Thema: AutoCad 2018 - PDF nach Erstellung automatisch im Viewer öffnen (2671 / mal gelesen)
CologneVIP Mitglied Tz
Beiträge: 15 Registriert: 28.05.2009 AutoCAD MEP 2018
erstellt am: 17. Okt. 2018 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halli Hallo in die Runde, In der Version AutoCad 2018, werden die automatisch erstellten PDF's, anschließend nicht mehr im Viewer geöffnet. Der Haken unter: Ploteinstellung - DWGtoPDF.pc3 - Geräteeinstellung - Benutzereinstellung, ist drin. Bei Nutzung von Stapelplot oder EPDF funktioniert es, wenn der Haken in den Eigenschaften "PDF nach Abschuß im Viewer anzeigen" gesetzt ist. Leider nur nicht bei den automatisch erstellten. PDF's! In der Version 2017 klappt es noch mit den oben aufgeführten Einstellungen. Vielen Dank für Eure Hilfe!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 18. Okt. 2018 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CologneVIP
erstellt am: 18. Okt. 2018 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 18. Okt. 2018 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CologneVIP
Ich würde mich freuen, also ggf AS DESIGNED Um noch mal sicher zu gehen: PDF die durch autopub erstellt werden.. (darauf bezog ich mich) EPDF sagt mir als Befehl grade nichts, also entweder Kürzel für exportpdf oder ne MEP Funktion? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2018 06:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Ja richtig, PDF werden erstellt durch autopub und sollen sich dann automatisch im Viewer öffnen. Der Befehl EPDF = Funktion exportPDF. Bei Nutzung des exportPDF öffnet sich die Karte "PDF speichern" Dort gibt es ein Feld (Nach Abschluss im Viewer öffnen) und damit geht es auch. Aber eben nicht bei autopub totz Haken unter: Plotter Verwalten - DWGtoPDF.pc3 - Gerät- und Doko - Benutzersp... _ Benutzersp...... Wäre schön wenn wir noch eine Lösung finden könnten. Gruß CologneVIP
erstellt am: 19. Okt. 2018 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CologneVIP
Ich habe noch einmal im Archiv gewühlt, aber auf die Schnelle nichts handfestes gefunden. Für mich persönlich war es VORHER ein Problem, da ich aber keine Info gefunden habe kann ich nicht sicher sein ob es nun als Bug oder als Feature nicht mehr aufgeht Zitat: Aber eben nicht bei autopub totz Haken unter: Plotter Verwalten - DWGtoPDF.pc3 - Gerät- und Doko - Benutzersp... _ Benutzersp......
Auch wenn es nichts an der Sache selbst ändert: Da bist du so oder so falsch, autopubl verwendet 'AutoCAD PDF (General Documentation).pc3' Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
