  Rund um AutoCAD
  Attributwert aus Objektdaten ?
Autor Thema:  Attributwert aus Objektdaten ? (1657 / mal gelesen)
PuPCAD
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von PuPCAD an!   Senden Sie eine Private Message an PuPCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PuPCAD
Autodesk AutoCAD Map 3D 2019
erstellt am: 19. Sep. 2018 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Baum.dwg
weiß jemand vielleicht, wie man Objektdaten in die Attributwerte überführt oder verknüpft?
Im Klartext: die Position Z soll gleich die BAUMHOEHE (aus Objektdaten) sein. Wenn das nicht geht, müsste ich nämlich ganz viele Bäume anklicken und einzeln diese Sache nachtragen
Dankeschön
Peter
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Sep. 2018 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PuPCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Woe liegt der technische Unterschied zu diesem Thread: https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/034077.shtml#000000
Und auch hier wieder: Ich sehe weder Attributdefinitionen, noch Attribute oder Z-Höhen der Blockreferenz.
NACHTRAG: Ach, wieder ein MAP-Thema (hatte ich eben nicht bedacht und die Möglichkeiten mit den erweiterten Funktionen von MAP sind mir persönlich nicht geläufig)
Du postest hier im "Rund um AutoCAD" Forum, ab und an übersiehst man dann zunächst den Hinweise der System-Information, sorry.
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Bricscad V11-V21 pro
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 19. Sep. 2018 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PuPCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch wenn es eigentlich ein MAP-Thema ist, hier eine kurze Erläuterung:
Für die Änderung der Eigenschaften mußt Du in Map eine Abfrage durchführen und eine neue Zeichnung erstellen.
Ich gehe jetzt mal davon aus dass in der Zeichnung nur die Bäume sind
Du brauchst das MAP-Aufgabenfenster ( MAPWSPACE )
Reiter Karten-Explorer auswählen
Dann ziehst Du deine Baumzeichnung auf Zeichnungen (oder rechte Maustaste und Zeichnung zuordnen)
- rechte Maus auf aktuelle Abfrage -> definieren (1)
- Abfragetyp einstellen: [Position] alle (2)
- Häkchen setzten bei Eigenscgaften ändern und Feld selektieren (3)
- Eigenschaft Erhebung wählen (4)
- Ausdruck festlegen (5)
- Aus Objektdaten das richtige Feld auswählen (6)
- nach ok diesen Ausdruck [Hinzufügen], damit erscheint er oben und könnte auch nachträglich bearbeitet werden
- ok
- Abfragemodus auf Zeichnen stellen und Abfrage ausführen
jetzt sollten alle Z-Werte auf Höhe der Baumhoehe sein
Klaus
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 19. Sep. 2018 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PuPCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
wow ist das umständlich..., wäre da nicht eine SDF mit Darstellungsmodell dezent leichter als mit Objektdaten herumwursteln?
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
PuPCAD
Schüler
erstellt am: 19. Sep. 2018 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Buuuuhja! Vielen Dank. So hats einwandfrei geklappt. Ich wusste jemand würde mich verstehen. *Superglücklich*
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Sep. 2018 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PuPCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Klasse,
und hier noch einmal zusätzlich der Link zum speziellen Autodesk GIS Produkte-Forum <Klick>
KlaK
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 19. Sep. 2018 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PuPCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bernd P:
Servus,
Besonders umständlich ist das nicht wenn man die prinzipielle Vorgehensweise verstanden hat und hat den Vorteil dass man wieder reine Autocadobjekte bekommt. Wir verwenden das z.B. für die Ergebnisse einer hydraulischen Berechnung. Die Überstauvolumen stehen in den Objektdaten oder Attributwerten eines Blockes, dann werden Intervalle definiert und je nach Intervallwert erhält man verschieden große und mit unterschiedlichen Farben gefüllte Kreise.
Zugegebenermaßen muß ich aber gestehen dass einige Zeichner damit auch schon Probleme hatten und ich habe auch eine Programmierlösung für die Erzeugung
Klaus
