  Rund um AutoCAD
  Bemaßungstil mit $0 entfernen AutoCAD Arch. mit Athena
Autor Thema:  Bemaßungstil mit $0 entfernen AutoCAD Arch. mit Athena (1243 / mal gelesen)
t.k
Sehen Sie sich das Profil von t.k an!   Senden Sie eine Private Message an t.k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für t.k
Bemaßungstill mit $0 entfernen
erstellt am: 19. Sep. 2018 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in meiner Zeichnung bekomme ich immer $0 wenn ich bemaßen,
Wie bekomme ich das weg ? Obwohl ich das gar nicht in bemaßungstill so eingestellt habe.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Sep. 2018 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für t.k 10 Unities + Antwort hilfreich
Antwortest du denn dann auch? also nicht wie hier zuvor: https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/033991.shtml
Ich nehme an du arbeitest entweder mit Mechanical oder hast selbst Unterstile erstellt.
Am einfachsten: Stelle uns eine DWG mit einem Bemaßungsobjekt zur Verfügung,
dann können wir alles weitere schnell klären.
Dazu noch ein Screenshot des Dialoges vom Befehl: INFO (oder _ABOUT)
Kuschelfee
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Kuschelfee an!   Senden Sie eine Private Message an Kuschelfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuschelfee
Windows 10 Pro
AutoCAD 2022.1.3
Soficad 2022-4
Advance Steel 2022.1.3
erstellt am: 20. Sep. 2018 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für t.k 10 Unities + Antwort hilfreich
Dieses Vorgehen entsteht bei aufgesattelten Programmen.
Bei unserem Soficad werden auch Bemstile mit ..$0 $1... erstellt.
Das scheint an der internen Verarbeitung der Applikation zu liegen um z.B. die Hochzahl oder Benutzerdefinierte Pfeile richtig da zu stellen.
Generell gibt es dann mehrere mit $-Zeichen und Nr. dahinter (Linear , Winkel, Führung...). Im puren AutoCAD habe ich dies noch nicht so erlebt.
Man erstellt die Vermaßung auf dem Stil ohne $. Entfernen kann man diese nur wenn man ohne aufgesattelten Programm Bemaßt  .
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Sep. 2018 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für t.k 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kuschelfee:
Automatisch werden diese in ACAD/LT nicht erstellt, aber die Sache selbst ist ganz gewöhnlicher AutoCAD Standard.
