Thema: große DWG als Xref Format (1002 mal gelesen)
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 24. Okt. 2018 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, hab teilweise große DWGs (DKM 30MB, oder Fremdpläne) die ich als XREF anbinde die dann ewig zum laden brauchen. Frage: Gibt es ein Format (DWF) das schneller lädt? Auch nicht mehr bearbeitbare wären OK. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 ISD/Civil 3D 2017/2018 auf AMD Phenom II X4, 3,4Ghz,32GB RAM, 1TB SSD, Win7, AMD FireProW5100, Monitore PhilipsBDM4350+SamsungSyncMaster2443, Plotter HP T770
erstellt am: 24. Okt. 2018 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 24. Okt. 2018 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Hallo Bernd, sind da wirklich so viele Zeichnungselemente drin oder sind die nur "aufgeblasen" ? Hab ich nämlich auch oft und dann kann man die extrem verlkeinern. Allerdings geh ich da nicht nur mit Bereinigen dran. Letzte Woche hatte ich eine Datei mit über 50000 (kein Tippfehler) registrierten Anwendungen incl. Daten und noch viel anderen Kram. Da konnte ich ganz schön was rausputzen. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de [Diese Nachricht wurde von Andreas Kraus am 24. Okt. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2018 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, @JPG bzw. ECW muss ich probieren. @Aufgeblasen manchmal ja, manchmal nein. Bei einer großflächigen DKM kann ich recht wenig machen. Die Klassiker , wie bereinigen, prüfen und Konvertieren mache ich per batch, aber das funkt oft nicht. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2018 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
erstellt am: 24. Okt. 2018 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Andreas Kraus: Kannst du (darfst du) mir ein Beispiel schicken?
danke ganz lieb, aber Grundsätzlich funktioniert das Säubern und Aufräumen recht gut. Die Frage ist was ist mit den Daten die nicht zum säubern gehen, weil sie einfach so großflächig sind. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 24. Okt. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2018 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Zitat: Die Frage ist was ist mit den Daten die nicht zum säubern gehen, weil sie einfach so großflächig sind.
Deshalb biete ich ja an zu schauen ob was geht was mit Bordmitteln nicht geht. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 25. Okt. 2018 05:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Würde zwar evtl. viel Arbeit machen, aber manchmal kann man durch gezielten Einsatz von Blockreferenzen viel erreichen. Hatte mal ein Beispiel, da wurden Geländer aus hunderten Volumenkörperzylindern modelliert. Die Folge: eine Datei mit etlichen MB. Habe da einen einzigen Volumenkörperzylinder als 1x1-Block definiert und diesen dann mit entsprechenden Skalierfaktoren X,Y,Z eingefügt. Ergebnis war (nach nochmaligem Verschachteln gleicher "Baugruppen" in Blöcken) eine paar Hundert kB-Datei. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) Maschinenbau | Was unsere Kunden von ihren Technologielösungen erwarten? Das nächste Level! Das gelingt unserem Team bei FERCHAU Tag für Tag. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Mitarbeitende:n für einen unserer Kunden. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how. Als Berufseinsteiger:in ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 25. Okt. 2018 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie gesagt das überarbeiten und bereinigen funkt recht gut. Es wird auch teilweise, je nach Notwenigkeit, auch gemacht. Aber es geht um A. großflächige DWG Daten (z.B. VM, DKM (30mb mit 292.000 Objekten), Schichtenlinien mit mehreren km2) B. viele Einzelpläne (z.B. Bauwerkspläne aus diversen Programmen von verschiedene Planer) die öfters getauscht werden müssen die man A. nicht 'überarbeiten' kann, sondern IMHO nur das Format z.B. SHP B. meist mit viel Aufwand überarbeiten müssten Da wäre ein Format super das schneller lädt als DWG und von mir aus nicht bearbeitbar ist. Vergleichbar mit den Vorteilen die durch speichern einer SHP als SDF oder JPG als ECW ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 25. Okt. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
