Thema: Block für Beschriftungsobjekt mit zwei Schriftgrößen (1249 mal gelesen)
ibmk Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 103 Registriert: 17.11.2016 WIN 10 PRO X64 i7-9750H 16 GB RAM Quadro T1000 ACAD 2022
erstellt am: 09. Sep. 2018 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, für unsere Kunden erstellen wir Fertigungsunterlagen auf A0 und A3 / A4. Für die verschiedenen Blattformate haben wir unterschiedliche Schriftgrößen. Zur Markierung von Schnitten habe ich je einen dynamischen Block für die Schriftgröße 3,5 und einen für 7,0 mm Schriftgröße. Die Attribute des Blocks sind dann auch immer dem jeweiligen Textstil in 3,5 und 7 mm zugeordnet. Nun meine Frage: Macht es Sinn, einen dynamischen Block für beide Schriftgrößen zu erstellen? Ich müsste dann sicher mit einem Sichtbarkeitsparameter arbeiten. Der Block sollte jedoch so wenig wie möglich Objekte beinhalten. Oder ist es einfacher, zwei dynamische Blöcke zu besitzen? Was meint ihr? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 10. Sep. 2018 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ibmk
Dein Threadtitel verwirrt mich ein wenig: Meinst du mit "Beschriftungsobjekt" nur den Block an sich oder die ACAD-Eigenschaft "Beschriftung" (Annotation Scaling), die hier durchaus auch zur Lösung deines Vorhabens zum Zuge kommen könnte? Beschriftungsskalierung
------------------ Gruß Michi ""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut." Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 10. Sep. 2018 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ibmk
Das ist völlig schnurzpiegegal. Eigentlich wäre ein dynamischer Block vorzuziehen, genau für solche Situationen sind die nämlich erfunden worden. Wenn eure Blöcke jedoch "so wenig wie möglich Objekte beinhalten" sollen (was auch immer das heißen mag und warum auch immer), dann spricht auch nichts gegen zwei verschiedene Blockdefinitionen. Für die letzte Variante spräche: Falls ihr für die verschiedenen Blattgrößen auch unterscheidliche Templates benutzt, dann kann man den jeweils richtigen Block gleich in der Vorlage mit speichern und der Anwender kann gar nix mehr falsch machen. Wenn ihr aber keine unterschiedlichen Vorlagen benutzt, dann fällt mir momentan kein Argument ein, das gegen die Verwendung eines dynamischen Blockes mit 2 Sichtbarkeiten spräche. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2018 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Entsorger01 Im Titel habe ich mich falsch ausgedrückt, tut mir leid. Ich habe Blöcke erstellt, welche beim Einfügen je nach eingestellten Maßstab automatisch skaliert werden (annotation scaling). Aktuell habe ich zwei Blöcke: Schnittmarkierung_3.50 Schnittmarkierung_7.00 Ich wollte in die Runde fragen was andere davon halten, eher zwei Blöcke zu besitzen oder beide in einen mit Sichtbarkeitsparameter zu packen. @jupa Ich habe eine Vorlage in der alles drin ist, ich möchte ungern mit mehreren arbeiten. Problem bei einem Block mit Sichtbarkeitsparameter wäre, dass meine Kollegen bei Übernahme damit nichts anfangen können. Bei uns arbeitet jeder so, wie er es gern möchte. Schade eigentlich, ich weiß... Bitte nicht falsch verstehen oder sich angegriffen fühlen, aber die alten Hasen kennen sich leider nicht mit dynamischen Blöcken aus. Selbst wenn ich es ihnen vorher erkläre wird der dynamische Block trotz vorhandener Griffe (Drehung oder Umkehren) manuell über Befehle gedreht oder gespiegelt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 10. Sep. 2018 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ibmk
Servus, Hm ich hab da Fragen dazu 1. Der Maßstab bleibt auf den Fertigungsunterlagen gleich und wird über Beschriftungsmaßstab definiert? 2. Für Fertigungsunterlagen A0 verwendet ihr andere Blöcke als für A3 und A4? Wenn ich das richtig verstanden habe, ist Punkt 2 meiner Meinung nach recht unüblich. Würde eher die Frage stellen: Ist es sinnvoll unterschiedliche Blöcke für das selbe zu verwenden, nur weil man mehr Platz hat? Anyway. Möglichkeiten, das zu lösen gibt es viele.
- einen Darstellung einen Block verwenden
- mehrere Blöcke; Block tauschen
- dyn. Blöcke; mehrfach in Attribute eintragen
- verschiedenen Vorlagen; Blöcke heißen gleich copy+paste zwischen den Vorlagen, zwecks Übersicht nur in "Master" ändern.
------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuschelfee Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 186 Registriert: 07.05.2007 Windows 10 Pro AutoCAD 2022.1.3 Soficad 2022-4 Advance Steel 2022.1.3
erstellt am: 10. Sep. 2018 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ibmk
Ich verwende auch Dynamische Blöcke für die Schnitt Markierung mit unterschiedlichen Schriftgrößen. Also einen dynamischen Block (mit 2 Attributen für die Schnittbezeichnung) mit Block-Beschriftungsfunktion, der sich entsprechend des eingestellten Maßstabs Skaliert. Für die Unterschiedliche Textgröße habe ich eine Skalierungsfunktion auf das entsprechende Attribut angewendet Sichtbarkeit und Griffe deaktiviert um die Skalierungen mit Hilfe einer Abruftabelle ein zu stellen. Wenn nur ein Attribut im Block ist kann man auf den Umweg der Abruftabelle verzichten. Auf diesen Weg hat man wenige Objekte im Block und die Sichtbarkeit nicht verschwendet. So kann die Sichtbarkeit z.B. für Versetzte Linien oder nicht durchgehende Schnittlinien verwendet werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2018 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Bernd P Zum 1. Punkt: Ansichtsfenster des Bauteils werden im Layout eingerichtet (damit ich weiß, mit welchem Beschriftungsmaßstab ich das Bauteil im Modell bearbeiten muss) und im Modellbereich bemaßt / beschriftet. Zum 2. Punkt: Ja, A0 bekommt zwei Blöcke mit Schriftgröße 7 mm und A3 / A4 zwei mit Schriftgröße 3,5 mm. Unsere Kunden plotten A0 Pläne eher auf A3 aus. Größtenteils erstellen wir auch Unterlagen auf A0, doch ab und zu wünschen Kunden auch die Pläne auf A3. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
