Thema: 3d Poly mit Neigung konstruieren (913 / mal gelesen)
balubabaer Mitglied Bautechniker
Beiträge: 44 Registriert: 12.02.2004 W10, Map2004, 2018, Bricscad, T2500
erstellt am: 22. Aug. 2018 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADuceus Mitglied LWL-Netzplaner GIS
Beiträge: 358 Registriert: 20.01.2005 LWL Netzplanung AutoCAD Map 3D 2020 Win10 64bit / Chrome Intel® Core™ i7-4770K 3.50GHz / 32GB NVidia Quadro P400 HP DesignJet T795
erstellt am: 22. Aug. 2018 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für balubabaer
Hallo Wenn Du in 2D Polylinien zeichnest, kannst Du ja auch so schräg zeichnen wie Du willst.
Wenn Du die Ansicht zB. auf "Vorne" oder "Links" stellst ist ja alles, was nicht horizontal ist, eine Neigung. Falls Du jetzt immer mit z.B. 35° fahren möchtest, füg doch einfach diesen Winkel zu den Inkrementwinkeln im Polarmodus hinzu. Zu leicht oder verstehe ich da was falsch? ------------------ Du kannst in anderen nur entzünden, was in Dir selber brennt! Wollte noch ein File anhängen, aber habe die Kiste schon heruntergefahren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2018 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Mobilitätsmanager/in (m/w/d) | Die Stadt Warendorf sucht für das Amt Tiefbau und Mobilität zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n Mobilitätsmanager/in (m/w/d) Sie sind aufgeschlossen, motiviert, leistungsbereit und auf der Suche nach einer abwechslungsreichen, interessanten und verantwortungsvollen Tätigkeit? Dann sind Sie bei uns richtig! Die Stadt Warendorf im schönen Münsterland betreut mit über 450 Mitarbeitenden die Anliegen von ca.... | Anzeige ansehen | Weitere: Naturwissenschaften und Forschung |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 22. Aug. 2018 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für balubabaer
Zitat: Original erstellt von balubabaer: Ich zeichne im Grundriss, da sie Leitungen auch abgewinkelt werden.
Wie sieht es aus mit polarer Koordinateneingabe (Kugelkoordinaten): @Länge<Winkel_zur_X-Achse<Winkel_zur_XY-Ebene ? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 22. Aug. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
