| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Darstellung 3D-Objekte eckig statt rund (1262 / mal gelesen)
Tomato Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 96 Registriert: 16.02.2007 ACAD2018 mit MEP Windows 7 64bit NIVIDIA Quadro M4000 HP DesignJet T795
erstellt am: 23. Aug. 2018 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen liebe Gemeindemitglieder, folgendes Problem: Vom Planer Haustechnikpläne bekommen, wohl mit Linear gezeichnet. Die Bauteile sind alle eckig dargestellt; sieht eher aus wie Platzhalter für das jeweilige Bauteil. Ich habe mal zwei Beispiele angehängt. 1x wie es aussehen soll "Ausschnitt pdf" 1x wie es in der dwg aussieht "Ausschnitt dwg" Ich hatte das Problem schon mal vor Jahren, mit CATS-Dateien. Da hat geholfen PROXYGRAPHICS auf 1 zu stellen.
Hier funktioniert das nicht. Auch EXPORTTOACAD2010 bringt keinen Erfolg. Kann es sein, dass PROXYGRAPHICS + EXPORTTOACAD2010 vom Planersteller in seiner Datei mit Linear vorgenommen werden müssen? Schön wäre es, wenn es eine Lösung gäbe die ich durchführen kann, da die Kommunikation mit dem Planer etwas "schwierig" ist. vielen Dank für hilfreiche Antworten Grüße von Regina
------------------ ACAD2018 mit MEP HP DesignJet 1055CM HP DesignJet T795 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 23. Aug. 2018 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tomato
Hi, die einzige Möglichkeit, die ich für Dich sehe, wäre ein Object enabler (scheint bei LiNear "Linear Enabler" zu heißen), wobei ich nicht weiß, ob das funktioniert. Aber vielleicht kannst du da selbst schauen. Im Forum scheint es da schon den ein oder anderen zu geben, der das gemacht hat. Besser wäre der Beitrag aber sicher im MEP-Brett gewesen (da es ja schon sehr spezifisch ist). Beim nächsten mal vielleicht. Ist schon eine Weile her, aber vielleicht hat Joey was erreicht? KLICK. Kannst ihn ja vielleicht mal anpmmen. ------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2018 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von charlieBV:
Besser wäre der Beitrag aber sicher im MEP-Brett gewesen (da es ja schon sehr spezifisch ist). Beim nächsten mal vielleicht. KLICK.
Da bin ich immer so hin und hergerissen mit meinen Problemen... Im MEP-Brett steppt ja nicht gerade der Bär
Zitat: Original erstellt von charlieBV: Hi,die einzige Möglichkeit, die ich für Dich sehe, wäre ein Object enabler (scheint bei LiNear "Linear Enabler" zu heißenKLICK. Kannst ihn ja vielleicht mal anpmmen.
Sowas haben wir nun auch vom Planer bekommen. Muss ich mich mal mit beschäftigen. Ich hatte die Hoffnung, dass das Ganze einfacher ginge. Sehe nämlich nicht wirklich ein, warum ich die Arbeit für den Planer machen soll. ------------------ ACAD2018 mit MEP HP DesignJet 1055CM HP DesignJet T795 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2018 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tomato
Naja, es kommt ja immer ein bisschen auf die "Nahrungskette" an ;-) Ein Object Enabler (OE) ist soweit ich weiß, eigentlich das Erstellungsprogramm (oder zumindest in Teilen), das dann die Bauteile richtig darstellen kann. Wenn du ihn einmal installiert hast, sollte es eigentlich gut sein.Ich glaube aber nicht, dass du dann damit richtig arbeiten (ändern usw.) kannst. Damit ist insgesamt mit weniger Arbeit zu rechnen, als wenn der Planer jeden Planungsstand jeder Datei nach Acad Exportiert. Wir haben früher auch oft mit OEs für die Planer gearbeit, aber auch nicht jeder ist gewillt fremde Software zu installieren. Wenn man auf ein Geben und Nehmen im Projekt aus ist, empfiehlt es sich vorab mit allen beteiligten zu besprechen, wie der Datenaustausch abläuft und zu testen, welches Dateiformat für alle gut ist. Du kannst ja mal berichten, ob es funktioniert. ------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2018 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Unser Admin prüft jetzt erst mal, ob der Enabler gefahrlos installiert werden kann und dann schau´n wir mal.
Zitat: Original erstellt von charlieBV: Du kannst ja mal berichten, ob es funktioniert.
Mach ich.... wenn ich es nicht vergesse
| Anzeige.:
