  Rund um AutoCAD
  einen Bogen in der Spirale
Durchgängige CAD-Daten in der Produktkonfiguration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  einen Bogen in der Spirale (1094 / mal gelesen)
Helmi3000
Sehen Sie sich das Profil von Helmi3000 an!   Senden Sie eine Private Message an Helmi3000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Helmi3000
erstellt am: 19. Sep. 2018 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich stehe vor einem Problem mit einer Spirale, ich möchte einen Bogen mit dieser machen aber es gibt keine Möglichkeit z.B. einen Pfad festzulegen.
ich brauche das um eine Telefonschnur zu zeichen wie auf dem Foto das ich hochgeladen habe.
Vielleicht hab ich ja einen Denkfehler und das ganze geht mit eine anderen Befehl besser aber mir ist jetzt keiner eingefallen.
Wäre auch dankbar für eure Hilfe
alterHausmeister
Hausmeister
Sehen Sie sich das Profil von alterHausmeister an!   Senden Sie eine Private Message an alterHausmeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alterHausmeister
Hardwareprobleme: keine
Softwareprobleme: P3D-2023/2025
erstellt am: 19. Sep. 2018 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmi3000 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das Detail der Spirale wirklich nötig? Würde ja nach dem Verwendungszweck auch ein "Schlauch" mit Muster drauf reichen?
lg, der Hausmeister
___________________________________________________________
Solange Kakaobohnen an Bäumen wachsen, ist Schokolade Obst.
Helmi3000
erstellt am: 19. Sep. 2018 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wäre natürlich möglich, auch eine Version mit Ringen die ich in Reihe anbringe ist eine Möglichkeit aber das sieht dann nicht wirklich perfekt aus, würde gerne eine perfekte Schnur erschaffen wenn das möglich ist.
Danke mal für die Info!
Ingenieur Studio HOLLAUS
CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Sehen Sie sich das Profil von Ingenieur Studio HOLLAUS an!   Senden Sie eine Private Message an Ingenieur Studio HOLLAUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingenieur Studio HOLLAUS
Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks)
RKV .... CAFM+mehr
HMap ... Vermessung und Verkehr
OoC .... Raumplanung
CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 19. Sep. 2018 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmi3000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hilft dieses Video weiter?
Dann wäre der normale _SWEEP Befehl ausreichend.
https://youtu.be/D7Slxf7IUi0
blog.hollaus.at ... www.cars4fun.at
Helmi3000
erstellt am: 19. Sep. 2018 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sweep.dwg
Das Video ist Super, könnte das sein was ich suche.
Hab jetzt noch das Problem das mein Rechteck beim Sweep immer dreht um 90 Grad.
Was mach ich da jetzt falsch ? stehe wohl auf der Leitung zur Zeit
Zu sweepende Objekte wählen oder [MOdus]: _MO Erstellungsmodus für geschlossene Profile  [Volumenkörper/Fläche] <Volumenkörper>: _SO
Zu sweepende Objekte wählen oder [MOdus]: Entgegengesetzte Ecke angeben: 1 gefunden
Sweeping-Pfad auswählen oder [Ausrichten/Basispunkt/Skalieren/Drehen]: d
Drehwinkel eingeben oder Neigung für einen nicht-planaren Sweeping-Pfad zulassen [Neigung/Ausdruck] <0.000>:
>>Neuen Wert für ORTHOMODE eingeben <1>:
Nehme SWEEP-Befehl wieder auf.
Drehwinkel eingeben oder Neigung für einen nicht-planaren Sweeping-Pfad zulassen [Neigung/Ausdruck] <0.000>: (* 20 360)
7200
Sweeping-Pfad auswählen oder [Ausrichten/Basispunkt/Skalieren/Drehen]: b
Basispunkt angeben:
Sweeping-Pfad auswählen oder [Ausrichten/Basispunkt/Skalieren/Drehen]: aus
Sweeping-Objekt vor dem Sweeping senkrecht zum Pfad ausrichten [Ja/Nein]<Ja>: N
Grundlinie ist koplanar mit oder tangential zur Ebene der Profilkurve.
Sweeping von 1 ausgewählten Objekten nicht möglich.
Bei Nein gibt es immer einen Fehler
[Diese Nachricht wurde von Helmi3000 am 19. Sep. 2018 editiert.]
RKV .... CAFM+mehr
erstellt am: 19. Sep. 2018 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmi3000 10 Unities + Antwort hilfreich
Sweep-1_AN01.dwg
Folgende Vorgehensweise:
1) Das Objekt sollte beim Startpunkt der Polylinie liegen, nicht beim Endpunkt
2) Das Rechteck muss ein klein wenig aus der Richtung gedreht werden, dann die Ebene des Rechtecks nicht mit der Startrichtung der Polyline übereinstimmt
3) Die Größe und die Anzahl der Windungen dürfen nicht dazu führen, dass sich das Objekt im Verlauf selbst schneidet.
Zeichnung liegt bei.
Helmi3000
erstellt am: 20. Sep. 2018 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Hilfe !
zu Punkt 1 noch was: den Startpunkt gibt man doch mit dem Basispunkt wenn ich mich nicht irre
Die Lösung war das verdrehen des Rechtecks um 0,1 Grad und schon geht es
VIELEN DANK!
Beitrag kann jetzt geschlossen werden
[Diese Nachricht wurde von Helmi3000 am 20. Sep. 2018 editiert.]
