid Schraffur mit 70% Transparenz erstellt). Anbei das Ergebnis - meiner Meinung nach sind keine Treppen drin ... ------------------ www.Gestalten-mit-AutoCAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 07. Nov. 2018 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chrisi23
Servus, welchen Drucktreiber wird für das PDF verwendet? Hab noch nie ein brauchbares PDF mit Transparenz geschafft das sich auch 'richtig' Plotten ließt. Verwende Transparenz für Layerunterscheidung in Zeichnungen. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dober Heinz Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 1143 Registriert: 20.12.2002 Autocad 2020/64B Win10 WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz 16,0GB Ram 64 Bit-Betriebssystem HP Designjet T7200 Grafik NVIDIA Quadro P4000 ZWCAD2019
erstellt am: 08. Nov. 2018 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chrisi23
Hallo Bernd P Ja ist bei uns auch so. Die PDF's die wir bekommen und mit Transparent erstellt wurden, brauchen bei uns bis zu einer halben Std. bis sie raus sind. auch einen DWG mit Transparent braucht sehr lange. Bin auch gespannt wie er das macht mfg Heinz ------------------ mfg Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2018 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chrisi23
Habe es eben geprüft und du hast recht. Sobald ich die Transparenz aktiviere kommt die "Pixelgeschichte" raus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2018 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chrisi23
Wenn die Frage an mich ging mit dem wie es gemacht wurde: Eigentlich seit dem ersten mal, ich glaube mit Version 12, immer gleich. Wir nehmen dwgtopdf als Drucker und in der Regel wird nur die Einstellung dass die layer mitkommen deaktiviert und die Schriften aufgenommen aktiviert. Das war's Diese pdf wird dann für die qualitativ hochwertigeren Ausdrucke verwendet, da sie recht groß sind, das stimmt, werden diese ggfs für den mailversand noch "reduziert", so dass keine vektoren mehr drin sind. ------------------ www.Gestalten-mit-AutoCAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
