Thema: AutoCAD 2018 starten ohne Zeichnung1 (1770 / mal gelesen)
OliCAD92 Mitglied Konstrukteur (Bauunternehmen, Tiefbau)
Beiträge: 45 Registriert: 04.06.2018 Windows 7 Enterprise 64 Bit Intel Core i7-6700 32,0 GB DDR4 nVidia Quadro K2200 Autodesk AutoCAD Architecture 2017 Autodesk AutoCAD Architecture 2018
erstellt am: 28. Sep. 2018 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vorab schon einmal: Ja, ich habe die anderen Beiträge im Forum schon durchgelesen, keiner passt. Ich habe AutoCAD Architecture 2017 und AutoCAD Architecture 2018. Wenn ich AutoCAD Architecture 2017 starte, wird mir nur der Tab "Start" angezeigt und "Zeichnung1" wird nicht erstellt. Genau das Selbe wollte ich in AutoCAD Architecture 2018 auch haben, bisschen gegooglet.. Überall steht "mach die Systemvariable auf 2", ausprobiert -> nö! In AutoCAD Architecture 2017 steht die Systemvariable "startup" auf dem Wert 3 In AutoCAD Architecture 2018 steht die Systemvariable "startup" auch auf dem Wert 3 Wieso wird bei 2017 keine Zeichnung1 geöffnet und bei 2018 schon? Es muss also noch eine andere Systemvariable geben, denn ich nutze kein "close"-Script oder sonstiges. Eigentlich habe ich mir immer alle Systemvariablen aufgeschrieben, die ich verändert habe, nur eben diese nicht.. Ich finde leider auch überhaupt gar nichts bei Google, zwar noch etwas mit "Startmode" gefunden, aber diese Systemvariable verändert nichts an dem Problem. Hat jemand eine Ahnung welche Systemvariable da noch mitspielt? Noch ein Hinweis, bei 2017 und 2018 ist eine Vorlage eingestellt, habe nämlich in anderen Beiträgen gelesen, dass man einfach die Standardvorlage löschen soll, funktioniert nicht. Bestimmt könnte ich auch einfach alle Einstellungen von 2017 für 2018 übernehmen, aber dies wäre nur ein Workaround und keine Lösung..
------------------ Liebe Grüße, Oli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 28. Sep. 2018 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OliCAD92
Ich bin sicher du erreichst deine Lösung mit beiden Variablen. Schon mal die Hilfe dazu gelesen und entsprechend getestet? (Dies ist eine Aufforderung dies noch einmal in Ruhe zu machen). Bin gerade unterwegs.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2018 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OliCAD92
erstellt am: 01. Okt. 2018 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Okt. 2018 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OliCAD92
Da es ja zwei verschiedene Punkte sind, nehmen wir zuerst den anderen: Du hast noch nichts zu 2018 und das Start Register gesagt, kommt das jetzt oder nicht? Mir fällt nichts weiter ein wie die bisher genannten Punkte. Startup = 2 und 3 funktionieren bei mir, aktueller Softwarestand und die Start-Registerkarte erscheint auch. Siehe hier: Klick! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2018 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich AutoCAD Architecture 2018 starte, erscheint wie eben standardmäßig eingestellt "Zeichnung1". Natürlich ist auch die Registerkarte "Start" links daneben dargestellt. Bei 2018 Startup -> 2 => ACAD 18 startet auf der Registerkarte "Start", lädt die Multifunktionsleisten noch nicht.. nicht schlimm, nur nervig. Startup -> 3 => ACAD 18 startet auf "Zeichnung1", hat dann aber schon alles geladen und muss nichts mehr beim DWG öffnen starten Bei 2017 Startup -> 2 => Selbe wie bei ACAD 18 Startup -> 3 => ACAD 18 startet auf "Start" und hat die Multifunktionsleisten geladen. Da der einzige Unterschied die geladenen oder eben nicht geladenen Multifunktionsleisten sind und mir keiner sagen kann weshalb die bei ACAD 17 geladen werden und bei ACAD 18 nicht, ist das Thema dann auch durch.
neo4matrix Mitglied
Beiträge: 136 Registriert: 15.01.2008 HP™ z2 Tower G4 Workstation mit Intel® Core™ i9-9900K 8x 3.6 GHz-5.0 GHz 32 GB Arbeitsspeicher 1 TB HP Z Turbo PCIe® SSD NVIDIA® Quadro® P2200 mit 5 GB RAM HP™ 24" LPS LED TFT 16:10 ZR2440w. Windows 10 Pro, 64 Bit AutoCAD 2019 Design Suite Standard, SP1, 64 Bit ecscad 2019, v19.1.0.20, 64 Bit Microstation v8 2004, 32 Bit MicroStation CONNECT Edition Update 11 Microsoft Office 365, 32 Bit Microsoft Visio 2013, 32 Bit
erstellt am: 08. Okt. 2018 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OliCAD92
erstellt am: 08. Okt. 2018 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OliCAD92
