Thema: Ansichtsfenster erstellen (1238 / mal gelesen)
cadstudi Mitglied Student
Beiträge: 149 Registriert: 22.01.2013 Windows 7 aktuelles ServicePack, Office 2007 Ich arbeite auf verschiedenen Rechner, da fällt die Info verdammt schwer!
erstellt am: 26. Okt. 2018 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Sagt mal kann ich im Modell einen Bereich als Ansochtsfenster markieren und festlegen? Ich will nicht im Layout ein Ansochtsfenster erstellen und dann den Inhalt vom Modell da rein fummeln, sondern im Modell einen Kastenaufziehen der dann sofort als Ansichtsfenster im Layout landet. Geht sowas? Grüße Studi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 26. Okt. 2018 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadstudi
Studi, dein Anliegen finde ich ungewöhnlich, aber das geht. Rechteck im Model zeichnen -> in den Layoutbereich kopieren -> Rechteck mit _MANSFEN in ein Ansichtsfenster konvertieren -> mit ALIGNSPACE das Rechteck im Model und das Ansichtsfenster ausrichten. Vielleicht gibt es das als Tool, aber das kenne ich nicht. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 26. Okt. 2018 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadstudi
Ich finde es nicht ungewöhnlich und früher hat man sich mit Zoom-Fenster und Ansichtsfenster anpassen auch keinen Zacken aus der Krone gebrochen, aber in aktuellen Versionen wurde so eine Funktion annähernd integriert! Wenn man darüber im Detail nachdenkt und verschiedene IST-Situationen berücksicht wird man schnell feststellen: Perfekt würde soetwas nur für eine bestimmte Situation umsetzbar sein, aber nicht allgemein für jeden und jede Situation. Ab 2018.1 gibt es in der Layout Registerkarte "Ansicht einfügen". Segen und Fluch zugleich: Das ganze läuft über definierte Ansichten. Sehr sinnvoll, aber ein paar Klicks mehr wie ein "dumme" Funktion. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfgang Gruber Mitglied CAD für den Metallbau
Beiträge: 474 Registriert: 27.11.2003 Mod.: SYSCAD
erstellt am: 26. Okt. 2018 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadstudi
erstellt am: 26. Okt. 2018 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Herzlichen Dank! Ich brauch das sonet auch nicht. Nur hab ich eine km lange Leitung in ner Straße. Der Kunde macht Rechtecke im Modell und legt dadurch die einzelnen Bereiche für die Layouts fest. Derzeit Fummel ich im Layout, aber so klicke ich die Ecken im Modell und habe damit den perfekten Bereich im Layout. Vielen Dank euch! Tolles Wochenende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maratovich Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 08.08.2013
erstellt am: 26. Okt. 2018 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadstudi
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 29. Okt. 2018 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadstudi
@maratovich pretty cool for 5 bucks u´s on the way cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
