| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: AutoCAD und Bauzeitplan verknüpfen (2061 mal gelesen)
OliCAD92 Mitglied Konstrukteur (Bauunternehmen, Tiefbau)
Beiträge: 45 Registriert: 04.06.2018 Windows 7 Enterprise 64 Bit Intel Core i7-6700 32,0 GB DDR4 nVidia Quadro K2200 Autodesk AutoCAD Architecture 2017 Autodesk AutoCAD Architecture 2018
erstellt am: 19. Sep. 2018 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wie der Title des Threads schon sagt suche ich eine Lösung um eine 2D Zeichnung mit einem Bauzeitenplan zu verknüpfen. Ich habe schon einmal gehört, dass man Naviswork wohl mit einem Bauzeitenplan verknüpfen kann und dort sich dort im Zeitraffer darstellen lassen kann, wie das Bauwerk entsteht. Selbst habe ich noch nie mit Naviswork wirklich gearbeitet, installiert ist es, paar mal drin herum gespielt habe ich auch, aber eine Schulung hatte ich in dem Programm bisher nicht. Ich soll die Aufgabe auch anhand von AutoCAD lösen, Flächen an/aus schalten nach bestimmten Datum. Meine Idee war bisher folgende. Die einzelnen Arbeitsschritte aus dem Bauzeitenplan verknüpfe ich via Excel mit Flächen. Zum Beispiel: Wand X; auf Fläche A und B; Wird gebaut von;bis Wenn nun ein Plan für Tag X erstellt werden soll und die Wand X an dem Tag gebaut wird, dann wird automatisch Fläche A und B eingeschaltet. Das Flächen/Schraffuren in AutoCAD nicht einzeln an/aus schalten kann (soweit ich weiß :confused , würde ich mit vielen Layern ablösen. Heißt Fläche A liegt auf dem Layer "Fläche A", klar wenn ich jetzt wie vermutet 100-200 Flächen habe, habe ich auch 100-200 Layer... :S Nun soll ein Script in die Excel-Tabelle schauen, welche Fläche wird an Tag X von einem Arbeitsschritt belegt und dann den der Fläche zugeteilten Layer an/aus schalten. Falls das via Script überhaupt möglich ist, denn nun kommen wir zum nächsten Problem. Mit Lisp habe ich noch nie richtig gearbeitet, mal ein Script gelesen und etwas verändert ja, aber selbst von null aufgebaut, nein. Ansich hört sich das alles für mich ziemlich leicht umsetzbar an, wenn eben Layer via Script gesteuert werden können, falls nicht habe ich auch schon eine nächste Idee: Hand anlegen, Excel Tabelle sortiert mir alle Fläche aus die an Tag X verwendet werde, zeigt mir die dazugehörigen Layer an und ich darf per Hand die Layer an/aus schalten und dann den Plan als PDf erstellen. Da jede Woche ein neuer Plan ensteht und das Projekt noch ein paar Monate läuft, sind das auch ein paar Pläne. 1. Frage: Kann man Layer via Script steuern? Wenn ja, wie? 2. Frage: Hat einer eventuell eine einfachere Idee oder weiß ob man Daten mit AutoCAD verbinden kann und AutoCAD dann automatisch Zonen anstellt/abstellt? Danke
------------------ Liebe Grüße, Oli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vino Mitglied
Beiträge: 207 Registriert: 24.05.2005 Windows 10 BricsCAD V22
erstellt am: 20. Sep. 2018 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OliCAD92
Hallo, zur 1. Frage: Ja, kann man. Ich gehe jetzt davon aus, dass du mit "Script" Lisp meinst (mit einem Script ginge es auch)... Dann am einfachsten über (command "-layer" "AU" "LAYERNAME" "") zur 2. Frage: Mal ein anderer Ansatz: Wenn du eh schon davon ausgehst, dass du viele Layer haben wirst... Warum benennst du die Layer nicht sauber nach Datum, Meilenstein oder was auch immer oder legst entsprechende Layergruppen an und steuerst dann das ganze einfach über die Layersteuerung? Gruß Stefan [EDIT:] Nur der Vollständigkeit halber und falls du das mit den vielen Layern umgehen willst: Einzelne Objekte (unabhängig vom Layer) aus- und einblenden geht auch... Schau dir die Hilfe zu HIDEOBJECTS und UNISOLATEOBJECTS mal an. Über Gruppen könnte man das dann noch etwas komfortabler machen. Ich denke aber, dass das nicht die optimale Lösung sein wird. [/EDIT]
[Diese Nachricht wurde von Vino am 20. Sep. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 20. Sep. 2018 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OliCAD92
