Thema: Volumenkörper aus unterschiedlichen Querschnitten je Achse (1544 mal gelesen)
keilzink Mitglied Innenarchitekt
Beiträge: 2 Registriert: 16.08.2018 AutoCAD Architecture 2018 RSO 15.0<P>Windows 10 Pro CPU: Intel Core i7-7700HQ GPU: Nvidia Quadro P3000 RAM: 16GB
erstellt am: 16. Aug. 2018 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Wieder ein Neuzugang hier im Forum Hatte bislang die Gunst, hier immer die passenden Lösungen zu meinen Problemen zu finden, wofür ich mich an dieser Stelle auch mal bedanken möchte! Euer Engagement und Fachwissen hilft täglich vielen CADlern durch den Tag zu kommen! Großes Lob! So, nun aber zum Thema: Bin leider hier im Forum und auch sonst nirgends dazu nicht fündig geworden, auch weil ich nicht genau weiß, wonach ich suchen muss. Möchte einen Möbelgriff konstruieren. Der Griffteil besteht dabei aus einem Körper, der auf allen Achsen einen unterschiedlichen, elliptischen Querschnitt aufweist. (siehe Skizze) Habe mit AutoCAD schon viel modelliert, hier komme ich aber mit ROTATION, ANHEBEN, etc. nicht weiter. (Mit ANHEBEN noch am ehesten, wird aber dennoch ungenau) Das Ergebnis sollte dabei, wenn möglich ein Volumenkörper sein. Eigentlich schnell erklärt und klingt nicht kompliziert, ich bekomms aber nicht hin. Jemand eine Idee? Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 17. Aug. 2018 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für keilzink
Hallo und guten Morgen, nach sowas ähnlichem hat man mich mal wären einer ACAD Grundschulung gefragt .... Hab dem Herren dann Alias empfohlen und damit war er als ich Ihm aufgezeigt habe was da alles geht im gegensatz zu ACAD voll zufrieden . Also ACAD ist für sowas nicht geschaffen finde ich , klar irgenwei geht fast alles .. aber eben nur fast cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 17. Aug. 2018 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für keilzink
Anbei ein erster Entwurf. Die noch fehlenden Kleinigkeiten (Bohrung und Knubbel) bekommst Du nun sicherlich selbst dran. Falls Du Erläuterung zur Vorgehensweise brauchst, ich stehe ab Montag wieder zur Verfügung. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2018 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für keilzink
Zitat: Original erstellt von jupa: Falls Du Erläuterung zur Vorgehensweise brauchst, ...
Auch wenn die von Dir gepostete Datei (Modellierversuch Mobelknopf.dwg) im 2010er Format abgespeichert wurde - da Dir laut Systeminfo eine 2018er Version zur Verfügung steht, habe ich den Screenshot https://autode.sk/2MCilU0 mit einer halbwegs aktuellen AutoCAD-Version erstellt (2018). Einige der hier verwendeten Funktionen stehen in 2010 zwar noch nicht zur Verfügung, man kann den Knauf aber auch mit dieser alten Version modellieren (zumindest als Flächenmodell). Falls zwingend notwendig, kann ich auch das gern zeigen. OT BTW: Der Kreis 21.7 deutet vermutlich auf eine um 0.1 vertiefte Fläche hin (damit der Knauf nur auf dem "Randstreifen" aufliegt). Das ist (weil trivial) im Screenshot nicht mehr gezeigt. Das Liniengekleckse am oberen Ende des zylindrischen (Dmr 26) Bereiches des Fußes kann ich nicht interpretieren. Und daß die Position der beiden "Antiverdrehknubbel" völlig überbemaßt ist - naja, das hat nichts mit dem Anliegen dieses Threads zu tun. ;-) Und ich hasse Gewindebohrungen, bei denen sich das Gewinde über die gesamte Bohrungstiefe erstreckt (ein "guter Schlosser" wird aber selbständig entspechend tiefer vorbohren.) Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 19. Aug. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2018 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von jupa: Anbei ein erster Entwurf. Die noch fehlenden Kleinigkeiten (Bohrung und Knubbel) bekommst Du nun sicherlich selbst dran.
Guten Morgen! Ich denke mit Beispiel und Screencast ist alles gesagt/gezeigt - danke Jürgen! Auf die Idee mit den "halben" Querschnitten + Pfad wär ich nicht gekommen. Zumindest hab ich ANHEBEN so noch nicht eingesetzt. Und nebenbei das erste Mal, wo bei mir die Konvertierung von Flächen in Volumenkörper funktioniert Für mich ist die Sache gelöst! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
