Thema: Dateien zu langsam bei Bearbeitung und speichern (2683 mal gelesen)
Ralle Mitglied
Beiträge: 266 Registriert: 12.03.2003 Windows 10 Enterprise 64-Bit, 32GB MEP2018
erstellt am: 24. Sep. 2018 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, habe sehr viele Stromlaufpläne zu bearbeiten. Bei der Bearbeitung der dwgs bin ich aber fast am verzweifeln da, obwohl sie nicht groß sind, alle doch zu lange zum speichern brauchen nachdem sie bearbeitet wurden. Auch das bearbeiten an sich z.b. kopieren von Blöcken dauert ewig. Wollte mal ne Prüfung drüber laufen lassen... dauert zu lange... wirst wahnsinnig... hab dann irgendwann abgebrochen. Wäre dankbar für Tips Gruß Ralph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 24. Sep. 2018 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralle
Servus Audit hat da schön was zu tun "2476 Fehler gefunden, 2476 behoben" und dauert lange... Copy+Paste in neue Zeichnung und Audit geht bei mir schneller. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralle Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2018 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ralle Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2018 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 24. Sep. 2018 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralle
Die Datei ist in Sekunden geprüft&gefixt, selbst wenn ich dies in MEP2018 durchführe. Ich habe aber auch vorher schon keine Probleme mit der Datei, aus Erfahrung kenne ich jedoch Probleme bei Textobjekten (dabei meine ich alle Objekte die "Text" darstellen, wie auch Attribute) wenn die Breite oder Höhe auf 0.0 steht - das ist hier der Fall. Die Datei stammt aus einem Fremdprogramm, zumindest, also wird der WHERST oder PRÜFUNG-Vorgang bei allen anzuraten sein. Wenn dir keine Möglichkeit für einen BATCH Job bekannt ist kann man auch mal alle DWG als XREF in eine Datei referenzieren und ALLEWIEDERHERST nutzen. Bis auf die Probleme mit einigen Geometrieobjekten sieht die Datei gut aus, den meisten Müll bringst du mit MEP hinein (welche aber bei einem MEP-User nicht stört). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralle Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2018 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also in Sekunden geprüft... da bin ich echt meilenweit entfert davon... und ich habs schon mehrmals versucht... Werds dann, hätte ich vielleicht schon vorher machen sollen, mal mit nach Hause nehmen und da ne Prüfung drüber laufen lassen. Hängts vielleicht doch an meinem Rechner bzw den Rechten hier (eben keine...). Meine Kollegen aus ner anderen Niederlassung habe die gleichen Probleme wie ich... Vielen Dank und einen schönen Tag noch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 24. Sep. 2018 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralle
Zitat: Original erstellt von Ralle: Meine Kollegen aus ner anderen Niederlassung habe die gleichen Probleme wie ich...
Das verwundert nicht, wenn die Ursache offenbar in der Datei / in den Dateien zu suchen ist. Auch bei mir lief eine Prüfung in weniger als 5 sec durch und hatte ca. 2400 Defekte zu beheben. Die "reparierte" Datei (nach anderen Ursachen - wie z. B. von cadffm erwähnt - habe ich gar nicht erst gesucht) hänge ich mal an damit Du testen kannst, ob's nun besser ist. Wenn ja, mußt Du eben die Zeit für eine Prüfung (incl. Reparatur) investieren. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralle Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2018 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Öffnen mit doppelklick aus Explorer heraus in das bereits offene AutoCAD ca. 10 Sekunden. Kopieren eines Blockes (mit 2 oder 3 Linien) von A nach B... nach dem absetzen in B... ca 15 Sekunden gewartet bis ACAD wieder reagiert hat. Prüfung hab ich nochmal gemacht. Hab nach ca. 3 Minuten abgebrochen... Alles natürlich mit deiner geprüften Datei und lokal auf dem Rechner. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2018 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralle
Sind bei Euch (noch) Vorlagenordner vereinbart, die es nicht mehr gibt oder die auf verwaiste Verzeichnisse verweisen? Das war sehr oft eine Bremse. Gibt auch ein paar Beiträge dazu hier im Forum. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2018 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralle
Dann fehlt dir wohl die SchriftArt TAHOMA(.shx) Befehl: STIL Bei Schriftname wirst du falls ich richtig liege ein nettes Zeichen als Hinweis auf ein Problem sehen, wähle dort eine andere Schriftart aus! ISOCP.shx ARIAL.ttf Um zwei Beispiele zu nennen bei denen das Erscheinungsbild nicht zu weit abdriftet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralle Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2018 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Arial auf Standard gesetzt... Speichern gedrückt.. 3 Minuten gewartet... Verwaiste Dateien... eigentlich nicht. Im Gegenteil... alles neu. Seit dem läufts ja eigentlich so sch... Keine Rechte mehr (Support Verzeichniss etc... IT und Server in Bremen... Die von mir angegebenen Zeiten bezogen sich natürlich auf Dateien die lokal bei mir auf dem Rechner abliegen ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralle Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2018 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ralle Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2018 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralle
Wenn Supportpfade nach Bremen verweisen und die gesuchte Datei noch nicht gefunden wurde, dann wird auch jedes Mal in Bremen gesucht. Der fehlende Font wurde von dir leider nicht kommentiert und um es noch mal ganz genau zu erfahren: Dort im Textstil-Dialog hattest du doch auch das Zeichen welches aussagt "hier stimmt was nicht" ) Font konnte nicht gefunden werden (= schwarzes Ausführungszeichen auf gelbem Grund). ? Lasse Bremen da mal raus und starte das Programm (zum Test) so: [Win]+[R] "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2018\acad.exe" /p "AutoCAD PUR" /product "MEP" /language "de-DE" Falls du "[Win]+[R]" aufgrund der IT nicht ausführen kannst, dann erstelle eine VERKNÜPFUNG mit eben diesem ZIEL. Wenn ich den fehlenden Font durch einen vorhandenen ersetze dann gibt es überhaupt keine "Pausen" mehr nach dem Bereinigen/Prüfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralle Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2018 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Den fehlenden Font habe ich auch erst nach deinem Post und durch dich entdeckt. Wie bereits geschrieben habe ich dann eine andere Schriftart (arial) eingesetzt. Hat aber leider bei mir nix gebracht. Ich mach schon das was du mir vorschlägst ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralle Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2018 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ralle Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2018 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da hab ich mich wohl falsch ausgedrückt... ACAD wurde natürlich lokal auf meinem Rechner installiert. Auch keine Netzwerklizenz oder ähnlich. Die Pfade habe ich fast alle nachgeprüft ob da vielleicht doch n Ausreißer dabei ist... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2018 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralle
Wir haben uns vielleicht auch falsch ausgedrückt: Seh zu dass alle Pfade lokal sind!Und genau das würdest du mit einem neuen Profil schaffen (wenn keine Automation im Hintergrund läuft) Noch eine Spur "sicherer": "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2018\acad.exe" /p "AutoCAD PUR" /safemode /product "MEP" /language "de-DE"
| Aerospace Engineer / Composites Engineer | Collier Aerospace ist Vorreiter in der Automatisierung der in der Luft- und Raumfahrt üblichen Fehleranalyse, Auslegung und Berichterstellung für Metall- und Verbundwerkstoffstrukturen. Mit unserem Softwareprodukt HyperX bieten wir Ingenieuren die Möglichkeit, Strukturanalysen und -auslegungen durchzuführen um das Gewicht von gängigen Leichtbaukonzeptelementen zu minimieren. Aktuell ... | Anzeige ansehen | Luft- und Raumfahrttechnik |
Ralle Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2018 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