Hallo Oli, Deine Aufgabe lässt sich lösen, wirklich komfortabel allerdings nicht mit Bordmitteln. Ich habe bereits einmal ein Programm geschrieben, was in deine Richtung geht, angehängter Screenshot zeigt wie Zeichnungsobjekte mit einer Ausschreibungsposition verknüpft sind. Ob nun Geab-Positionen oder Positionen eines Bauzeitenplans mit den Zeichnungsobjekten verknüpft werden, ist imgrunde eine Formasache .. also Interpretation des Datensatzes. Das ist lediglich ein Weg, der auch auf die Verknüpfung mit einem Bauzeitenplan angewandt werden kann. Freeware ist das nicht .. wenn dennoch Interesse besteht, einfach melden. Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
erstellt am: 20. Sep. 2018 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Vino: zur 1. Frage: Ja, kann man. Ich gehe jetzt davon aus, dass du mit "Script" Lisp meinst (mit einem Script ginge es auch)... Dann am einfachsten über (command "-layer" "AU" "LAYERNAME" "")
Super! Danke! Nun muss ich nur noch eine Schleife basteln, die alle Layer aus der Tabelle ausschaltet/einschaltet. Werde wohl alle Layer erstmal automatisch ausschalten (gibt es dafür ein allgemeinen Command?) und dann die benötigten Layer einschalten. [EDIT] oder ich schalte die Layer einfach schnell per Hand aus und lasse sie dann per Lisp-Datei wieder einschalten, bestimmt einfacher [/EDIT] Zitat: Original erstellt von Vino: zur 2. Frage: Mal ein anderer Ansatz: Wenn du eh schon davon ausgehst, dass du viele Layer haben wirst... Warum benennst du die Layer nicht sauber nach Datum, Meilenstein oder was auch immer oder legst entsprechende Layergruppen an und steuerst dann das ganze einfach über die Layersteuerung?
Das war oben nur ein Beispiel, am Ende werde ich die Layer nach Gebäude, Stockwerk, Bauphase und Bauabschnitt benennen (TG-U1-BP1-BA_A - oder so ähnlich) Zitat: Original erstellt von Vino: [EDIT:] Nur der Vollständigkeit halber und falls du das mit den vielen Layern umgehen willst: Einzelne Objekte (unabhängig vom Layer) aus- und einblenden geht auch... Schau dir die Hilfe zu HIDEOBJECTS und UNISOLATEOBJECTS mal an. Über Gruppen könnte man das dann noch etwas komfortabler machen. Ich denke aber, dass das nicht die optimale Lösung sein wird. [/EDIT]
Klasse, werde mir darüber auch gedanken machen! :)
Zitat: Original erstellt von Brischke: Hallo Oli,Deine Aufgabe lässt sich lösen, wirklich komfortabel allerdings nicht mit Bordmitteln. Ich habe bereits einmal ein Programm geschrieben, was in deine Richtung geht, angehängter Screenshot zeigt wie Zeichnungsobjekte mit einer Ausschreibungsposition verknüpft sind. Ob nun Geab-Positionen oder Positionen eines Bauzeitenplans mit den Zeichnungsobjekten verknüpft werden, ist imgrunde eine Formasache .. also Interpretation des Datensatzes. Das ist lediglich ein Weg, der auch auf die Verknüpfung mit einem Bauzeitenplan angewandt werden kann. Freeware ist das nicht .. wenn dennoch Interesse besteht, einfach melden. Grüße! Holger
Deine Antwort hört sich auch sehr interessant an, werde die Lösung auch ansprechen. ------------------ Liebe Grüße, Oli [Diese Nachricht wurde von OliCAD92 am 20. Sep. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vino Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2018 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OliCAD92
Du kannst bei LAYERNAME mit Platzhaltern arbeiten... Ein (command "-layer" "AU" "*" "") schaltet prinzipiell alle Layer aus. [EDIT] Hatte nicht bedacht, dass eine Rückfrage kommt, wenn man den aktuellen Layer ausschalten will... Korrekter Code um ALLE Layer auszuschalten: (command "-layer" "AU" "*" "J" "") [/EDIT] [Diese Nachricht wurde von Vino am 20. Sep. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 20. Sep. 2018 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OliCAD92
Zitat: Original erstellt von OliCAD92: (gibt es dafür ein allgemeinen Command?)
