Thema: Baumumfang (1577 / mal gelesen)
PuPCAD Mitglied Schüler
Beiträge: 19 Registriert: 23.05.2018 Autodesk AutoCAD Map 3D 2019
erstellt am: 23. Aug. 2018 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Community, ich habe mal wieder ein Problem bei dem ihr mir bestimmt weiterhelfen könnt. Es geht um Folgendes: Ich muss auf einem Plan Bäume skalieren. Der Durchmesser ist als Eigenschaft hinterlegt. Wie schaff ich es, dass der Block nun automatisch seinen Faktor X/Y aus der Eigenschaft BAUMDURCHMESSER bezieht? LG und Danke im voraus Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 23. Aug. 2018 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PuPCAD
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 23. Aug. 2018 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PuPCAD
Zitat: Original erstellt von PuPCAD: ... Der Durchmesser ist als Eigenschaft hinterlegt...
Wie Holger schon schrieb: Wo und wie? Als Attribut vielleicht? ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 23. Aug. 2018 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PuPCAD
erstellt am: 23. Aug. 2018 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Aug. 2018 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PuPCAD
erstellt am: 23. Aug. 2018 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort, ich glaube aber, dass ihr mich noch nicht ganz verstanden habt. Liegt wahrscheinlich an mir. In der Baum.dwg Datei ist der Baum abgelegt. Das Baum-Objekt hat unter Eigenschaften Attribute, welche ich gerne verknüpfen würde. Das bedeutet, ein Attribut ist die X/Y-Skalierung und eine andere Eigenschaft ist der Kronendurchmesser. Da die Bäume aktuell alle auf 1 skaliert sind, suche ich nach einem Weg, wie sie automatisch ihre X/Y-Skalierung aus der Eigenschaft Kronendurchmesser beziehen. Vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen. Vielen lieben Dank im voraus Peter
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 23. Aug. 2018 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PuPCAD
Zitat: Original erstellt von PuPCAD: Das Baum-Objekt hat unter Eigenschaften Attribute
Davon sieht man herzlich wenig in deiner DWG, das verwirrt etwas. Zitat: Wie schaff ich es, dass der Block nun automatisch seinen Faktor X/Y aus der Eigenschaft BAUMDURCHMESSER bezieht?
Also wie das eigentlich gehen kann zeigte dir Bernd ganz toll, mit einem dynamischen Block welcher bei Änderung der Eigenschaft 'Durchmesser' die Darstellung anpasst. Bleiben wir bei dem von dir beschriebenen Block, welche so nicht angehängt ist wenn man sich auf AutoCAD-Vokabular bezieht, dann ist die einzige Lösung ein Zusatzprogramm welches genau das mach. (Attributwert aus AttributX der BlockreferenzenY auslesen und dies als XY-Skalierung der Blockrefrenz zurückschrieben) Mit einfacheren Mitteln könnte man die Daten der Blockrefrenzen auslesen (-ATTEXT / DATENEXTRAKT), die ausgelesenen Daten entsprechend aufbereiten und die Block per einfachem Script neu erstellen lassen, dieses Mal mit den richtigen Durchmessern. Bei der Verwirrung um Block und Attribute: In deiner System-Info steht MAP 3D, vielleicht sind dann "deine Attribute" Datenbank informationen von MAP 3D und nicht eine AutoCAD-Block mit Attributen? Das würde deine angehängte DWG erklären, dann sieht die Lösung auch ganz anders aus:
IMHO kannst du die Bäume als MAP-Objekt darstellen und über die MAP Attribute steuern. https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/034055.shtml https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/032044.shtml
erstellt am: 23. Aug. 2018 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure Antworten. Ich entschuldige mich für mein Vokabular - bin halt nur Schüler-Hilfskraft und nicht ausgebildeter Bauzeichner. Es hat inzwischen mit einer Mischung aus Allem geklappt. Bis dann Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
