Thema: BKS legen in lisp (1311 / mal gelesen)
Siegfried Rief Mitglied Lehrer, Architekt
Beiträge: 249 Registriert: 16.11.2011 ACAD 2023, imos iX2017 im Novellnetz Fachschule für Holztechnik Stuttgart
erstellt am: 20. Okt. 2018 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich scheitere gerade an Folgendem: Ich habe in einer Punktewolke 2 Kanten im Raum erzeugt und möchte dort eine "Wand" = Quader platzieren. Klappt in der Befehlszeile wunderbar, in der lisp legt er das BKS allerdings recht wild ... Der Rest klappt in der lisp. So siehts bisher aus: ;Erstellt einen Quader mit Wanddickenabfrage (Höhe) in gleichzeitig gewähltes BKS (defun C wwand () ;Punkte für BKS (setq p1 (getpoint "Punkt1:")) (setq p2 (getpoint "Punkt2:")) (setq p3 (getpoint "Punkt3:")) ;BKS über diese 3 zuvor abgefragten Punkte (>> funktioniert nicht) (command "bks" p1 p2 p3) ;Quader in neuer BKS-Ebene mit Höhenabfrage = Wanddicke (>> funktioniert im Prinzip, wenn mann die bks-Sache weg lässt) (command "quader" p1 p3)) Wo ist der Fehler? Gruß aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2018 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es sind wohl 2 Probleme, das erste konnte ich lösen: Der BKS-Aufruf muss über die - nicht sichtbare - Optionen <n>eu und dann <3>punkte erfolgen, dann legt er zumindest das BKS wie gewählt. Befehl: BKS Aktueller BKS-Name: *KEIN NAME* Ursprung des neuen BKS angeben oder [FLäche/bENannt/Objekt/VOrher/ANsicht/Welt/X/Y/Z/ZAchse] <Welt>: n Ursprung des neuen BKS angeben oder [ZAchse/3punkt/OBjekt/Fläche/ANsicht/X/Y/Z] <0,0,0>: 3 Danach stoplpere ich wohl über die Koordinaten der Punkte p1 und p3 die sich nach dem Wechsel des BKS halt doch noch auf das alte BKS beziehen und ohne Höhenabfrage einen schräg liegenden Quader zeichnen ... Hmm.
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 20. Okt. 2018 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Siegfried Rief
Also 1.BKS legen über 3Punkte ist die Standardoption, du brauchst also wie zuvor probiert keine Option wählen. 2. Wenn mqn am Rechner sitzt sollte man sehen können wann und warum man strauchelt. Wenn man erst bei der Umsetzung im Command Probleme hat sollte man cmdecho auf 1 stellen um es verfolgen zu können [F2]. Dein erster Versuch kümmert sich nicht um den fortlaufenden Objektfang, vielleicht ist es daran gescheitert, oder die 3 Punkte passten irgendwie nicht. Wenn du bei einer Automatisierung den fortlaufenden Objektfang ignoriert haben möchtest (wie es Standard bei Beifehlszeileneingaben per Hand voreingestellt ist), dann stelle OSNAPCOORD auf 1 (statt 2, siehe Hilfe) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jota123457 Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 20 Registriert: 02.09.2018 Dell Precision 7720 Intel Core i7-6820HQ, 2.7GHz 32GB RAM 64Bit W10pro, 1709 C3D 2019, etc.
erstellt am: 21. Okt. 2018 00:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Siegfried Rief
Mal wieder was dazugelernt (osnapCoord), danke cadffm! Ich hatte neulich ein aehnliches Problem, bis ich draufkam, dass der 3dosnap nicht abgeschaltet war und loeste es mit ("osMODE" . 0)("3dosMODE" . 0). Die Beiden muss ich allerdings spaeter wieder herstellen. Beachte auch, dass sich die Position der eingegebenen Koordenaten aerndern, da jetzt der Zeichnungsursprung p1 ist. Aber vielleicht ist das von Dir so beabsichtigt....? Und: musst Du zwischen den einzelnen gezeichneten Rechtecken nicht zurueck uns WCS schalten? Soll das wirklich so sein? Gruesse!
------------------ Lieber mit dem Fahrrad zum Strand, als mit dem Mercedes zur Arbeit.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2018 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@cadffm: Erst mit expliziter Anwahl der Optionen n und 3 legt er bei mir das BKS über lisp richtig. Die Koordinaten des Punkts P3 x/y im neuen BKS konnte ich jetzt berechnen und habe ein Lösung mit der ich leben kann - vermutlich recht umständlich programmiert, aber funktioniert :-) Vielen Dank an alle. ;Erstellt einen Quader mit Wanddickenabfrage (Höhe) in gleichzeitig gewähltes BKS (defun C wwand () ;Punkte fü BKS (setq p1 (getpoint "BKS_0,0:")) (setq p2 (getpoint "X-Richtung:")) (setq p3 (getpoint "y-Richtung:")) ;Abstände der Punkte untereinander (setq d1 (distance p1 p2)) (setq d2 (distance p2 p3)) (setq d3 (distance p1 p3)) ;Berechnung der Koordinaten d und h von p3 bezogen auf neues BKS (setq s (/ (- (* d3 d3)(* d1 d1)(* d2 d2)) 2 d1)) (setq d (+ d1 s)) (setq h (sqrt (- (* d3 d3) (* d d)))) ;BKS über diese 3 zuvor abgefragten Punkte >> Optionen beachten! (command "bks" "n" "3" p1 p2 p3) ;Quader in neuer BKS-Ebene mit Höhenabfrage = Wanddicke ;Notlösung: p3 muss vor Dickeneingabe nochmals geklickt werden. ;(command "quader" "0,0") ;Quader jetzt mit Länge (d) und Breite (h) und Dickenabfrage manuell (command "quader" "0,0" "l" d h) ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 21. Okt. 2018 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Siegfried Rief
Zitat: Original erstellt von Siegfried Rief: .... Die Koordinaten des Punkts P3 x/y im neuen BKS konnte ich jetzt berechnen und habe ein Lösung mit der ich leben kann - vermutlich recht umständlich programmiert, aber ... ...)
Ja, das ist im Bereich des Möglichen. Der Lisp-Befehl "trans" macht das etwas einfacher ..
------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2018 01:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Siegfried Rief
Hallo Siegfried, da ich heute noch an anderer Stelle soetwas wie hier (Thema BKS Befehl, Option 3P) gelesen hatte -> bin ich dann mal an den Rechner gegangen und Schwups - verstehe selbst ich das Problem. Also mal geprüft was,wie,warum: Der Denkfehler unsererseits war: Bei der manuellen Eingabe verschiebt man ja schon mit der Angabe des ersten Punktes das aktuelle BKS, den zweiten Punkt gibt man bereits im neuen BKS an, welcher wieder ein neues BKS kreiert. In diesem gibt man die Koordinate für die XY-Ebene an. Wenn man es sich so vor Augen führt ist klar warum es im (command scheiterte, alle drei Punkte wurden im ursprünglichen BKS bezogen. Die Option 3Punkte macht genau diesen Unterschied zum normalen default-Verhalten aus, alle Punkte werden bezogen auf das (noch) aktuelle BKS erwartet.. (du brauchst im übrigen zuvor nicht extra die Option NEU aufrufen, BKS und direkt Option 3 ist ausreichend) Danke fürs zuhören Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
