  Rund um AutoCAD
  Layerstatusmanager bzw. Layereigenschaften aus XREF beibehalten
Autor Thema:  Layerstatusmanager bzw. Layereigenschaften aus XREF beibehalten (1277 / mal gelesen)
baktus5
Sehen Sie sich das Profil von baktus5 an!   Senden Sie eine Private Message an baktus5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baktus5
Autocad 2021
Civil 3D 2021
Map 3D 2021
erstellt am: 17. Okt. 2018 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen,
ich hatte nun wiederholt ein Problem, bei dem ich zuerst dachte, ich hätte was falsch angetippt oder so, aber nun ist es wieder passiert, und daher stelle ich mal Euch die Frage. Vielleicht habt Ihr ja eine Idee für mich!
Also:
Ich habe eine XREF-Datei (XREF1), in der auch noch andere geschaltelte XREFs enthalten sind (XREF2 und XREF 3 und XREF4).
Nun habe ich in XREF1 Layereinstellungen vorgenommen, sprich einige Layer ausgestellt UND gefroren (sowohl Layer aus XREF1, als auch geschachtelte Layer in XREF 2-4).
Diese XREF1 lade ich nun in den eigentlichen Plan (und natürlich werden XREF2-4 mit geladen), und alle Layereuinstellungen sind wie in der XREF selbst, also alles richtig.
Nun wechsle ich in eines der Layouts, und ZACK sind alle Layer AN!
Selbst wenn ich vom Modell aus, direkt nach dem XREF-Laden, wo alle Layer noch korrekt an und aus sind, einen neuen Layerstatus anlege, und dann im Layout (wenn plötzlich alles an ist) versuche, diesen neuen Layerstatus zu laden, bleiben alle Layer leider AN.
Ich meine, dass ich das bislang öfter so gemacht habe und wundere mich, dass es jetzt nicht mehr geht.
Meine ersten Ideen:
-bei geschachtelten XREFs ist das mit den ausgeschalteten Layern nicht so richtig möglich
-insgesamt sind schon zu viele Layer in der Datei
-eine mir unbekannte Systemvariable zerschießt mir die Einstellungen
Ich bin gerade mal ratlos und hoffe, Ihr habt eine Idee für mich.
Vielen Dank schon mal!
____________________
Tööö!
CologneVIP
Tz
Sehen Sie sich das Profil von CologneVIP an!   Senden Sie eine Private Message an CologneVIP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CologneVIP
AutoCAD MEP 2018
erstellt am: 17. Okt. 2018 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baktus5 10 Unities + Antwort hilfreich
Halli Hallo,
Wenn ich Dein Problem richtig verstanden habe,
versuche mal ob es an der Variable  - Visretain - liegt.
Befehl eingeben: Visretain
Bei 0 = Hat die Xref Vorrang
Bei 1 = Deine Zeichnung
Hier die Erklärung von Autodesk
>>>KLICK<<<
Vielleicht klappt es ja , wenn nicht habe ich es zumindest versuch zu helfen
Gruß CologneVip
[E01-Edit]Link repariert[/E01-Edit]
baktus5
Autocad 2021
Civil 3D 2021
Map 3D 2021
erstellt am: 18. Okt. 2018 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, aber das hat nichts geändert bei diesem Problem...
Tööö!
