Thema: Werkzeuggriffe Polylinie (1031 / mal gelesen)
siko04 Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 303 Registriert: 09.10.2008 ACAD 2018
erstellt am: 18. Okt. 2018 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich arbeite mit ACD 2018 und habe eine Frage zu den Griffen bei der Polylinie. Man kann ja die Polylinie anclicken und es erscheinen die Griffe. Diese können ja bearbeitet werden z.B. als Bogen/Linie konvertieren, Strecken oder Scheitelpunkt hinzufügen. Bei der Version 2017 ging es sooft man wollte. Bei 2018 muss man nach jedem Befehl mit ESC es verlassen und noch einmal aktivieren wenn man mehre Punkte bearbeiten möchte. Nun meine Frage woran es liegt und ob es eine Lösung dafür gibt. Vielen Dank im vorraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 18. Okt. 2018 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siko04
Guck Dir mal diesen Thread an. Die dortige Aussage "in 2018 handelt es sich um einen Bug" kann ich allerdings nicht bestätigen. Bei mir funktioniert es problemlos. Deshalb eine Frage: hast Du die neuesten Updates installiert? (Vllt. wurde der Bug damit ja behoben?) jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 18. Okt. 2018 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siko04
erstellt am: 18. Okt. 2018 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Okt. 2018 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siko04
erstellt am: 18. Okt. 2018 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 18. Okt. 2018 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siko04
erstellt am: 18. Okt. 2018 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siko04
Zitat: Original erstellt von cadffm: ---------------------------------------------------------- [QUOTE]Original erstellt von cadffm: Bitte zeige uns mal dein Befehl: INFO Dialogfenster
----------------------------------------------------------[/QUOTE] Wenn sich jemand die Zeit nimmt dir helfen zu wollen.. Bitte zeige uns den Dialog des Befehl INFO Befehl: INFO Dein Foto ist nicht eindeutig genug da du beim zweiten Foto an anderer Stelle bist, das bisher unerwähnte PLUS Symbol könnte ebenso gut eine Standard-Situation darstellen wenn sich die Polylinie in dem Bereich selbst schneidet (in dem Fall zwei Polylinien Segmente übereinander liegen würden).
Also um möglichst ohne zu raten weiter machen zu können: Lade doch bitte eine DWG mit einer Polylinie "vorher" hoch, eine zweite Datei (oder einfach die Polylinie in der Datei kopieren und mit der Kopie arbeiten) mit der entsprechend 1x bearbeiteten Polylinie. Und den langersehnten Screenshot des Befehl: INFO Dialoges, damit wir möglichst genau wissen mit was du wirklich arbeitest. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2018 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Okt. 2018 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siko04
Hol dir mal einen Kaffee, falls du Raucher(in) bist, geh eine rauchen. Dann lese den Thread von Anfang bis Ende durch und antworte bitte denjenigen die hier versuchen dir bei deinem Problem zu helfen (in Schrift und Bild + DWG). Ich beruhige mich erst mal bei einem Kaffee (und Tabakgenuss) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2018 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siko04
* meinerseits erledigt * - auf ein Neues Bitte starte den Befehl: INFO Erstelle einen Screenshot [Druck]/[Print]/oder sonstwie und hänge diesen deiner Antwort an. So sehen wir einiges zum Produktstand (leider nicht alles, aber mehr geht nicht). Die DWG -> entweder zwei mit vorher/nachher oder noch besser eine DWG mit einer Kopie der Beispiel-Polylinie, 1x durch die Griffbearbeitung geändert, dient dafür alles Datei&Objektabhängige prüfen zu können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