(command ...) ist nur die Lisp-Funktion um Eingaben in die Befehlszeile zu senden, mehr nicht. Der - ganz normale- Befehl lautet -LAYER und den kannst du ganz normal nutzen, dabei siehst du dann auch welche Optionen dieser bietet und wie häufig in Acad kannst du auch in vielen Optionen mit Wildcards/Platzhalten arbeiten. Ich finde die Hilfeseite für normale Anwender gerade nicht, daher der Link zu dieser Seite: Klick! Ignoriere die Lispdinge und schau dir nur die Auflistung und Erklärung der Wildcards an. Natprlich sind diese nicht immer und nicht immer alle einsetzbar, aber dies hängt von dem Befehl oder Dialog ab. [EDIT: Ein Vögelchen hat mir den gesuchten Link zugeworfen: HIER DIE ANWENDER-Hilfeseite für Wildcards]
erstellt am: 20. Sep. 2018 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super! :) Wenn ich (command "-layer" "AU" "*" "") in die Befehlsleiste von AutoCAD schreibe, werden trotzdem alle Layer ausgeschaltet, da kam bei mir jetzt keine Rückfrage. Werde trotzdem (command "-layer" "AU" "*" "J" "") benutzen um auf Nummer sicher zu gehen. :) Nun muss ich nur noch herausfinden, wie man eine Liste/Tabelle von oben nach unten ab arbeiten kann... :) Muss ja irgendwie mit einer Schleife funktionieren, dass er bei der ersten Zelle anfängt und dann soweit runter geht bis der Zelleninhalt = "" ist. Habe in meiner Mittagspause auch schon ein wenig die Suchmaschine benutzt, aber bisher nicht wirklich den AH-Effekt gehabt. :) Zitat: Original erstellt von cadffm:
Entschuldigung, ich meinte ein Befehl um alle Layer auszuschalten, hat sich aber mit der Antwort von Vino erledigt, werde einfach seine Empfehlung/Idee benutzen. :) Zitat: Original erstellt von cadffm: Der - ganz normale- Befehl lautet -LAYER und den kannst du ganz normal nutzen, dabei siehst du dann auch welche Optionen dieser bietet und wie häufig in Acad kannst du auch in vielen Optionen mit Wildcards/Platzhalten arbeiten.Ich finde die Hilfeseite für normale Anwender gerade nicht, daher der Link zu dieser Seite: Klick! Ignoriere die Lispdinge und schau dir nur die Auflistung und Erklärung der Wildcards an. Natprlich sind diese nicht immer und nicht immer alle einsetzbar, aber dies hängt von dem Befehl oder Dialog ab.
