Thema: Plan extern / Warum machen app so was und wie löst man das am besten (1510 mal gelesen)
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 26. Okt. 2018 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen ich hab wieder was und Frag mich .. wie händelt man den so was / bzw. warum kommt so was also beim ersten Aufruf der "DWG" Stürzt ACAD 2018 ab ACAD 2018 LT packt es dann bitte den ersten Bild auf sich wirken lassen. nach dem Speichen in LT ist dann "Die" Welt in Ordnung und die Layer haben Namen. dafür kommt jede Menge "Müll" wenn man mit Befehl Tables sich die Zeichnung ausliest und zu guter Letzt Grafisch gleiche Blöcke .. jeder einen anderen Namen Datei kommt nicht aus ACAD schönes Wochenende cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 28. Okt. 2018 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadwomen
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 29. Okt. 2018 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadwomen
Konnte die Datei auch problemlos öffnen. Graphisch gleiche Blöcke mit anderem Namen kenne ich auch, z. b. bei aus MicroStaion exportierten Zeichnungen (dgn). Mach "Spass" wenn man dann in Vermessungsplänen bei 40 Symbolen Hunderte Blöcke dahinter hat ... Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2018 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadwomen
erstellt am: 29. Okt. 2018 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
da geb ich euch Beiden recht .. sobald die einmal auf war , prüfung WH usw alles ohne Problem. aber das dauert und sollte nicht so sein, ich frag mal ob ich die zip weite geben darf deshalb auch der screen , wundert mich das ich selbs so alten Hasen mal was "neues" zeigen konnte cu ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Iris2 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 29. Okt. 2018 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadwomen
Jota123457 Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 20 Registriert: 02.09.2018 Dell Precision 7720 Intel Core i7-6820HQ, 2.7GHz 32GB RAM 64Bit W10pro, 1709 C3D 2019, etc.
erstellt am: 29. Okt. 2018 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadwomen
Sehr komisch. Bei mir geht die Datei auch tadellos auf und hat keinen Fehler. Kann das Problem vielleicht an einer fehlerhaften Instalation liegen oder hat jemand Dateien aus den Programmdaten geloescht? ------------------ Lieber mit dem Fahrrad zum Strand, als mit dem Mercedes zur Arbeit.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2018 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadwomen
