  Rund um AutoCAD
  MTEXT - bei mehreren die Höhe ändern
Autor Thema:  MTEXT - bei mehreren die Höhe ändern (2303 mal gelesen)
wuselking
Sehen Sie sich das Profil von wuselking an!   Senden Sie eine Private Message an wuselking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wuselking
AutoCAD 2018
EPLAN P8 v2.9 SP1 build 14642
erstellt am: 15. Okt. 2018 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wie kann ich bei mehreren MTEXT Objekten die Texthöhe auf einmal ändern?
Mit StripMtext kann ich ja nur Eihgenschaften zurücksetzen.
Ich habe aber mehrere MTEXTe, bei denen ich die Höhe ändern muss.
Derzeit geht es ja nur, wenn ich in jeden Editor des MTEXTes gehe, den Text markiere und dann die Höhe ändere. Bei vielen zu ändernden Texten sehr umständlich.
Danke für die Hilfe!
Danke und Grüße
Olaf
P.S.
Wer Schreinfehler findet, darf sie behalten.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Okt. 2018 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wuselking 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann machst du also den gleichen Mist wie *wer auch immer* zuvor und genau
dafür hast du ja StripMText, um MText-interne Formatierungen (in dem Fall Höhe) zu entfernen
und die Eigenschaft(in dem Fall Höhe) wieder über die Objekt-Eigenschaften steuern zu können.
Also mit StripMText die Formatierungen für Höhe entfernen und dann den MTexten die Texthöhe wie gewünscht
über die Objekteigenschaften zuordnen (Eigenschaften-Palette / Strg+1)
wuselking
AutoCAD 2018
erstellt am: 15. Okt. 2018 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Video_2018-10-15_151128.wmv
20181015.dwg
Danke für die rasche Antwort.
Wie muss der Text dann in den Objekteigenschaften editiert werden?
Bei der Texthöhe geht es nicht.
Danke und Grüße
Olaf
P.S.
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 15. Okt. 2018 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wuselking 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du, wie von cadffm geschrieben, zuerst StripMText über die MTexte gejagt? Danach kannst du die Höhe der MTexte ganz normal in den Eigenschaften ändern.
Michi
""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut."
Karl Valentin
wuselking
AutoCAD 2018
erstellt am: 15. Okt. 2018 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie im Film gezeigt an zwei Texten als Muster.
Bei StripMtext habe ich dann "High" ausgewählt, was wohl richtig sein sollte.
Die DWG ist die Testdatei.
Danke und Grüße
Olaf
P.S.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Okt. 2018 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wuselking 10 Unities + Antwort hilfreich
einzeln könnte man natürlich auch alles markieren und auf die aktuelle Stil-Höhe bringen (bei dir 0.2),
oder ebenfalls einzeln, ebenfalls alles markieren im Kontextmenü "Formatierung entfernen..->" wählen,
aber dann verlierst du natürlich nicht nur die Höhen-Überschreibung.
Für mich stellst sich aber zuerst die Frage warum man einem Textsatil mit fester Höhe keinen eindeutigen Namen gibt,
bzw einem Textstil der einfach nur ARIAL benannt ist eine feste Texthöhe zuordnet anstatt diese mit 0,00 variable zu definieren.
Wie Entsorger angesprochen hat, ich sehe in der DWG keine MTexte ohne Höhen-Überschreibung.
Befehl: LISTE
2 gefunden
                  MTEXT    Layer: "S_Beton"
                            Bereich: Modellbereich
                    Referenz = 65
            Stil = "Arial"
        Beschriftung: Nein
Position:        X=33309.8844  Y=64352.8633  Z=-1000.0000
Breite:            606.0892
Normale:        X=  0.0000  Y=  0.0000  Z=  1.0000
Drehen:                0
Texthöhe:        1000.0000
Linienabstand:    Mehrfach (1.024096x = 1706.8273)
Zuordnung:            ObenLinks
Fließrichtung:    VonStil
Inhalt:            {\fArial|i0|b0;\H0.100000;\W0.900000;WD 50/50}\P{\fArial|i0|b0;\H0.100000;\W0.900000;UK +6,00}\P
                  MTEXT    Layer: "S_AX"
                    Referenz = 61
            Stil = "Arial"
        Beschriftung: Nein
Position:        X=33156.0491  Y=64997.5994  Z=-1000.0000
Breite:          1117.7109
Drehen:                0
Texthöhe:        1000.0000
Inhalt:            {\fArial|i0|b0;\H0.100000;\W0.900000;Auflageträger}\P{\fArial|i0|b0;\H0.100000;\W0.900000;für Wärmetauscher}\P
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 15. Okt. 2018 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wuselking 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, hab das Video erst nicht aufbekommen und nen Schuß ins Blaue losgelassen.
Ich hab das Ganze jetzt mal nachgespielt und bei mir wird der MText nach Einsatz von StripMText sofort bedeutend größer dargestellt. Bei dir passiert da meines Erachtens nichts. Zumindest nichts, was die Texthöhe angeht.
Allerdings verwende ich die Version v5.0d1 - vielleicht liegts daran.
Michi
Karl Valentin
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Okt. 2018 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wuselking 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry @Wuselking, Entsorger wird ins schwarze getroffen haben, es iegt bestimmt daran (ohne zu testen),  ich hatte zu meiner Anpassung v5.0d notiert:
Und die Version 5.0c erkennt genau deine Formatierung nicht.
;;;;  Revised regular expression for Height format -
;;;;  e.g. for format like this:  H0.400000"
Trifft genau auf deinen Fall zu.
Da ich spontan keinen Link gefunden habe, hier ein neuer Link (hoffe die 5.0d Variante von Entsorger ist identisch, sollte aber.. Klick!
wuselking
AutoCAD 2018
erstellt am: 16. Okt. 2018 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Mit der Version v5.0d funktioniert es nun!
Danke und Grüße
Olaf
P.S.