Super, danke! Werde ich mir dann auch genauer anschauen. ------------------ Liebe Grüße,
Oli [Diese Nachricht wurde von OliCAD92 am 25. Sep. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2018 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da bim ich mal wieder, ich habe die letzten Tage versucht eine Lösung zu finden, aber ich finde keine. Wie lese ich eine Excel-Tabelle via Autolisp aus? Ich möchte der Lisp sagen können "sag mir, was in Zelle A1 steht". Mein eigentliches Ziel ist: Offene Excel Tabelle Fang bei A1 an, sag mir was dort drin steht Geh zu A2, sag mir was dort drin steht Geh zu A3, sag mir was dort drin steht . . . So lange, bis eine Zelle leer ist. Wie geht das?? Ich finde nur so Themen wie "Wie lese ich via lisp Koordinaten aus einer Excel-Tabelle ein" "Wie schreibe ich Koordinaten in eine Excel-Tabelle". Aber das interessiert mich in dem Fall nicht, er soll keine Punkte erstellen an Koordinate X,Y,Z oder mir die Koordinaten von Punkt 1 in die Excel-Tabelle aufschreiben. Ich möchte, dass er mir sagt "Oli, in Zeile A1 steht "Hans", in Zeile A2 steht "Wurst", in Zeile A3 steht "IstDochEgalWasHierStehtEsGehtUmsPrinzip, in Zeile A4 steht NICHTS" Natürlich möchte ich am Ende nicht meine Befehlszeile mit unnötigen Aussagen voll spamen lassen, sondern am Ende möchte ich, dass er mir den Inhalt von A1 in: (command "-layer" "EI" "hier Inhalt aus A1" "") Dann den diese Zeile wiederholt, so lange bis der Inhalt von Zelle = leer ist. Code:
(setq strSpalte "A") ;oder Benutzerabfrage (setq strSpalte(getstring "\n Spalte: ")) (setq intZeile 1) ;oder Benutzerabfrage (setq intZeile(getstring "\n Startzeile: "))
Damit hätte ich dann schon mal klar, dass in Spalte A und Zeile 1 gestartet werden soll... Irgendwie zu mindestens, wenn ich wüsste wie man auf eine Excel-Datei zugreift... Nun brauche ich noch eine Variable, in der der Inhalt der Zelle steht, um zu vergleichen ob der Inhalt nil ist, denn dann würde funktionieren Code:
(while(/= Nil strZelle) ;So lange der Inhalt von strZelle nicht nichts ist, wiederholt er... //Sag mir was in Zelle A1 steht und pack es in strZelle (command "-Layer" "EI" strZelle "") ;Schaltet den Layer mit Namen aus strZelle aus, die Wiedergabe müsste dann Beispielsweise "Layer1" sein (setq intZeile(+ intZeile 1) ;Sollte dann die Zeile hochzählen
Also wie man vielleicht bemerkt, fehlt mir gerade nur irgendwie die Programmierung von dem Excel Zugriff, bzw das Auslesen von einer Excel-Tabelle und dann auf bestimmten Zellen bezogen, wobei ich nicht weiß ob man Spalte und Zeile einzeln ausgibt oder ob ich die beiden Variablen noch zusammenfügen muss... aber das erklärt sich mir nur, wenn ich weiß wie es funktioniert.
erstellt am: 25. Sep. 2018 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OliCAD92
erstellt am: 25. Sep. 2018 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: Du hast bereits so ziemlich alle Funktionen in deinen Netzfunstücken drin, aber als Starthilfe noch zwei Links:http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/001776.shtml habe ich von hier: https://www.google.de/search?ei=aFKqW4SzPMeZkwXxoZzgCw&q=site%3Acad.de+forum145+excel+auslesen&oq=site%3Acad.de+forum145+excel+auslesen
Den Beitrag habe ich natürlich auch schon drölf mal durch gelesen und bisher immer noch nicht verstanden... Wo legt er jetzt Zelle A1 fest Code:
(setq excel (vlax-get-object "excel.application") ExcelWorkbook (if excel (vlax-get-property excel "ActiveWorkbook")) ExcelSheet (if ExcelWorkbook(vlax-get-property ExcelWorkbook "ACTIVESHEET")) ExcelCells (if ExcelSheet(vlax-get-property ExcelSheet "CELLS")) )(vlax-put-property ExcelCells "item" 2 2 zahl) ;SCHREIBT IN Zelle B2 (setq Excelzelle (vlax-variant-value (vlax-get-property ExcelCells "item" 1 1))) ;Zelle A1 (setq Wert (fix (vlax-variant-value (vlax-get-property Excelzelle "Value")))) ;Holt Wert aus Zelle A1 WERT
(setq Excelzelle (vlax-variant-value (vlax-get-property ExcelCells "item" 1 1))) ;ist 1 = A und 1 = 1? Also wäre 2 1 = B1? oder genau andersherum; also 2 1 = A2 ------------------ Liebe Grüße, Oli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2018 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OliCAD92
erstellt am: 28. Sep. 2018 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
