Thema: Winkelangabe im BKS (2171 / mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 17. Sep. 2018 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ein BKS namens "Test" - ca. 45° gedreht und leicht verschoben. Irgendwie scheine ich das Kleingedruckte zum Thema Winkelangabe verpasst zu haben .. Meine Linie läuft im BKS von 0,0 nach 5,5 - müsste also einen Winkel von 45° haben (Winkeleinstellungen wie üblich: Osten = 0 usw.). Im Eigenschaftenfenster zeigt er mir zwar richtig die BKS-Koordinaten, aber den WKS-Winkel von 91 an. Zeichne ich neu eine Linie mit "polar @10<90", dann zeichnet er die wie erwartet genau nach oben - die Linie hat aber dann einen Winkel von 136°. Schalte ich wieder auf WKS, dann sehe ich im Eigenschaftenfenster andere Linienkoordinaten, aber dennoch den Winkel von 91° Warum scheint sich die Winkelangabe nicht ums BKS zu kümmern? (Zusatzspässchen für die Lispler: Warum gibt mir "entget" für einen MText in WKS und BKS die gleichen Daten (WKS), ausser für GC50, der immer die BKS-Daten zeigt? ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) [Diese Nachricht wurde von Peter2 am 17. Sep. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vino Mitglied
Beiträge: 207 Registriert: 24.05.2005 Windows 10 BricsCAD V22
erstellt am: 17. Sep. 2018 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Hallo, Erst mal: Bei solchen Sachen wäre es immer sehr hilfreich, wenn du nicht nur einen Screenshot sondern die DWG posten würdest... Dann könnte man deine Einstellungen überprüfen und dir besser helfen ohne drauflos Raten zu müssen. Zu deiner ersten Frage: Bist du sicher, dass dein BKS nur um die Z-Achse gedreht ist? Oder steht vielleicht auch die Z-Achse nicht ganz senkrecht auf der WKS-Ebene? Was für Linienkoordinaten siehst du denn im WKS? Hast du schonmal die Anzahl der Nachkommastellen für die Winkelanganben hoch gestellt (AUPREC) Zur Zusatzfrage: Ich hab hier nur BricsCAD zur Verfügung und kann daher nicht für ACAD sprechen, aber bei mir liefert ENTGET unabhängig vom BKS für den GK50 eines MTEXTes identische Werte. Gruß Stefan
erstellt am: 17. Sep. 2018 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Rückmeldung, Stefan. Hier die Datei - nur eine Linie und ein BKS drinnen. a) Ja, BKS sollte wirklich nur geschoben und gedreht sein. b) Nachkommastellen: weiss nicht, ob das bei 46° viele Auswirkungen hat ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 17. Sep. 2018 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Der Thread scheint mir etwas konfus, aber eigentlich gibt es ja nur zwei Fragen, richtig? 1. Ja, die EigenschaftenPalette zeigt Winkel im WKS an. (Warum ist mir nicht bekannt, ist aber nicht erst seit kürzlich so) 2. Lisp interessiert sich immer nur für die gespeicherten Werte, beim lesen und beim schreiben und die sind immer WKS-bezogen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vino Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2018 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Urbat Mitglied
Beiträge: 110 Registriert: 09.05.2011 IDSP 2018 Tiffany (Kanalkataster)
erstellt am: 17. Sep. 2018 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
erstellt am: 17. Sep. 2018 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
erstellt am: 17. Sep. 2018 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zur Klarstellung: a) Winkelanzeige Ja, es geht mir um das Verständnis, warum es bei aktivem BKS eine Mischung zwischen Daten im BKS (z.B. Koordinaten) und WKS (Linienwinkle) gibt. MText wechselt die "Drehung" z.B. auch zwischen BKS und WKS. cadffm hat schon bestätigt, dass es so ist. Jetzt wäre interessant, "warum?" bzw. ob da eine Bedeutung dahinter steckt, die der Anwender kennen sollte. b) entget von MText Ich habe es nochmals geprüft. Bricscad: zeigt mit "entget" sowohl in BKS als WKS die gleichen Werte an (bestätigt durch Vino) AtoCAD: zeigt gleiche Werte, ausser GC50 (Drehung) an ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2018 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Jetzt staune ich so ähnlich wie du LISP liefert in der Tat BKS-abhängige Werte im gc50 eines MTextes, war mir so neu.. wieder was gelernt. Getestet mit 2013 (damit auch mal ältere Versionen genannt werden). EigenschaftenPalette im Grunde ähnlich, TEXT=WKS Winkel, MTEXT=BKS-Winkel. Ich würde mal sagen: Völliger Quatsch, aber offenbar interessieren sich die User so wenig dafür .. ansonsten wäre das sicher mal angepasst worden. Kurios. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
